Kodvaag Startet 18.April.2010 Del på Facebook Startet 18.April.2010 Ikke før har jeg skrytt av hvordan man kjører baugpropell for å vippe kjerringa på sjøen, så begynner baugpropellen å fuske. Å reparere den er sikkert lett. Hvis den var tilgjengelig... Jeg har prøvd å feilsøke litt. Det er ikke så lett, da feilsøkingen må gjøres i blinde, med en hånd. Fremst i salongen er det en luke i dørken. Den ser slik ut. (Haaaabye, legg merke til hvor fint baugpropellrøret er innstøpt i skroget. Regner med du får det enda finere i Albinbåt) Så har jeg stukket mobilen inni og tatt noen bilder. Noen som vet hva slags baugpropell dette er? Originalmontert på en Master 820, faktisk akkurat den båten som Master Boats lagde "Selvbyggervideoen" på. Jeg TROR problemet er i denne bolten her: Det er strømtilførsel fra batteri, minus. (Mulig dere forstod det, siden det står et minustegn der) Bolten er løs. Selv om jeg skrur på kabelskoen og skiver osv, og strammer til, så er bilten løs. Kabelskoen blir sittende bom fast i bolten, men jeg kan vakle bolten frem og tilbake. Bildet lyver litt, det ser ut som det er en "bolt i bolten", men det er bare den bolten som er diagonalt bak denne. Skulle gjerne hatt ei splittegning, deleliste eller noe av denne baugpropellen. Da kunne jeg kanskje forstått hvordan den bolten er festet under det plastdekselet. Men, jeg vet jo ikke hva jeg har... lurer på om det står QL på joysticken... På dette bildet kan man se joysticken: Det er så trangt at det er .....veldig vanskelig å gjøre noe som helst. Går det an å ta ut selve motoren uten at båten synker? Hva slags olje skal det være i denne beholderen her? Men, bolten til å koble minus på er løs. Jeg TROR det er årsaken til at den kommer og går. Må få med meg en person i båten som kan betjene spaken samtidig som jeg vakler på 50mm minus-kabelen. Noen tips til å få festet den? Kan det være at den er skrudd inn i et gjenget hull, sånn at hvis jeg setter på to mutre (kontramutter) ytterst på bolten, så kan jeg få strammet den? På forhånd takk for god hjelp. For det vet jeg at jeg vil få! Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Ligner litt på min QL-thruster, men jeg er ikke helt sikker. Jeg har ihvertfall en oljeflaske liggende i båten, kan sjekke detaljene i kveld. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Det er neppe noko gjenger inni der. Eg ville demontert og sett korsen bolten er festa. Liknande som på feks hovedstrømsbrytere, så er ded ofte bare spor som hodet ligger i, slik at den låses ved stramming. Kanskje noko er smelta løs? Til å teste er det bare å tape gøystaven vel? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Cato Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 (redigert) Dette er en QL baugpropell, markedsført av Volvo, produsert av Engbo i Tønsberg. Det er forøvrig ikke helt uvanlig at boltene på koblingsstykket kjennes ut som om de er litt "løse", uten at dette nødvendigvis betyr problemer Redigert 19.April.2010 av Cato (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kodvaag Svart 19.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2010 Nå har jeg sendt mail til Engbo, får se om de har noen gode råd. Hei! Jeg har en baugpropell som har begynt å fuske litt. Adkomsten er så som så. Har stukket inn mobilen og tatt et par bilder. På et bilde ser man hvor trangt den er montert. På et annet bilde sees hele baugpropellen. Og, på et tredje bilde ser man at jeg har skrudd løs tilførselskabel minus. Denne bolten som minus tilførsel sitter i, den er løs..den vakler. Selv om jeg setter på kabelen, strammer mutteren godt, så er bolten løs og vaklende. Altså, kabelen blir sittende helt fast i bolten, men bolten og kabelen kan jeg bevege litt frem og tilbake. (vippe fra side til side) Hvordan er denne bolten festet nedenfra? Klarer dere å finne ut hvilken baugpropelltype jeg har, ut fra vedlagte bilde, og sende en splittegning? Hvilken type olje skal det være i beholderen? Kan jeg ta motoren enkelt løs fra tunellen uten at båten synker? Baugpropellen sitter originalmontert i en Master 820 fra 1985. Den har to motroterende propeller, og er kjempesterk. Ikke noe problem å vippe kjerringa på sjøen hvis man starter den litt uventet. :o) På forhånd takk for hjelpen. Med vennlig hilsen: Så får vi se om de har noen gode råd å komme med... Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
Cato Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 (redigert) Alt du skriver er normalt, også det med den "løse" skruen. Uten å vite noe mer enn at den fusker - (hva fusker??) - ville jeg dusjet relleet med CRC på toppen der kablene er festet. Det ser ut til at du har "plastlokk" over der du skal dusje. Fjern disse og dusj for å smøre releet. Dette løser det vanligste problemet ved fusking - saltkrystaller i releet. Det er fullt mulig å ta av motor uten at skuta synker, sitter bare i to skruer. Redigert 19.April.2010 av Cato (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
geir s Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Hei, det er ql/engbo, jeg har en lignende i min båt ql bp 500, jeg har måtte bytte rele to ganger pga for lite strøm til propelleren, releet "brenner" opp og da klarer den ikke å slå inn, har satt batteri helt fram i baugen, det blev mye mere futt i propelleren etter det, håper at releet holder lengre nå, relet byttet jeg sist for en uke siden, til meg sitter den "tjukke" minus ledningen på releet, til deg ser jeg at den sitter på et punkt over. Betalte med frakt 1036,50 kr hos engbo i tønsberg. Så til meg var problemet releet. Mvh Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kodvaag Svart 19.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2010 Fikset baugpropellen i dag. Feilen lå i kretskortet, var et par komponenter som var mye irr på. Rengjorde de, etterloddet et par dårlige loddinger, dusjet med bittelitt oljespray, satt inn... virket perfekt. Ikke rart denne baugpropellen er godt skyv i. Stod 4 Hester på klistermerket, og så er det duoprop..hehe, to motroternde propeller. Akselbåt med duoprop, slå den! Testet den noen sekunder, det var helt i grenseland for hva fortøyningene tålte. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
Kodvaag Svart 19.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2010 Her tar jeg bilde, med en solid (altså ikke en spjæling) til kompis som sitter på styrbord side, bak rattet, og betjener baugpropellen. Når han kjører mot styrbord så blåser den opp i lufta. Når han kjører mot babord så blåser den altså mer ned i vannet... Kanskje jeg må be han sitte i midten? (Hvis jeg hører noe nå så får jeg jo vite om han snikleser på BP) Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
