Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Privat kai med løftekran
  • Logg inn for svare
6 svar på dette emnet
#1 roaldbj Ikke pålogget Postet 04.11.10 18:15
  • Medlem
  • Registrert: 16.12.05
  • Aktiv: 06.02.13
Jeg planlegger å utbedre kai ved hytta. Jeg ønsker i tillegg å montere løftekran som kan håndtere båt opp til 4 tonn.
Antar at jeg må støpe nye fundamenter under vann. Er det noen generelle råd for støping under saltvann?
Ønsker også råd for utforming av kran. Gjerne tegning eller lenke til tegninger.
Antar jeg monterer elektrisk vinsj - ønsker råd om vinsj-type.
#2 Bitteliten Ikke pålogget Postet 04.11.10 18:34
  • Medlem
  • Registrert: 28.11.03
  • Aktiv: Igår 12:53
Hva er poenget med kran Roald?
Hva med å montere en båtheis i stedet? Se bildet under. Du får de i alle størrelser. Denne slipper du vel også kranførerkurs for å kunne håndtere. De finnes i mange ulike varianter
Bilde
her er en leverandør i Norge
http://arcticboatlifts.no/
Redigert av Bitteliten: 04.11.10 18:36
#3 Javi Ikke pålogget Postet 04.11.10 19:51
  • Medlem
  • Registrert: 21.12.05
  • Aktiv: 07.12.14
Jeg antar at det er krav om sertifisering også på en selvbygget kran? Mulig også kranførerkurs?
#4 mons Ikke pålogget Postet 04.11.10 20:33
  • Medlem
  • Registrert: 24.09.02
  • Aktiv: 23.01.15
Hei
Selvbygget kran som bare skal brukes av den som har bygget den og ikke på noen måte komersielt faller mellom alle stoler og det trengs hverken godkjenning av kran eller kranfører.
Det som trengs er byggetillatelse og pågangsmot samt at en må sikre konstruksjonen på en måte som gjør at andre (les lekende klåfingrede barn på rampetokt) ikke kan skade seg på den.
Økonomisk, arbeidsmessig og bruksvennlig samt estetisk tror jeg jeg ville foretrukket båtheis ala den som er avbildet i tidligere innlegg.
#5 roaldbj Ikke pålogget Postet 07.11.10 17:28
  • Medlem
  • Aktiv: 06.02.13
Takk for innspill. Plassforhold gjør at jeg nok må velge "standard" kaikran.
Jeg hadde tenkt meg en enkel Y-kran med mast, bom, noen trinser og elektrisk motor. I begynnelsen er kapasitetskravet ikke større enn 1000 kg.
#6 Komodo Ikke pålogget Postet 07.11.10 21:05
  • Medlem
  • Registrert: 02.03.09
  • Aktiv: I dag 04:36
Hvis du tar en tur rundt i små båtforeninger er det haugevis med slike kraner i alle former og fasonger. Finn en som du syns ser grei ut så har du et utgangspunkt.
Det kan være så enkelt som en søyle (rundt rør) som er sveiset i en kraftig fotplate og skrudd i et betongfundament. Oppe sveiser man på en plate med en bolt i midten og et aksiallager eller foring. Som kranarm passer det å bruke en IPE profil. Denne støttes inn mot søyla med to trinser. Kranarmen henger altså egentlig løs.
Som talje kjøper du en standard komplett talje fra Munch, Kone eller Demag. Den kan være med kjetting eller wire. Denne monterer du på en løpekatt som du kan kjøre på IPE bjelken.
Tror det er en av de enkleste konstruksjonene :thumbsup:
#7 Hafrsfjord Ikke pålogget Postet 07.11.10 21:33
  • Medlem
  • Registrert: 10.02.04
  • Aktiv: 06.01.15
Her er en type:
http://www.wee.no/?t...934&b_id=453367
...og her en litt mindre:
http://www.wee.no/?t...934&b_id=462494
Redigert av Hafrsfjord: 07.11.10 21:35
Copyright baatplassen.no.
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
