Har hatt en dialog med Småbåtregisteret angående omregistrering. Har andre her den samme erfaringe.
Har sakset inn dialogen:
You: Hei. Har akkurat kjøpt "ny" båt, som er registert både i SBR (xxxxxx) og Securemark. Mener det er helt unødvendig å betale for å stå i to registre med samme eier, samtidig som jeg ser det som en fordel at båten er registrert med riktig eier også hos dere. Hvordan gjør vi det?
SBR: Det er dessverre slik at hvis man vil stå begge plasser så må man betale begge plasser også. Men det er som du sier unødvendig, da forsikring o.l. som regel godtar begge registrene. Vi kan avregistrere båten din her om du ønsker, du vil jo fortsatt stå som siste registrerte eier på båten, bare at den er avregistrert.
You: Akkurat nå står båten registrert på forrige eier. Så hvis jeg opplyser dere om at jeg er ny eier og samtidig ønsker den avregistrert vil dere oppdatere registreret med mine eieropplysninger før dere avregistrerer?
SBR: Da må du dessverre omregistrere båten, det koster jo også penger. 250,- er det for omregistrering.
Avregistrere den kan du gjøre etter omregistrering er betalt, eller den kan stå ut året, da årsgebyret for inneværende år er inkl i omregistreringsavgiften.
You: Er nok ikke så interessert i å betale dere 250,- for å omregistrere samtidig som jeg betaler dere 198,- for å omregistrere Securemark. Så da får den bare stå på tidligere eier i deres register. Trodde dere hadde en egeninteresse i å samkjøre de to registrerene, men da lar vi den bare dø hos dere.
SBR: Den vil jo bli avregistrert på forrige eier hos oss da. Vi må dessverre ta betalt for den tjeneste som blir utført. Det er ikke noe mindre jobb å omregistrere båten hos oss på deg enn det er på noen annen som velger å ha den registrert hos oss. Securmark drives som et eget register pr i dag, og det samme gjør vi.
You: OK, da blir den bare avregistrert.You: Takk for klargjøringen
SBR: Bare hyggelig
Mener å ha lest at noen andre fikk løst dette på en mye smidigere måte, for dette synes jeg er litt vel "smålig".
Ikke at de 250,- betyr noe fra eller til og det kan godt hende jeg betaler dem for at den skal stå avregistrert på riktig eier, det er mere prinsippet så lenge det nå er samme eier.
