ut mot havet Startet 12.Juli.2010 Del på Facebook Startet 12.Juli.2010 Er det nokon her på forumet som har Viksund 880 snekke? hadde vert fint om nokon med erfaring med denne båttypen kunne gitt litt imformasjon om negative og positive ting med denne. Liker innredningsløsningen og dei er ikkje alt for høgt prisa. Spesielt liker eg løsningen med seperat sovelugar slik at køya kan vere oppreidd heile tida. Grimsøy snekka som eg har i dag er litt tungvint med at ein må legge ned bord og reide opp køya. Vil vere fint med eigen sittegruppe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Ørnen Svart 12.Juli.2010 Del på Facebook Svart 12.Juli.2010 (redigert) Er det nokon her på forumet som har Viksund 880 snekke? hadde vert fint om nokon med erfaring med denne båttypen kunne gitt litt imformasjon om negative og positive ting med denne. Liker innredningsløsningen og dei er ikkje alt for høgt prisa. Spesielt liker eg løsningen med seperat sovelugar slik at køya kan vere oppreidd heile tida. Grimsøy snekka som eg har i dag er litt tungvint med at ein må legge ned bord og reide opp køya. Vil vere fint med eigen sittegruppe. Vi hadde en 880 med rigg og ekstra ballast som ble lagt inn av fabrikken da de bygde den. Kjøpt ny i 1981 eller 82, hadde den i 20 år, knallbra båt! Minus var vårt valg av motor, SabbFord 4 sylinder 60+HK, den bråkte mye og hadde mye trøbbel med registerreim. Sjekk motor nøye om det er ein slik ein montert. Båten har en meget grei innrednng, vi var stort sett 2, noen ganger 3 voksne og 2-4 unger. Fin uteplass med selvlensende cockpit, det er meget lettvindt når du skal holde den ren etter fisketuren,, bare å spyle. God plass inni, føltes større enn den var, ok toalett, vi monterte etterhvert varmtvann og dusj ute i cockpit´n. God plass til matlaging, og god plass til 4, brukbar til 6 rundt bordet når du skal spise. Med ballast er det en utrolig bra sjøbåt, tåler dårlig vær meget godt. Riggen ble lite brukt, det er og blir en motorbåt. Alt i alt en båt vi var meget godt fornøyd med. Lykke til!! Redigert 12.Juli.2010 av MS Ørnen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ut mot havet Svart 12.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juli.2010 (redigert) Takk for innspel MS Ørnen, ser det ligg fleire 880 til salgs på Finn prisen ligg frå 135` og oppover. Kunne tenke meg ein med hardtop. Dersom det er andre som har erfaringer med denne båten så hadde det vert fint at dåke deler erfaringer med meg. I annonser på Finn varierer det kor lang båten er, fra 27-29 fot, kva er riktig? Redigert 12.Juli.2010 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordåsen Svart 13.Juli.2010 Del på Facebook Svart 13.Juli.2010 (redigert) Det riktige er vel 8 meter og 80 cm? Forøvrig en meget solid båt, kjekt med ståhøyde i kabin. Er levert med forsjellige inredninger i forpiggen, ikke alle like vellykkede etter mitt syn. Blir vel trangt i enkelte av køyeløsningene. Ellers et hav av stueplass, fint med aluvinduer, får litt storbåtfølelse i en sånn. Redigert 13.Juli.2010 av Nordåsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snekko880 Svart 13.Juli.2010 Del på Facebook Svart 13.Juli.2010 880cm er nok ikke helt riktig :-) en viksund 880 frontier er 810cm lang, altså 27fot. Jeg har selv en båt av denne typen,og er meget fornøyd med den.. I min båt står det en perkins 82hk, som gir en toppfart på ca 9,5knop, marsjfart ligger på ca 8. Dette er en veldig god sjøbåt, men som de fleste Viksunder så ruller den ganske mye i småsjø (den er nesten selvpilkende :-)) Som de fleste snekker så har den en tendens til å "gire" i medsjø, spesiellt om man benytter autopiloten når både bølger og vind kommer inn på skrå bakfra. Noe større motor en rundt 80 hk er ikke noe poeng i, den begynner bare å ri på kjølen og så graver den seg ned med hekken, forbruket og bråket øker mye, farten svært lite. Ellers er den veldig"stor" til å være en 27 foter, innvendig plass er veldig bra, med bra takhøyde i kabinen. På min har jeg hardtopp som er egenprodusert og har en innvendig ståhøyde i cockpit på 197 cm. Selvlensende akerdekk er kjempepraktisk for oss som liker å fiske litt, bare å spyle av dekket når man skal gjøre reint etter seg. Masse god stuveplass under dekk er det også. Dersom det er noe du lurer på, så bare spør i vei, kanskje kan jeg hjelpe deg :-) Ha en pussig dag.