Ulv I Startet 27.Mai.2011 Del på Facebook Startet 27.Mai.2011 Hei, jeg trenger 2 stk slike: Hvor kan en få tak i slike til en fornuftig pris? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
egilwh Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Jeg vet ikke hvor du kan få god pris på disse, men uslåelig pris på alternativer: Ut i skogen meg øks og kniv er ett alternativ. Bruke en flaggstangfot som feste... Et annet alternativ jeg har sett er rett og slett et sort pvc-rør med en plast åregaffel på toppen.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 27.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Takk, det var genialt.. tror det blir en tur på biltema i dag.. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Targa 23.1 Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 http://www.orstamarina.com/Nettbutikk/Tilleggsutstyr-fortoyning/Vis-produkt/?productid=27069 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Julie III Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Jeg var ute etter det samme. Har kjøpt Disse på Seatronic . Har ikke festet og prøvd de enda, men var et rimelig alternativ som ser bra ut også:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Key Freak Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Du har jo denne varianten også. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 Da er dette løst :-) Jeg tok en tur på biltema å fant frem en pose med 2 stk åregaffler og 2 stk åregaffelholdere i plast.. Leitet meg litt videre rundt i lokalene og fant 1 stk pvc plastrør på 2 meter.. på vei til kassa fant jeg litt plastlim... dette ble fangsten: I dag tok jeg meg en tur i kjelleren i 20-30 minutter og opp kom jeg med dette resultatet.. dvs 2 stk tau holdere til den nette sum av 97,- i stedenfor 1500,-pr stk... tror jeg tar mellomlegget i noe flytende drikke i båten ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
egilwh Svart 29.Mai.2011 Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 Det ble proffere resultat enn jeg hadde tenkt! Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 Jupp.. KISS vettu.. Keep it simple stupid.. ;) så enkelt kan det gjøres.. billig og selv en handicappet klarer å lage dem ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 29.Mai.2011 Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 Har sansen for denne måten å dekke et behov på. De originale er vel ganske fleksible. Hvordan går det med din patent dersom du kommer borti dem med båten? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 disse er også fleksible, de k-rør sakene er jo av pvc så de er jo fleksible, inntil et visst punkt hvor dem knekker.. men da får jeg bruke 20 spenn på nytt rør ;) tror dette blir bra jeg :) men må få lånt meg ei jolle når jeg skal montere de, dvs få noen til å montere de for meg.. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Julie III Svart 29.Mai.2011 Del på Facebook Svart 29.Mai.2011 dvs 2 stk tau holdere til den nette sum av 97,- i stedenfor 1500,-pr stk... De likner mer på de jeg viste til og kjøpte over her, og de kostet 390,- ;) Fordelen med Neptuns synes jeg er at de er myke og fleksible, men synes som deg at prisen er litt stiv :) Skal du feste de i en utrigger av stål? Hvordan skal du i såfall feste de? Har sansen for denne måten å dekke et behov på. De originale er vel ganske fleksible. Hvordan går det med din patent dersom du kommer borti dem med båten? Brigg Dette er jeg litt spent på når det gjelder de jeg kjøpte selv også. Røret der er en del kraftigere, så går kanskje bra...Samtidig er nok rørene til Ulv litt mer fleksible. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 Skal du feste de i en utrigger av stål? Hvordan skal du i såfall feste de? Hei, ja de skal festes ytterst på stål utriggerne, tenkte å forborre og skru dem fast ytterst på utriggeren, vurderte å stripse også, men kan like greit skru dem fast. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
