OPPDATERING 2005
Havnepris sommeren 2005 var 100/døgn inkl. strøm.
Hele brygga på bildene nedenfor er gjesteplasser,
unntatt innsiden tvers overfor hekken på Hangarskibet (med brunt magebelte). det er også en mindre brygge på andre siden av sundet, like utenfor høyre nedre billedkant på det nederste bildet.
Tilgang til vann på gjestebryggen.
Toalett og dusj (myntautomat), renslig og greit.
Liten kiosk med is og litt slikt på bryggen, åpen sånn innimellom.
Coop-butikk 150 meter fra bryggen. Har også gass.
Bunkers like forbi butikken.
Kjempegreit sted å slippe neste generasjon løs på egen hånd med fiskestangen eller på krabbejakt.
Påståelsesvis trådløst internet i havnen. Fungerte dårlig da Worse & co. var der. Irriterende!
Bildene viser innseilingen fra SE. I bakgrunnen kan Tungenes skimtes, samt en kran-konstruksjon i Dusavik. Innseilingen er betydelig enklere enn hva man tror ut fra hva kartet viser. Lanternene er av den moderne lettere synlige typen, så hipp hurra for det!
Innseilingen fra NW er heller ikke vanskelig, men noe mindre belyst. Med tungen rett i munnen går det greit også den veien. Det er i alle fall rikelig med plass.
Kvitsøy ligger ut mot havet og er naturligvis et forblåst sted. I motsetning til enkelte andre øyer helt ute i havgapet, byr imidlertid Kvitsøy på litt variasjon i terrenget. Fra de forblåste ytterste holmer og skjær via de nesten obligatoriske beitemarker for småfe (bæææææ) til bølgende kornåkre. En grei fotballbane finnes også.
Det er fin badestrand på Grøningen syd for Ydstabøhavn, ca. 10 min. å promenere gjennom idyllisk småhusbebyggelse. På stranden finnes det grillmuligheter og til og med fotballmål. Det er lett å finne le her samtidig som det er kort vei opp til nærmeste haug for å ta havets bølgerier i nærmere øyesyn.
Ytterligere en strand finnes lengre mot SE, denne passeres under innseiling den veien. Dette er Skjerastranden, til hvilken det nok må påregnes 15-20 minutters spasertur, avhengig av dagsform og antall småføtter som skal være med (les: Må bæres
). På Skjerastranden er det ilandstigningsbrygge så kan hende er det enkleste å ta gummibåten bort dit.
På grunn av værforholdene er det lurt å ha god tid når man er på Kvitsøy. Blåser det opp en god kuling, er det neppe særlig trivelig å reise derifra. Ikke dertil heller, for så vidt! I så måte; vær forberedt på at sjøen reiser seg over grunnene mellom Tungenes og innseilingen til Kvitsøy. Når det plutselig går fra 0,5-1 m langvillige bølger til monsterliknende korte mini-tsunamier på opp mot 1,5-2m., da skremmes gjerne den Quindelige del av besetningen. I alle fall når kaffekanner og annet raser og lager dramatisk lyd ...
.. uansett hvor meget skibets befalhavende gliser over hva skuta tåler (selvopplevd, naturligvis).
Blir man liggende lenger enn man hadde tenkt, finnes det god avveksling i å ta fergen til Randaberg og buss til Stavanger for shopping og forlystelser. Det tar ikke lange stunden å komme seg inn til "storbyen" og den er jo også verd et besøk.
Kvitsøy er en severdighet i seg selv. Da ikke bare fordi slekten til Worses morfar kom derifra, men fordi øyen byr på så meget, at det fint går an å tilbringe 3-4 dager der uten å trakke for mye i egne fotspor. Vennligsinnete innfødte sammen med alt i et rolig tempo er også godt for sjelen. Å ankomme øyen for snarest å stå ansikt til front med en praktfull mørk rød Volvo PV var som å reise i tiden. Helt topp! Ekte gamle-dager-på-landet-følelse som man slett ikke får så lett mange andre steder.
For de kunstnerisk interesserte anbefales et besøk i Kystgalleriet. Artig kunst (også for salg), servering av kaffe og nystetke lapper (sveler). Perfekt for en ettermiddagsstund på en regnværsdag.
Trafikksentralen har et "promenadedekk" som er åpent for almuen. Bildene nedenfor er tatt derfra. God utsikt i alle retninger. Antennen til det trådløse nettverket står der oppe. Ikke at det hjalp noe særlig ...
Kvitsøy fyr nevner jeg til slutt. Åpent lørdager og søndager for omvisning. Skaper en aldeles trolsk stemning når det er litt fukt i luften, og det går an å se alle fire lysstrålene (Oc (4) 40s). Yep, her er det godt gammeldags sveip fortsatt, og ikke bare moderne blink!! Fyret ser man naturligvis fra gjestebryggen og overalt ellers på øyen.
Kvitsøy er absolutt verd et besøk. Sett denne øyen på listen for høsten eller neste sommer. Du vil neppe angre!!
