Ip.Content
Logo
Stasjonær pc på 12v til båt?
  • Logg inn for svare
33 svar på dette emnet
#1 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 29.12.11 21:28
  • Medlem
  • Registrert:19.09.02
Hei,
På tide å skifte ut båt-pc'en. Er på jakt etter en pc på 12 volt som er kompakt og stasjonær. Helst ikke større enn en vanlig netterksrouter. Forslag? Trenger ikke være vanntett.
mvh
Viggo
#2 Fanafjord Ikke pålogget Postet 29.12.11 21:38
  • Medlem
  • Registrert:20.10.06
Jeg bruker Asus eee på 12V adapter (ikke inverter!) Jeg har en laptop men samme type pc finnes også som en kompakt stasjonær. Den er liten og støyer ikke.
Hovedfordel med den er at den trekker veldig lite strøm. Ikke verdens kraftigste maskin men som kartplotter, AIS, nettsurfing og epost virker den bra og er ikke treg.
Link
Redigert av Fanafjord: 29.12.11 21:43
#3 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 29.12.11 21:48
  • Medlem
Det er en sånn jeg vil bytte ut. Vil ha mer kraft.
#4 Zach Ikke pålogget Postet 29.12.11 21:50
  • Medlem
  • Registrert:03.09.06
http://baatplassen.n..._1#entry1100632
+ et par/tre andre tråder om samme, men noen år gamle
Redigert av Zach: 29.12.11 21:52
#5 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 29.12.11 21:52
  • Medlem
Noen som kjenner denne?
ASRock CoreHT 231D Intel Core
Fra multicom.no?
Redigert av Sun Flyer: 29.12.11 21:56
#6 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 29.12.11 22:00
  • Medlem
Husker den tråden. Det var da jeg syns at atom 1,6 baserte pc'er var bra nok. Men nå er jeg lei....
Bor i båten og denne blir hovedpc'en min. Syns ASRock-pc'en ser lovende ut.
#7 volfro Ikke pålogget Postet 30.12.11 03:40
  • Medlem
  • Registrert:27.11.09
Kjenner den ikke, men har vært på nippet til å bestille en til kjellerstuen.
Men har mest lyst på denne?  http://www.multicom.no/CoreHT-252Be-Intel-Core-i5-2520M-%282nd-gen%29e-4GBe-500GBe-Blu-Ray-S3De-WLANe-Full-HDe-THXe-USB3e0e-eSATA-3e-HDMI-v1e4-ASRock/cat-p/c100580/p10605891
Trur begge disse funker helt ok, eg har jo min 2x330ion asrock i båten ennå. Funker greit til mitt bruk ombord men det er ikke noe til tyngre oppgaver.
#8 Bømlo Ikke pålogget Postet 30.12.11 07:06
  • VHF
  • Registrert:10.01.10
Digital Yacht noen modeller spesiallaget for båtbruk. 12/24 volt strømforsyning, lavt strømforbruk, isolerte NMEA innganger osv.
#9 Høvding Ikke pålogget Postet 30.12.11 07:13
  • Medlem
  • Registrert:24.10.06
Link
Hvor mange volt er denne pcen på da?
#10 Fanafjord Ikke pålogget Postet 30.12.11 08:05
  • Medlem
Jeg har en litt eldre Asus eee og den funker på 12 V. De nyere går på 19 V, men det finnes adaptere som kan kjøpes som ekstra utstyr der en kan koble disse mot 12 V systemet. (Det er enkle adaptere - ikke noe styr med 220V og invertere)
#11 Bavaria32Sport Ikke pålogget Postet 30.12.11 08:37
  • Fyrverkerifantast
  • Medlem
  • Registrert:02.02.03
Husk at det suger mye strøm.  90 W ved 12 V trekker en 7-8A :-)
Det er jo avhenig av om du skal bruke den i lange stunder elelr ei. Husk ihvertfall feite kabler frem til der du skal bruke den.
Hvis du har en av de tidligere EEE pcene, er jeg enig; de er døstreige.  Intel AtomD525 som finnes nå er 2 kjerne cpu med mer trøkk men trekker 13-14 watt. De ligger mellom gamle EEE CPU og fullverdig Core i5 som trekker 35 watt. Minne trekker sikkert 15-20 watt og resten er PCn generellt..
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport: 30.12.11 08:40
#12 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 30.12.11 09:01
  • Medlem
Bestillte AsRock'en. Strømforbruket ligger ikke så ille under normal bruk. 90 watt er vel på maks prossessorkraft som spill og videokonvertering?
#13 volfro Ikke pålogget Postet 30.12.11 12:29
  • Medlem
Fint visst du skriver noen ord når du har brukt den litt.
