GlennIversen Startet 14.Juni.2011 Del på Facebook Startet 14.Juni.2011 Jeg har en selco selboy 13fot med en evinrude 55hp 2T Farten ligger på rundt 32-33knop med 2-3 godt voksne (totalt 300kg daukjøtt)og planer pent i ca 20-22knop Fra stillestående til 30knop med 2voksne bruker båten ca 8sekunder se video: http://youtu.be/I-kIx6FCr6U Jeg regner med dette er greit nok til å trekke personer med en vekt under 70kg opp på vannski, men er det noe håp hvis vi snakker om personer som har fått forvandlet kroppen om til kuleformat og veier rundt 90++ og ja til og med kanskje hele 0,1tonn ??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan E. Svart 14.Juni.2011 Del på Facebook Svart 14.Juni.2011 (redigert) Skal nok gå fint. Men det er veldig avhengig av erfaringen på den som skal stå på skienen også. Om personen samtidig som å bli dratt opp i starten spenner fra, for å komme seg til oppreist stilling, vil båten slite. Kanskje ikke klare det, siden personen faller hele tiden pga farten ikke kommer opp. Dette tegner seg ofte som at en kommer med brystkassen litt opp av vannet. Så begynner skiene å voble til sidene, og en går på trynet. Men om personen ligger sammenkrøket helt til han er dratt opp, og ut av vannet, for så å reise seg opp. Så vil en med en gang merke at båten klarer å få opp farten sinsykt mye fortere. Og det blir lettere for han på skiene å komme opp også. Redigert 14.Juni.2011 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
