Ip.Content
Logo
Service av harken vinsj
  • Logg inn for svare
4 svar på dette emnet
#1 Oce343 Ikke pålogget Postet 10.02.12 22:55
  • Medlem
  • Registrert:25.12.11
Hvilken olje brukes på " paddles " på vinsjer ? Kan en bruke symaskinsolje ?
#2 Kristian_H Ikke pålogget Postet 10.02.12 23:17
  • Medlem
  • Registrert:24.10.10
Tror det finnes noe som heter vinsjfett eller lignende sim blir liggende lengre på riktig plass, tipper noen vet drtte mye bedre enn meg
#3 Careka Ikke pålogget Postet 11.02.12 08:42
  • Cat Seiler
  • Medlem
  • Registrert:11.04.04
Hvis du går på Harken sin nettside så finner du filmer og gode forklaringer på det meste.  og du må vite hvilken type vinsj du skal vedlikeholde,  da de ikke skal behandles likt.
#4 Oce343 Ikke pålogget Postet 11.02.12 11:01
  • Medlem
Har kjøpt vinsj fett hos seilmakere iversen , men de hadde ikke oljen som er anbefalt på nettet.
Tenkte å finne noen tilsvarende på bilrekvisita butikke eller lignende.
Oljen skal kun benyttes på de fjærbelastede klikkerter som noen kaller de.
Videoene på netter er veldig bra. Vinsjer er harken 32.2
#5 "Mathilde" Ikke pålogget Postet 11.02.12 13:48
  • Medlem
  • Registrert:18.02.05
Vis innleggGeirKS, på 10.03.05 10:43, skrev:
At det skal være nødvendig med det svinedyre Lewmar-fettet anser jeg som stort tull. Man trenger et fett som ikke blir hardt når det blir gammelt, slik at ikke stopperne henger seg opp.
Poseidon har tidligere uttalt seg positivt om Biltemas molybdensulfidfett, hvis jeg ikke husker feil. Jeg har brukt litt av det jeg også, men siden jeg kjøpte tuben i fjor er det litt tidlig å konkludere...
Geir
Vis innleggPoseidon, på 10.03.05 11:16, skrev:
Stemmer, og jeg har ikke endret på den oppfatningen  :wink:  Fettet gir et godt inntrykk og det er meget rimelig i forhold til hva enkelte andre kan få seg til å forlange for "originalfett"   -   man skulle nesten tro at det var ørefett fra antiloper....
mvh
Poseidon
Klippet fra en annen tråd om fett til vinsj.
