Ip.Content
Logo
Sabb G, identisk vannpumpe for salt og ferskvannskjølt?
  • Logg inn for svare
13 svar på dette emnet
#1 alusafe600 Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:01
  • Medlem
  • Registrert:12.01.08
OK.....etter å ha prøvd og tyde gamle tegninger i fra damsgård motorfabrikk ang forskjeller på vannpumpa på saltvanns og ferskvanns opplegg gir ej nesten opp..Min G motor er saltvannskjølt,de liker jeg dårlig og skal til å ha på ferskvannsgreier..meeen...blir ikke klok på dette me pumpa..er der samme pumpa på begge varianter kjøling eller er de to typer pumper..kommer frem til at de kan muligens  vere montert en Y ellet T i innløpet på pumpa...kan de vere den store forskjellen??????noen som har forsket på akkurat dette???svar mottas me stor takknemlighet....
Moderator har endret emnetittelen, var opprinnelig SABB G vannpumpe...,
hvilket ikke er iht reglene for Åpent forum. Alle må lese disse før man poster.
#2 Sleipner93 Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:05
  • Dunk, Dunk sa Sabben ;-)
  • Medlem
  • Registrert:11.01.07
Er lik pumpe på både saltvannskjøling og ferskvannskjøling. Vet ikke hva slags opplegg du har tenkt å ha, kjølesløyfe under båten er det desidert enkleste systemet mener jeg. Skal du ha varmeveksler må du nok ha en pumpe til..
#3 alusafe600 Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:07
  • Medlem
jah...tenkte meg de...da er der fritt frem for min del...vurdete veksler da siden jeg skal ha en impellerpumpe til saltvannskjøling på eksos...mn tror jeg montrerer sløyfe når jeg først holder på...
#4 tb55 Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:12
  • Medlem
  • Registrert:01.05.06
Enig med Sleipner93. Ingen tvil om at kjølesløyfe på en deplasement båt er i alle henseende den beste løsning. Enkel og trygg . :thumbsup: Ev. monterer du en ekstra til saltvannskjøling eksos.
#5 M/S Kobben Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:28
  • Medlem
  • Registrert:15.01.11
Skal finnes slike dobbelpumper også. Ferskvann med kjølesløyfe og sjøvann til eksoskjøling.. Er en sånn jeg har lyst på..
#6 index Ikke pålogget Postet 08.02.12 21:45
  • Medlem
  • Registrert:09.07.03
Ja, dobbeltpumpe er vanlig på ferskvannskjølte. Består av to vanlige pumper utpå hverandre, egentlig.
En saltvannskjølt Sabb holder lenge som den er også den. Men: Plukk av toppen og stak ut alle rustflak, tett topp på grunn av rustflak er det som tar knekken på flest saltvannskjølte Sabber! Når det tetter seg her så går toppen varm og sprekker mellom ventilene, og motoren blir tungstartet. Topper til Sabb G er dyre og skjeldne å finne, så stell godt med den du har! En ettermiddags jobb med skruing og staking, så har du en motor som går problemfritt i ti år til....
#7 Sleipner93 Ikke pålogget Postet 08.02.12 22:17
  • Medlem
Friesos er jo mye kjekkere (tøffere lyd! :wink: )
#8 index Ikke pålogget Postet 08.02.12 23:28
  • Medlem
En Sabb bråker jaggu nok som den gjør, om man ikke skal kjøre den på tørr eksos attpåtil!
Jeg hadde Sabb i min forrige båt (2H), og følelsen når man kunne stoppe motoren etter en 2-3 timer på full fart (dvs ca 6,5 knop) var helt ubeskrivelig. Og denne hadde våt eksos, våger ikke engang å tenke på hvordan den hadde vært med tørr...
#9 sabbdiesel Ikke pålogget Postet 09.02.12 00:55
  • Medlem
  • Registrert:26.10.09
Det er samme pumpe på både fersk og saltvannskjøling! Eneste forskjellen er et T-stykke før pumpa for tilkopling til ekspansjonstanken. Er i samme prosess som deg med å bygge om til ferskvannskjøling. Men jeg har valgt å bygge nytt eksosanlegg over tak i rustfritt stål. Lyden ble bra den, men vurderer å sette inn en ekstra lyddemper på røret, ble litt skarp lyd på full maskin over litt tid kan man si ;)
#10 alusafe600 Ikke pålogget Postet 09.02.12 08:34
  • Medlem
ang kjølesløyfe....holder de og lage en i vanlig kobber?eller vil den erodere vekk første året?ve de blir brukt en spesiell type gods på orginalrør mn de koster jo en liten formue...
#11 Sleipner93 Ikke pålogget Postet 09.02.12 18:57
  • Medlem
Vis innleggindex, på 08.02.12 23:24, skrev:
Hva mer skal en god motor gjøre enn å virke hele tiden synes du da? Danse polka?
At den ikke bråker og skrangler så mye at man får en ubeskrivelig følelse når man stenger av? :wink:
#12 index Ikke pålogget Postet 09.02.12 21:02
  • Medlem
Den kan da være en god motor selv om den bråker mye?  Men idealmotoren ville jo vært en som var like pålitelig og solid som Sabben, og samtidig så stille at man knapt hører den.
Sabbens fordel er at den er enkel, bygget av få og solide/overdimensjonerte deler, som gjør den nesten umulig å slite ut. Men en ensylindret diesel blir aldri stille, ei heller en tosylindret. Så lyden følger med, og mange liker den sågar...
#13 Sunnmøringen Ikke pålogget Postet 09.02.12 21:13
  • Medlem
  • Registrert:14.04.10
Jeg har en Sabb 2G i sjarken ...med tørr eksos, ingen lyddemper. Den lager litt lyd, selvfølgelig, men det er rart hva man venner seg til; Nå savner jeg lyden når det er lenge mellom hver gang jeg får brukt båten, så derfor planlegger jeg å kjøpe meg Harley for å få samme følelsen av lyd og vibrasjon når jeg forflytter meg på landeveien  :giggle:
#14 Sleipner93 Ikke pålogget Postet 09.02.12 21:28
  • Medlem
Joda index, jeg bare spøker litt. Og jeg tror at du er en av de som vet jeg er ihuga Sabb fan. Men om det absolutt er verdens beste motor mener ikke jeg, men så får man heldigvis lov til å mene hva man vil (såvidt det er da..)
:wink:
