Ip.Content
Logo
Ankervinsj akter på Oceanis 323
  • Logg inn for svare
8 svar på dette emnet
#1 ovegram Ikke pålogget Postet 28.01.12 14:05
  • Medlem
  • Registrert:09.08.10
Hei,
Jeg vurderer å montere en ankervinsj akter på min Oceanis 323. Hvilke løsninger er å anbefale? Jeg lurer på hvilket merke jeg skal kjøpe, om jeg skal ha kjetting eller tau, hvilket anker som passer best, hvordan man får til en god løsning med løfterulle og sikkert mange andre detaljer.
Første problem er selvsagt plasseringen. For dem som ikke kjenner båttypen, er det et greit bilde av hekken her: http://www.harstadma...images/2(8).jpg
Jeg antar at styrbord side er mest naturlig, siden det er der lasterommet befinner seg. På barbord side kommer man rett inn i akterkabinen. Der hvor badestigen og dusjhodet er montert er hekken helt loddrett, mens på siden er den negativ. Jeg er usikker på om det er best å montere vinsjen på den loddrette eller negative delen.
Strøm mener jeg skal være en smal sak. Jeg har to store forbruksbatterier i lasterommet. Dynamoen er koblet rett på disse.
Er det noen som har erfaring med slikt?
#2 Bergen Ikke pålogget Postet 28.01.12 14:16
  • Medlem
  • Registrert:21.08.05
Har ikke du et "lagerrom uten tilkomst" under badeplattformen? Jeg hadde tidligere SO32,2 med omtrent lik hekk og hadde ankervinsjen plassert (utvendig) på badeplattformen bb side under vinduet men med kjettingen ned i "lagerrommet" Om du går for en slik løsning bør du lage en kjettingkasse med drenering frem til lensepunkt slik at ikke vannet fordeler seg over hele båtens indre.I tillegg bør du gå for en gjennomføringsløsning som ikke er helt åpen og gjør at regnvann renner inne sammen med kjettingen.
Begge deler var mangler hos meg noe som medførte at det ble vått i "lagerrommet"
edit
fant bilde av min løsning Post bilde
Angående spørsmåler om kjetting eller tau så er kjetting mye bedre men veier mye mere. Så dette avhenger litt av hvor og hvor ofte du ankrer. Noen meter med kjetting nederst hjelper også på men det er litt vanskelig å kombinere kjetting og tau på vinsj.
Selv ankrer jeg sjelden og når jeg gjør det er det godværsankring og er i ferd med å bytte fra kjetting til tau av vekthensyn.
Redigert av Bergen: 28.01.12 14:33
#3 ovegram Ikke pålogget Postet 28.01.12 14:36
  • Medlem
Det kan stemme at det finnes et slikt lagerrom. Jeg trodde det var bare dieseltanken som lå der inne, men det er mulig det er plass til mer. Jeg får skru ut platene som står der bak og se hva jeg finner :)
Husker du hvilken vinsjmodell du hadde? Er det en Quick Eagle? Hvor kraftig motor?
Ditt bilde ser jo veldig ryddig og greit ut.
Redigert av ovegram: 28.01.12 14:40
#4 Bergen Ikke pålogget Postet 28.01.12 15:53
  • Medlem
Jeanneauen hadde dieseltanken i det ordinære stuerommet så mulig det er fullt hos deg da. Tilkomsten var hos meg ved å løfte på treplaten som lå under vinduet på badeplattformen, samt via stuerommets akterkant. Webastoen sto også montert bak i der men på motsatt side av kjettingen. Det var en Quick vinsj men husker ikke størrelse.
#5 s/y UT-sia Ikke pålogget Postet 28.01.12 16:55
  • Medlem
  • Registrert:11.10.09
Heisan
Er det ikke anbefalt at vinsjen kobles til startbatteri og ikke til forbruksbank??
#6 ovegram Ikke pålogget Postet 28.01.12 16:57
  • Medlem
Akkurat det med gjennomføringen er jo et interessant problem. Jeg vil jo helst unngå at det blir vått i kjølsvinet fordi det hele tiden regner inn gjennom skroggjennomføringen for ankervinsjen, eller fordi ankertauet eller kjettingen er vått. Det beste er en løsning a'la den som er i baugen, nemlig et tett rom med drenering. Jeg er forsåvidt ikke fremmed for litt polyesterarbeid, så lenge jeg får en løsning som er god.
#7 ovegram Ikke pålogget Postet 28.01.12 17:10
  • Medlem
Jeg vil tro det gjelder hvis dynamoen er koblet til startbatteriet. I mitt tilfelle er det forbruksbatteriene som først får lading når motoren går.
#8 s/y UT-sia Ikke pålogget Postet 28.01.12 17:39
  • Medlem
Ut i fra hva jeg har lært, så er som regel er forbruksbatteriene av en karakteristikk enn startbatteriet som er beregnet for å gi mye strøm over rellativt kort tid, dvs til type start og vinsj.
Alle jeg kjenner har vinsj koblet mot startbatteriet. Jeg vet ikke om det da er start eller forbruk som er prioritert til ladning.
Er nok opp til mange her inne som kan mene litt om dette.
#9 Coast Ikke pålogget Postet 28.01.12 17:43
  • Medlem
  • Registrert:02.08.07
Hei!
Jeg har selv hatt en 323, men uten aktervinsj.  Vi vurderte lkevel å montere vinsj og en kompis med samme båt monterte den som du antyder på styrbord side.  For å få tilkomst til kjetting/taubrønn monterte han en luke på styrbord vegg under den sitteplaten som er til å vippe opp. Her fikk han da tilgang både til vedlikehold og drenering av kassa.  Vinsjtype han brukte er jeg usikker på, men tror det var en Genius 1000, og til dregg brukte han en syrefast 15 kg montert på vippearm.  Alt sammen så både profft og ordentlig ut.
red: På babord side er det også litt plass, og samme arrangement kan brukes også der.
Redigert av Coast: 28.01.12 17:45
