Salt Startet 12.Mars.2012 Del på Facebook Startet 12.Mars.2012 Denne linken fant jeg på facebook.com/kosterhavets nationalpark her om dagen. Fra Transportstyrelsens side var det linker videre til praktiske løsninger for ombygging. Det er da ikke så ille lenge til 2015! Og i Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavets nationalpark er det forbudt å tømme septiken allerede nå. Så det spørs om ikke det blir aktuelt å årne en løsning i løpet av neste vinter, om ikke før. Nytt høl i dollbordet, T-stykke over skroggjennomføringa, 38 mm slange mellom T-stykket og den nye greia i dollbordet, og vips er det i orden. De skal visst få opp en tømmestasjon i Skjærhallen i år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sailor85 Svart 12.Mars.2012 Del på Facebook Svart 12.Mars.2012 Spennende å se hvordan de skal håndheve dette... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 12.Mars.2012 Del på Facebook Svart 12.Mars.2012 Igge glem å oppgradere luftinga til tanken også. De pumpestasjonene suger godt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 12.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2012 Den er mere kinkig - den ligger mere skjult. Men det burde gå å legge opp en lufting til, uten å skulle rive innredninga. men et godt tips! Takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vestkystseiler Svart 12.Mars.2012 Del på Facebook Svart 12.Mars.2012 Spennende å se hvordan de skal håndheve dette... Det kommer sannsynligvis forskrifter om at røropplegget i forbindelse med dass/septiktank skal utformes slik at det ikke er mulig å pumpe septik direkte overbord. For de som tidvis ferdes i farvann hvor det er lov å tømme (til havs), ordnes dette rent praktisk ved en treveisventil som er låst med en hengelås når man ferdes innaskjærs. Det er slik det praktiseres i USA, hvor det har vært forbudt å tømme septik innenfor territorialgrensa (3 nm) så lenge jeg kan huske. Noe av det første kystvakta sjekker om de kommer ombord for rutinekontroll, er røropplegget på dassen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakten Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Snart må en ha hengelås på buksa grunnet fjerteforbud.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 (redigert) Det kommer sannsynligvis forskrifter om at røropplegget i forbindelse med dass/septiktank skal utformes slik at det ikke er mulig å pumpe septik direkte overbord. For de som tidvis ferdes i farvann hvor det er lov å tømme (til havs), ordnes dette rent praktisk ved en treveisventil som er låst med en hengelås når man ferdes innaskjærs. Det er slik det praktiseres i USA, hvor det har vært forbudt å tømme septik innenfor territorialgrensa (3 nm) så lenge jeg kan huske. Noe av det første kystvakta sjekker om de kommer ombord for rutinekontroll, er røropplegget på dassen. Denne forskriften har vi hatt i mange år allerede. Det er slik som beskrevet for USA det praktiseres i Norge og i EU også. Ifølge småbåtdirektivet skal alle båter med installert toilett ombord ha septiktank og et røropplegg for tømming over dekk (utsuging) og med ventil mot sjøen som kan sikres. Når du ferdes i områder hvor tømming ikke er tillatt, skal ventilen være stengt og "sikret". Unntak gjøres kun for båter som ble tatt i bruk før direktivet trådde i kraft. Redigert 13.Mars.2012 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Regina III Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Det er slik det praktiseres i USA, hvor det har vært forbudt å tømme septik innenfor territorialgrensa (3 nm) så lenge jeg kan huske. Det er ikke helt det samme. I USA monteres låsbar ventil for valg av utløp fra toalett direkte til sjø eller til septiktank. Tømming av septiktanken har så to alternativer, enten til sjø eller til dekk med vacuumtømming. