Ip.Content
Logo
Hvor få kjøpt kabel til Teknoflex fjernkontroll?
  • Logg inn for svare
16 svar på dette emnet
#1 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 28.11.11 21:47
  • Medlem
  • Registrert:14.04.09
Kontrollkabelen til gasspådraget er  røket på vår Joda, og jeg har problemer med å finne noe reservedeler eller bruksanvisning til Teknoflex kontrollboksen.
Motoren er en VP TMD40. og båten er en 85mod.
Noen som vet hvor dette kan skaffes, og om ny kontrollboks må skaffes hvilken bør jeg gå for slik at monteringen kan utføres av en med litt mange tommeltotter :rolleyes:
Enda godt dette ikke skjedde midt i ferien, eller forrige uke i grov sjø på Bømlafjorden.
Moderator har endret emnetittelen, var opprinnelig Kontrollboks til Joda 8100TC,
hvilket ikke er iht reglene for Åpent forum. Alle må lese disse før man poster.
#2 Ingar Ikke pålogget Postet 28.11.11 22:01
  • Teknisk
  • Registrert:24.08.02
Har du sjekket om du kan bruke samme type som passer til Ultraflex, Teleflex etc?
http://www.maritim.n...c-033-6-ft-c-2-
#3 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 28.11.11 22:14
  • Medlem
Nei,har ikke det, men skal selvfølgelig det, takk for tipset. Mente bare jeg så av en annen post at det ikke gikk.
Noen som har erfaring med å demontere denne kontrollboksen?
#4 Ingar Ikke pålogget Postet 28.11.11 22:50
  • Teknisk
Ok, om det ikke går så må Teknoflex ha sin egen 'standard'. Virker rart, disse universalkablene har vært sånn i minst 40 år.
Har du bilde av boksen?
#5 index Ikke pålogget Postet 29.11.11 08:38
  • Medlem
  • Registrert:09.07.03
Det tror jeg faktisk de har. I min båt var både styresnekke og kabel byttet når jeg kjøpte den, på grunn av kabelbrudd og at ikke kablene gikk om hverandre. Og om jeg ikke tar helt feil så var den gamle snekka av fabrikat Technoflex...
#6 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 29.11.11 22:21
  • Medlem
Post bilde
Her er bilde av boksen.
#7 index Ikke pålogget Postet 30.11.11 07:40
  • Medlem
Den boksen der bruker helt standard kabel. Har den samme selv, med nye(re)kabler. Husker ikke helt hva de heter, men det er i alle fall hyllevare...
#8 Ingar Ikke pålogget Postet 30.11.11 10:41
  • Teknisk
Ser ut som en 'rebranded' utgave av den Teleflex-kontrollen som VP leverte som 'original'. Bortsett fra at den hadde sort skaft, ikke forkrommet.
Kabler til denne får du i enhver butikk som selger båtustyr, er den jeg linket til over her.
Post bilde
(den sorte lakken er flasset av..)
#9 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 30.11.11 13:43
  • Medlem
Supert, det var godt å høre, hvordan løsner jeg denne så jeg kommmer til kablene?
Tusen takk for god hjelp, baatplassen.no er uvurderlig :cheers_wine:
#10 index Ikke pålogget Postet 30.11.11 15:14
  • Medlem
Det sitter en litenumbraco settskrue på kanten like under den røde knappen der. Løs denne, og ta av armen. Vipp så av plastdekselet med et tynt skrujern. Så kommer du til fire skruer som holder boksen fast. Skru ut disse, så kan du vippe ut hele boksen og komme til kablene på baksiden og skifte disse.
#11 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 30.11.11 16:05
  • Medlem
:yesnod: Tusen takk igjen, tenker jeg skifter både til gass og gir jeg da når jeg først har det oppe.
#12 Ingar Ikke pålogget Postet 30.11.11 16:19
  • Teknisk
Er kabelen ødelagt på samme måte som beskrevet i innlegg 2 i denne tråden?
#13 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 30.11.11 18:51
  • Medlem
Nei, her er det nok kabelen som har røket,hadde start på motoren for å la den gå litt mens jeg holdt på med noe arbeid i båten, i det jeg skulle gi den litt gass før jeg stoppet den fungerte ikke gassen lenger, men testet gir før jeg stoppet motoren, og det fungerer fint. Var litt av en sak du var ute for.
Kanskje vi skulle lagt inn periodisk vedlikehold på disse kablene og skiftet de ut etter et visst antall år for å hindre slike opplevelser. Som tidligere nevnt er jeg takknemlig for at dette skjedde i havna, vel fortøyd.
#14 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 26.01.12 13:13
  • Medlem
Post bilde
Ja, så var det å få ut boksen da, er helt sikkert et "triks", men jeg finner ikke ut av det.Har prøvd å vri og vende ,men ikke søren....
Noen der ute som har et tips?
#15 Alo Alo Auskar Ikke pålogget Postet 26.01.12 22:24
  • Medlem
  • Registrert:05.08.10
Ligner litt på samme type som jeg har i seilbåten. Skal da være bare å gi den akslingen et (hardt) kakk med (gummi)hammer, så faller den av innover. Men kan være korrodert etter mange år.
Hvis du leter på http://www.marinepar...en/default.aspx (Volvos reservedelsside) finner du nok sprengskisse på akkurat din kontroll.  I min båt var innmaten korrodert i stykker, så erstattet den med en universal kontrollboks fra http://www.maritim.n...lboks-b-85-side , kablene har standardtilkobling, så man kan bruke universalkabler fra forskjellige leverandører.
#16 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 27.01.12 20:05
  • Medlem
Javel? Får prøve å slå litt på den, ser ikke korridert ut så den bør løsne lett, er litt redd for å ødelegge noe, men da får jeg bare som du skifte hele kontrollboksen.
#17 fluefiskeren Ikke pålogget Postet 09.02.12 22:15
  • Medlem
Post bilde
For den som måtte nøste opp denne tråden senere med samme problem, denne kom som dere vil se ikke gjennom monteringshullet , men måtte skyves inn og dras ut.
Så nå blir det til å bytte ut med nytt, har gjort nytten denne nå i 27 år, men moden for utskifting.
