Artep Startet 28.August.2011 Del på Facebook Startet 28.August.2011 Hei! har en 10hk Mariner Viking 2002 modell kort stamme og båten min trenger Lang (den er 53cm fra Akterspeilet og ned til Kjølen) så lurer på om det er mulig og få bygd om motoren fra kort til lang stamme? vist mulig, e det mulig og bruke undervannshuset fra en Yamaha eller Mercury? Kjøpte motoren usett fra en kompis enda han bekreftet at det var lang stamme så får håpe det ikke var helt katta i sekken eg kjøpte Takk i forveien! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore B Svart 29.August.2011 Del på Facebook Svart 29.August.2011 Ja det er mulig, men kanskje ikke så lønsomt, selg den og kjøp en som passer til båten din. Velger du å bytte fra kort til lang på den du har må du ha selve stammen ny eksoskanal (litt usikker på den), ny aksling ny gear skifter. Undervannshuset er likt. Sjekket prisen på en Johnson jeg hadde og det var ikke lønsomt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andk Svart 29.August.2011 Del på Facebook Svart 29.August.2011 kjøp ny motor ja...er vel lettsolgt den kortstammede saken..og du finner deg alltids en langstammet å kjøpe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Artep Svart 29.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.August.2011 Trudde det bare var så enkelt som og bytte ut undervannshuset med en litt lenger en men der tok eg vist feil Får vel sette opp en annonse på finn og se hva som skjer, takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