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Igge glem å oppgradere luftinga til tanken også. De pumpestasjonene suger godt. Min Crownline, har originalt kun opplegg for sugepumpe på stasjon. Helt normal lufting der, ikke noe oversize eller dobbelt. Hører med at jeg ifjor monterte inn for pumpe også, da det ikke er så utbygd med slike pumpestasjoner i Norge. På Mjøsa hvor denne båten ligger, er det kun en stasjon og den er i Hamar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jandrea Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Denne linken fant jeg på facebook.com/kosterhavets nationalpark her om dagen. De skal visst få opp en tømmestasjon i Skjærhallen i år. Kan jo bli interresant. Med EN tømmestasjon i nærheten av nasjonalparken. Køen kommer til å gå langt ut på Sekken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Hei, Har noen tenkt igjennom alle perspektiver her ??? De fleste har vel en rutine på å tømme tanken søndag kveld før man forlater båten. Hvor mange tømmestasjoner er det planlagt for å ta i mot septiken. Den ekstra båtturen, for å få tømt, må vel også anses som et miljøproblem. Hva er størst? Er det noe spesielt med vår egen avføring i forhold til alle andre dyr og fisk som ferdes på land eller i vann. Hvor stor andel er vår avføring i forhold til alt det andre? Folk vil garantert gjøre mer fra seg på land og i vannet for å slippe denne kostnaden, for jeg regner med at dette må vi betale for. - avføring og papir i naturen? Dette ser man allerede der dagsturbåter ferdes. - Folk pisser mer fra rekka, flere drukningsulykker Og det kan nok finnes mange flere argumenter. Jeg har både på nåværende, og hadde på forrige båt tømming fra badeplattform, så jeg er forberedt og kan godt tenke meg å bruke tømmestasjoner i områder der dette er et reelt problem. Men jeg håper myndighetene bruker sunn fornuft i det videre arbeidet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 da skal dem vel ha penger for og tømme septikken og da vel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Å lage forbud mot å tømme septik på sjøen er ren idioti. Jeg kaller det for vikarierende miljøpolitikk; man setter i verk et tiltak som lager mye publisitet og bråk i stedet for å gjøre noe som faktisk forbedrer miljøet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 da skal dem vel ha penger for og tømme septikken og da vel Der jeg har vært er svaret nei, men som jeg sa tidligere er svært få steder i Norge som tilbyr dette ennå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 I Strömstad er det en tømmestasjon. Og så vidt jeg vet er det den eneste nord for Grebbestad til nå. Den i Strömstad er ikke åpen hele året. Jeg leste i På Kryss om en finne som skulle benytte en tømmestasjon på svensek østkysten. Etter mye krangling for å få havnepersonalet til å åpne stasjonen, så ble han avkrevd SEK 200 i kloakkavgift. Så at ting skal være avgiftsfritt inn i fremtiden kan man bare drømme om. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Har noen tenkt igjennom alle perspektiver her ??? Tja, kanskje svenskene ønsker å skremme bort norske båtturister. Regner med at det blir god plass i havnene etter at forbudet blir innført. Enten står de i do-kø, eller så har de lagt turen til andre farvann. Lykke til Sverige Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Captain Chaos Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 (redigert) Sverige har faktisk ganske mange tømmestasjoner på vestkysten i alle fall. De fleste av disse er selvbetjente og gratis å bruke. Noen få er tilknyttet private marinaer/verksteder og tar en liten avgift for å bistå tømming. I de siste år har jeg hatt en Amerikansk båt, med tømming både til sjø og ved dekksavsug. Det er også i nyere norske båtsportkart oppført havner med sugetømming, mener å huske at det er et titalls mellom Strømstad/Gøteborg Det er langt flere på Svenske vestkysten enn i Norge. Steder jeg har brukt tømming: Strømstad / Gratis Lysekil / Gratis Kungshamn / Gratis Fiskebeckkil / 50 SEK. Ahh: Fant en liste over tømmestasjoner i Sverige: Her kan båten din få avsugning Har ikke funnet noe lingende i for Norge da... Får kikke i båtsportkartene... En annen ting, når et slikt forbud kommer.... hvem skal håndheve dette??? Hvordan i allverden skal noen "ta" meg/oppdage når jeg trykker på tømmeknappen i 30 knop susende nedover Kostefjorden? [EDIT] Ser også av definisjonen til den nye svenske forskriften at tømming fra "hink eller potta" vi fremdeles være lov da dette ikke er definert som toelettavfall. Redigert 13.Mars.2012 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Blir nok en del som ikke følger disse reglene. Enten fordi de ikke har tømmemulighet fra land montert i båten, eller hvis det blir dyr avgift for å tømme tank til landstasjon. Det er jo enormt manag som ikke har uttak for tømming til land. På en del båter kan det sikkert imidlertid greit monteres en slik løsning ved å gå inn med et Y-stykke på septikslange ut fra tanken. Mht lufting der de fleste gamle båter har 13 mm slange som gjerne er litt mindre innvendig av forskjellige årsaker (klemt slange, belegg ett overfylling av tank mm). Hvis pumpestasjon fra land er kraftig kan det nok som Bitteliten nevner bli forskjellige resultat av slik tømming, f.eks deformerte tanker på gamle båter. Har vært nødvendig med reparasjoner/utbedringer av septiksystem på flere gamle båter som jeg har hatt, og det er som oftest en jævla drittjobb. På noen båter er det jo greit tilgjengelig, men på andre er det vanskelig. Vil egentlig anbefale alle å få modifisert slik at det blir 2 tømmemulighter selv om de ikke skal til Sverige med det første. Et uttak til land kan uansett brukes for nødtømming hvis pumpen ut til sjø ryker, og man kan også med fordel bruke uttak til land for å skylle septiktanken godt med ferksvann av og til. Lov om tømming fra land såsant man ikke er midtfjords vil nok sikkert komme i Norge også. Å tippe når det skjer er vel ikke enkelt med tanke på vårt byråkrati. Om det er riktig å påby dette kan man jo sikkert diskutere i det vide og breie, men tror ikke det vil innvirke mye på at dette kommer også i Norge. Ja, ja får set etter båt med tømmemulighet fra land nå da så slipper jeg en ny septikjobb Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 På en del båter kan det sikkert imidlertid greit monteres en slik løsning ved å gå inn med et Y-stykke på septikslange ut fra tanken. Mht lufting der de fleste gamle båter har 13 mm slange som gjerne er litt mindre innvendig av forskjellige årsaker (klemt slange, belegg ett overfylling av tank mm). Ifjor når jeg monterte wastepumpe til tanken på Crownlinen for tømming under fart var det som du sier en grei jobb, kun på med ett Y-eller T-stykke. På den andre båten min som har denne pumpen montert på toppen av tank, vil det bli en større jobb (ikke vanskelig, men mer arbeid) å få dette klart for tømming til pumpestajoner på land. Jeg må da lage en ny inngang i tanken å legge opp ett eget tømmesystem den veien. Velger jeg å kjøre på ett T eller Y-stykke på eksisterende løsning må pumpen gå ved siden av pumpen fra land går, noe som da garantert vil føre til tørrkjøring. Ellers enig i at det kan være lurt å lage ett back-up luftesystem, skal man basere seg på kun tømming fra land. Om det er riktig å påby dette kan man jo sikkert diskutere i det vide og breie, men tror ikke det vil innvirke mye på at dette kommer også i Norge Enig, jeg tror også dette kommer i Norge, men tar tid, da det må bygges ut stasjoner for det, og vil bli vanskelig/umulig å kontrollere at alle kun bruker det. Alt man gjør med disse tankene er en real "Møkkajobb". Min tank var tett i fjor, så måtte stake opp det igjen, kan jo gjette hvordan det endte når proppen endelig kom, hehe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 I norden tømmer man ikke septiken i nærheten av havner, badestrender eller ved bebygd område. Man gjør ikke det i norden. Det er DERFOR vi har septiktank. Lenger syd er det ikke så vanlig med septiktank. Der går klokakken rett ut uansett hvor man ligger fortøyd. Jeg ville nok vært skeptisk til dette siste, men tydeligvis anser man dette som uproblematisk i andre land. Uansett - å tømme tanken i rom sjø er da helt problemfritt. At det kommer et generelt forbud mot dette, er rett og slett merkelig. Hva er bakgrunnen?. