Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Kan barn lovlig føre gummibåt med liten motor?
  • Logg inn for svare
27 svar på dette emnet
#1 nordan family 27 Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:38
Kan en 7-8-9 åring lovlig kjøre en liten gummibåt med liten motor ala 2-3 hk eller el motor?
#2 Bitteliten Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:41
Max ti knop, ti hester, 8 meter. Alle kriterier måvære oppfylt samtidig. Da er det 16 års grense.
Ti knop er ofte utfordringen å holde seg under.
#3 BØstrøm Pålogget Postet 15.04.12 11:42
ikke bare kan, men bør. dog under tilsyn.
#4 Salt Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:43
  • D5L 08
hvis den båten ikke kan gå raskere enn 10 knop med den motoren, så. Men barnet må jo ha ferdighet til å håndtere båten.
#5 Mouche Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:46
Hvor fort kan båten gå med slikt mannskap og motor? Vi hadde en gummibåt med en gammel 3,5hk Yamaha, og jeg ble litt overrasket da guttungen planet avgårde i 13/14 knop som jeg IKKE hadde regnet med!
#6 FjordHT Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:51
Tror det er en fin alder for småen å lære å kjøre en passende båt med liten motor og liten fart :smiley:
Fjærnstoppbryter og mamma/pappa i annen båt for utrykning tar jeg som en selvfølge, akkurat som redningsvest :smiley:
Ønsker småen en fin båtferie.
OBS, kan være bedre å benytte en "litt større" båt, enn en gummijolle som "lever" mer i havet.
Husker ikke hvor gammel jeg var når jeg fikk motor på min båt, startet med en gammel 4hk på en flatbunnet 11 fots båt. Den planet :smiley:
#7 nordan family 27 Ikke pålogget Postet 15.04.12 11:58
Det som evt er casen er en rib på 10 fot og 3,3 hk mercury totakt. Kan vanskelig se for meg 10 knop, men det må undersøkes. Enkel motor uten revers, men med nøytral og forover
#8 Bitteliten Ikke pålogget Postet 15.04.12 12:03
Høres greit ut dette. Rib krever mye mer motor for å plane enn flatbunnet gummibåt
#9 Mouche Ikke pålogget Postet 15.04.12 12:20
Jo tidligere de begynner å lære (selvsagt under trygt oppsyn og hjelp) jo bedre i mine øyne og erfaring. Våre begynte vel med gummibåt og motor når de var rundt seks år. De gikk gradene via en Pioner som de rodde, og da først med et kort tau bundet til brygga og gradivs lengre tau og til slutt uten tau, men alltid under oppsyn.
#10 Gabi Ikke pålogget Postet 15.04.12 12:36
Uten revers...? Interessant...?
Barna må være 10 år som nevnt tidligere. Barna våre har en 8fot med 4 hester. De synes det går sakte når den ikke er i plan. I plan går den nok i ganske bra fart, men de synes det er moro!
Et lite tips: hvis barna dine generelt er ikke av den tøffeste sorten så la de få en båt som ikke går opp i plan. Det er litt skummelt for noen i plan med en vinglete båt. Men er de litt tøffe og liker fart og spenning kan en vanlig gummibåt som går opp i plan være mer morsomt for de!
#11 nordan family 27 Ikke pålogget Postet 15.04.12 12:47
10 år er ikke nevnt tidligere? Det er de ikke.
Av den tøffe sorten. Vant til 9.8 hk, men da med voksne med.
#12 Sturee Ikke pålogget Postet 15.04.12 13:18
Jeg var vel ca 9 år da jeg fikk kjøre båt med motor alene for første gang. det var en quicksilver 270 gummibåt med en yamaha 5hk 2-takt. Først bare å kjøre forsiktig rundt ved båtplassen og lære meg hvordan å håndtere båten, også i plan etter vært. Det gikk fint og ser ikke hvorfor andre ikke skal få gjøre det samme. Men da var vi 2 i båten, og det utgjør en stor forskjeld med litt vekt foran i båten. værre var det å kjøre den i plan alene. da ble båten mye mer livlig og motoren vi hadde manglet skrue som justerer hvor tungt det er å styre motoren, så da var det lett å miste kontrollen. Så om den planer vil jeg anbefale alltid to i båten iallefall første sesongen. er også enklere og mindre skummelt hvis det skjer noe.