#14 Jon-Kåre Ikke pålogget Postet 30.12.11 21:12
  • Hjelpedyktig
  • Medlem
  • Registrert:27.03.03
En Slik med noe oppgradering, kjører den direkte på tv skjermen
#15 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 30.12.11 22:31
  • Medlem
ASRock'en har mye bedre spec til en lavere pris. Forøvrig kjører jeg allerede pc'en direkte på tv. Trenger da ingen oppgradering for å gjøre det?
#16 ole-m Ikke pålogget Postet 30.12.11 23:01
  • Medlem
  • Registrert:23.09.11
kjøpte meg en 12" Lenovo Thinpad x220i med intel Core i3 prosessor, Går faktisk 7 til 8 timer mellom hver lading. Har også et datasimkort innebygd, som autoroamer når åpent netverk ikke er tilgj. Har også en ladekabel med pc-ladeplugg til i ene enden og 12v cigg i andre. Bruker lite strøm til lading. Meget rask pc med win 7 pro 64bit , 8 gb ram.  se link: http://www.komplett....aspx?sku=650755
ps. pc,n skal tåle både fall fra 2m , tåler vannsprut (drenering i tastatur). Er lydløs, hører ikke viften, fordi den nesten ikke sviver, de nye i3 prossesorene bruker ekstremt lite strøm.
Denne blir fin i båten til sommeren.
:newyearsign:
#17 Jon-Kåre Ikke pålogget Postet 31.12.11 08:56
  • Hjelpedyktig
  • Medlem
Oppgradering var ikke for å kjøre den på tv men for å gjøre den kraftigere
#18 Sun Flyer Ikke pålogget Postet 31.12.11 09:00
  • Medlem
Det gjør den sikkert :cheers_wine:
Men hvis jeg ville hatt laptop ville jeg kjøpt laptop.
#19 Jørgen S Ikke pålogget Postet 31.12.11 16:47
  • Medlem
  • Registrert:21.10.09
Her har du en bra pc for bruk på 12v systemer. Strømforsyningen tåler store spenningsfall, og ladespenning når motoren går. Trur den takler opp til 30v eller noe. Designet for bil/båt osv. Hvis du blar rundt på siden, vil du finne litt andre pcer og, intel eller amd-prosessor, også kan du kjøpe enkelt-deler og bygge pcen sjøl (spare masse penger) Jeg ville også vurdert å kjøpe en touch-skjerm i tillegg for bruk til navigasjon. Da slipper du tastatur og mus.
#20 Biscaya Ikke pålogget Postet 31.12.11 19:20
  • Medlem
Etter mye søking for å finne en passende maskin (bl.a. med nok serieporter), ble det til at jeg bygde min egen navigasjons-maskin nå i høst.
Tok utgangspunkt i at jeg ville ha et mini-ITX hovedkort og at jeg skulle ha et multi-serie-port-kort for å håndtere bl.a. GPS, AIS, Autopilot og Navtex.
Hovedkortet ble valgt bl.a. ut fra at det har 2 skjermutganger (Mulighet for skjerm nede og evt et senere prosjekt med skjerm på FB). Skulle også ha trådløst nett for bl.a. å kunne laste ned GRIB-filer.
Kabinettet ble mye større en jeg hadde først tenkt, men det var det eneste jeg fant i farten som hadde plass til mitt full-size PCIe serie-kort. Det har et innebygget 230V PSU, hvilket gjør at jeg kan drive maskinen enkelt hjemme i fbm testing og evt senere oppgraderinger. Ved overgang fra 230V drift til 12V er det bare å nappe ut ATX og CPU pluggene og sette inn 12V PSU'en og CPU pluggen fra 12V PSU'en.
CPU, minne og disk ble valgt ut fra at disse skulle være grei nok og være strøm-snille. Installerte Win7 Pro som OS.
Til sammen betalte jeg ca. 5 båtlapper for maskinen (inkl Win7).
Kabinett: SILVERSTONE SUGO SG05
12V PSU: DC-DC 12V 120W Car PC Power Supply
Hovedkort: Asus P8H67-I DELUXE
Prosessor: Intel® Core™ i3-2100T Processor
Minne: Crucial DDR3 SO-DIMM 1333MHz 4GB CL9
Disk:SAMSUNG SPINPOINT M8 2.5" 500GB
Serie-port-kort: 6 Serial ports PCI Express Card with easy access cables
12V PSU klar til å settes inn
Post bilde
CPU vifte rett frem. 6-port-serie-kort til venstre
Post bilde
Chassis kjølevifte
Post bilde
Trådløst nett
Post bilde
Blekksprut med 6 serie-kontakter
Post bilde
Ferdig maskin
Post bilde