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 (redigert) Leste litt mer og Marinaer har f.eks ikke anledning til å ilegge en separat avgift for tømming. Vil nok likvel tro at de må bake inne merkostnader til dette i vanlig havneavgift. HER lå det et skriv om septiktanker og ombyggninger. Står litt om hva noen forskjellige tar for å å gjøre jobben også (estimert). En ting man bør tenke litt på er om septiktanken man har pr idag er stor nok slik at man ikke må oppsøke tømmestasjoner hyppig. Skal man legge opp til dette kan det være lurt å ha i tankene at f.eks en 50 liters tank går ganske fort full når det er en familie ombord. Redigert 13.Mars.2012 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nonsense Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Det er nok helst problematikken mht. Østersjøen som er grunnlaget for Sveriges forbud(ikke det at jeg tror fritidsbåtflåten utgjør den store forskjellen). Langs Norges kyst er dette ett ikke-problem. Ser dog ikke bort fra at våre symbolpolitikere trykker dette forslaget til sitt bryst og innfører det her på berget også. Det er ganske dramatisk å la noe slikt få tilbakevirkende kraft. Vil det også gjelde besøkende båter fra andre land? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 13.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Hvordan i allverden skal noen "ta" meg/oppdage når jeg trykker på tømmeknappen i 30 knop susende nedover Kostefjorden? I Kosterfjorden er du i Kosterhavets nationalpark, og der er det ikke tillatt å tømme nå heller. Så da kommer nok en blå og gul KBV-båt etter deg, skal du se. Eller en rød nasjonalparkbåt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 (redigert) Det gjelder nok sikkert oss fra Norge også. Halvparten ev båtene er jo herfra Om hvordan de skal sjekke det kan man diskutere. At man har tømmemulighet til land er jo greit å få sjekket. Om man har brukt den, og om det er lenges siden kan man vel kanskje se og "føle" når man skrur av lokket Var vel bare noen veteranbåter med riktig merking (svensk) som var untatt.... . Tipper Norge kommer etter ganske snart slik at kontrollen blir enklere. Da må man bruke landtømming med mindre man kan bevise at man har vært svært langt fra land/kysten. Redigert 13.Mars.2012 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BØstrøm Svart 13.Mars.2012 Del på Facebook Svart 13.Mars.2012 Og jeg som trodde at bæsj var en ressurs. Posjonerer man møkka utover, er det vel næring både for det ene og det andre. Har selv sett pir gå amok når jeg har tømt dobøtta. Hørte engang at vannklosettet aldri ville bli tillatt hvis det ble funnet opp idag. Det er den støre konsentrasjonen som er problemet. Slipper man ut septik fra 10 000 mennesker i ett rør 150meter fra land, sier det seg selv at dette ikke forsvinner av seg selv helt lokalt. Nå blir jo dette etterhvert pumpet til rensestasjoner de fleste steder, og problemet er løst. Lar man være å pumpe ut i havner, eller nær kysten, klarer jeg ikke å se problemet i litt avføring med 10 nautiske mils mellomrom. Det kaller jeg organisk materiale, likestilt med å kaste ett bananskall på havet. (Håper ingen går der) Ikke gjør som kompisen min gjorde da han seila over Atlanterhavet. Han hang i ett tau etter båten i 3-4 knops fart, og forbrøt seg muligens på reglementet, hvis det var en nasjonalpark de seila igjennom. Problemet var at i denne farta skapes en ikke ubetydelig turbulens bak nakken. Gjett hva som fulgte etter ham i 4 knop. Ville jo vært ett lett bytte for "Kustbevakningen" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