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ut mot havet Svart 14.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Takk snekko880, eg får jo verkeleg lyst på ein slik snekke etter dei positive erfaringer som dåke har. Det er innredningsløsningen som tiltaler meg med denne båten, men ser at det er ulike køyløysingar i baugen, ville helst hatt ei dobbel køye der men det lar seg vel bygge om. Har eit par spørsmål: Plasering av diesel og vanntank? Er det mulig å drenere dieseltanken? Kva bør eg vere obs på ved kjøp? Eg ser at enkelte modeller har to glas nederst på sidene mens andre har fire, er båtane like ellers? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enter4u Svart 14.Juli.2010 Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Er ikke Den 880'en veldig smal? I forhold til lengden mener jeg..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 14.Juli.2010 Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Har en bekjent med sånn båt, han roser den opp i skyene når det gjelder plass osv.. Den "nye" typen heter inter 9300, da har dem tatt med badeplattform og baugspyd i oppmålingen. Passarsjer setet er også erstattet av pantryen. Har siklet sjøl på flere i det siste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 14.Juli.2010 Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Det riktige er vel 8 meter og 80 cm? Faktisk ikke! Det riktige er 808cm, dvs 27 fot! Hva navnet 880 spiller på er ikke lett å si, den er uansett kortere... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 14.Juli.2010 Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Er du i riktig tråd nå, Haaby? Det er Viksund 880 det dreier seg om altså Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ut mot havet Svart 14.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Får bruke vinteren til å finne eit fint eksemplar, pisane varierer mykje alt etter stand og motor. Må kvitte meg med min kjære Grimsøy snekke først. Eg har også kikka litt på Viksund 27 men den er vel litt meir gammelmodig. Er det andre snekker som har tilsvarande inredning som Viksund 880 i samme størrelse? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 14.Juli.2010 Del på Facebook Svart 14.Juli.2010 Regner med at du har besøkt denne siden... http://www.viksund.no/smf/ Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
ut mot havet Svart 15.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2010 Regner med at du har besøkt denne siden... http://www.viksund.no/smf/ Ja eg har oppdaga denne sida, intressant Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snekko880 Svart 15.Juli.2010 Del på Facebook Svart 15.Juli.2010 Takk snekko880, eg får jo verkeleg lyst på ein slik snekke etter dei positive erfaringer som dåke har. Det er innredningsløsningen som tiltaler meg med denne båten, men ser at det er ulike køyløysingar i baugen, ville helst hatt ei dobbel køye der men det lar seg vel bygge om. Har eit par spørsmål: Plasering av diesel og vanntank? Er det mulig å drenere dieseltanken? Kva bør eg vere obs på ved kjøp? Eg ser at enkelte modeller har to glas nederst på sidene mens andre har fire, er båtane like ellers? Hei igjen.. På min er det montert dieseltank på babord side og vanntank på styrbord side.. det er drenering fra dieseltanken, via en slange som er trekkt inn i motorkassen. Når det gjelder to eller fire vindu på sidene, så har eg forstått det slik at de som har to vinduer pr side er levert som halvfabrikat for selvbygging, de som har fire vinduer er innreda fra viksund. I min båt er det dobbelseng framme i kabinen, og heil vegg mellom sovekabin og hovedkabin. Trur ikkje det er noke spesiellt du må sjå etter her.. det blir de vanlige tingene, at det er tett rundt vinduer og ventiler, at ikkje det elektriske anlegget er skjorereir etc. ikkje noke spesiellt for denne båten som eg veit om iallefall.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