Men viktigst av alt, Dødmannsknapp og vest.
#13 Kaskazi Ikke pålogget Postet 15.04.12 14:57
Skal båten være slepejolle, har du en på hånden eller skal det være en egen båt til poden? Jeg kjøpte en liten 21 fots snekke med en 8 hk diesel til ham. Det vr sukess fra dag en. U trolig hvor mye han lærte om båtmanøverering, og ikke minst motor! en slik får du til en prisen av en rib med 4 hk. Kanskje noe å tenke på?
Her er et dårlig bilde av doningen
http://baatplassen.n...76/p4220148.jpg
#14 Mouche Ikke pålogget Postet 15.04.12 15:00
Er vel heller ikke noen 10-års grense, men 16 år.
I trafikken (sykkellappen på skolen) så snakkes det vel om at barn må være 11 år før de er tilstrekkelig utviklet til å håndtere et trafikkbilde.
Redigert av Mouche: 15.04.12 15:01
#15 Gabi Ikke pålogget Postet 15.04.12 15:19
Kanskje jeg blandet sammen litt mht årene og sykkel-lappen, ja. Finner ingen ting om 10år i regelverk heller....
Redigert av nopain99: 15.04.12 15:26
#16 nordan family 27 Ikke pålogget Postet 15.04.12 18:42
Ad snekke som alternativ: det er i dag en jolle som har 9.8 hk. Men vurderer å la de største av guttene, 8 og 9 år, få prøve seg litt alene, og da kommer dette med den lille motoren inn. Jeg kjøpte denne brukt av en kar i havna, og lurte påom det var lovlig om de fikk kjøre alene med den. Selvsagt med godt oppsyn, dødmannsknapp og vest.
Så langt oppfatter jeg at det er lovlig. De har håndtert jolle i årevis, alene med å ro, og motor med voksen ombord. Så jeg er i og for seg ikke så bekymret, de må utvikle seg videre. Begge guttene klarer å dra i gang 9,8 hesteren, så da vil de vel klare denne også.
Fikk opplyst at den skulle ha 3 prosent oljeblanding. Det ha jeg ikke vært borti på veldig mange år. 3,3hesteren er fra 2006.
#17 Sæbø Ikke pålogget Postet 15.04.12 19:30
  • D5L
De skal inneha tilstrekkelig kunnskap. Den er dyyyp :confused:
Det vil kunne bli eit hett tema dersom ein unge dunker i en anna båt med ei gammel tung snekke med kjøljern heilt opp. Men siden vi ikkje er erstatningspliktig om de dunker litt i princessen på svai, ved hendelige uhell, så er det ingen bekymringer :thumbsup:
Litt flåsete, men sånn er det.
Menmen.. Jentungen på 13 har kjørt gummibåt i 14 knop i fire år nå. Det går fint.
#18 Bergen Ikke pålogget Postet 15.04.12 20:28
Solgte 2,3hk og er på jakt etter en 4-5hk til å ha på Maritim jollen for at guttungen skal lære seg å kjøre en båt som planer. Men er det realistisk å ha en jolle i plan og samtidig klare å kjøre i under 10knop? Tenker i så fall en "avtale" med jr. om full fart kun for å komme opp på plan og deretter redusere litt pådrag.
#19 Mouche Ikke pålogget Postet 15.04.12 21:17
Tvilsomt om en jolle vil plane med en virkelig fart på under ti knop.
#20 Zandra Ikke pålogget Postet 15.04.12 22:10
Yngste på 9 år i fjor kjørte jolla med 9,9 V-max i fjor. Dette var en flott båt å lære å kjøre i for henne. Jeg monterte en bolt rett inn i kontrollboksen som sperret muligheten for å gi nok gass til å komme i plan. Da er vi godt under 10 knop. Bolten kunne lett skrus ut når vi andre skulle kjøre.
Mellomste på 12 i fjor kjørte uten bolten og båten gikk da fint i plan....
Han ble stoppet av politiet to ganger, blant annet langs Håøya når vi lå på Borgen. Begge gangene sjekket politiet at han hadde vest og dødmannsknapp og og ønsket en fortsatt fin tur!
La ungene lære!
Copyright baatplassen.no. Org.nr. 917640440
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
