Ip.Content
Logo
kan eg koble defroster inn på webastokretsen
  • Logg inn for svare
4 svar på dette emnet
#1 Burgermeister Ikke pålogget Postet 09.02.12 09:41
  • Medlem
  • Registrert:01.06.09
Har 3 uttak på den eksisterande kretsen. Kunne tenkt meg eit 4. ved føttene.
Blir det risky å køyre meir inn på? Bør eg legge to separate ut frå defrosteren?
Kan eg blende eine på defrosteren å køyre alt inn på kretsen?
Post bilde
Redigert av Burgermeister: 09.02.12 09:49
#2 nimba Ikke pålogget Postet 09.02.12 13:27
  • Medlem
  • Registrert:23.08.09
Hei
Må egentlig innrømme at jeg ikke helt sjønner hva du mener med tegningen du har vedlagt , har du luftvarmer eller vannvarmer ? du kan ikke blande disse 2 typene slik tegningen din viser .
Har du luftvarmer kan du montere et ekstra uttak ved å sette på en Y kobling .
Visst du har ventiler på uttakene og stenger et vil du få mere luft og varme på de andre.
Har du vannvarmer kan du fint supplere med en defroster på systemet ditt , visst du tetter det ene uttaket på den vil du få mindre luft og varme !
Legger ved en "revidert" tegning som viser hva jeg tror du mener. :smiley:
Post bilde
#3 Burgermeister Ikke pålogget Postet 10.02.12 07:24
  • Medlem
Takk for svar. Det eg tenkte var å koble ein vannvarmar inn på rørsystemet til webastoen for å sleppe å montere fleire slanger.  Eg tenkte då å køyre begge samtidig. Har ein 2kw webasto, men det blir vel kanskje for lite dimensjon på slangane for å kunne drifte begge og det er vel kanskje fare for at webastoen kan gå seg varm.
#4 nimba Ikke pålogget Postet 10.02.12 10:50
  • Medlem
Ah... nå sjønner jeg...det var en noe uvanlig problemstilling det der Burgermeister  :smiley:
Kan ikke akkurat anbefale den oppkoblingen nei , kjør systemene seperat , det er nok det beste  :thumbsup:
#5 Burgermeister Ikke pålogget Postet 10.02.12 13:35
  • Medlem
Okay :) Takk for hjelpa.
