sea
Garnhaler Northlift NH 200, erfaringer? Alternativer?
17 innlegg i dette emnet
Skal kjøpe en elektrisk garnhaler og har sett på Northlift NH 200.
Noen som har erfaring med denne?
Skal bruke den til garn så har noen en haler som de kan anbefale?
Del dette innlegget
Share on other sites
de løfter i alle fall ikke det som de er oppgitt til. Jeg har en 300, der brant bryter og releet opp. Når jeg så demonterte den så viste det seg att den var feilkoblet. Jeg koblet direkte med en batteri hovedbryter som tåler 300 amp over tid, og dumpet releet. Nå funker den greit, men den er svak. Jeg tror de derre som er grønne er bedre, men vet ikke. ( vet ikke hva de heter)
Del dette innlegget
Er den så svak at den ikke greier å hale en garnlenke på 6 eller 7 fjord garn på en skikkelig måte?
Del dette innlegget
Det kan jeg ikke utale meg om, da jeg drar bare teiner. Men med 2 stk skotteteiner i kabel, som det er rimelig med krabbe i ,så sliter den !
Del dette innlegget
Kjøpte en Hobbyfisher E150 i vår og er godt fornøyd med den. Drar lett 5 krepseteiner fra 100 m dyp, og tenker at de planlagte 10 jeg setter neste gang går like greit. Jeg har koblet den til startbatteriet, og det er en fordel å ha litt turtall på motoren når du trekker.
Redigert av Sunmar
Båtfabrikat/modell: Bella 7000 Sunmar
Del dette innlegget
Jeg har 10 teiner på 200 favns kabel. Da bør det være bølger så jeg kan dra på nedturen !
Del dette innlegget
Har ikke prøvd hobbyfisker e 150, men jeg tror den er bedre en min 300. Eneste jeg lurer på er amp som er oppgitt, betydelig lavere en min 300.
Del dette innlegget
En nabo kjøpte elektrisk teinehaler før hummersesongen ifjor. Usikker på type, men tror Northlift da den er gul, tror 90 kg drakraft. Den "tok kvelden" etter første uka i oktober i år, og måtte sendes til reparasjon.
Min stesønn kjøpte bensindrevet kraftblokk Hobbyfisher P220 (Thai-Honda motor) for 3-4 år siden. Trekkraft 220 kg. Har bl.a. vært brukt til 10 krepseteiner på lenke på 180 m dyp, lenke med 3 tunge hummerteiner, etc. Denne har fungert veldig greit, fylle bensin / sjekke olje, ellers gått som en drøm. Blokka er sterk!
Ulempen med bensindrevet kraftblokk er støy. Skal en bruke den over en periode, anbefaler jeg hørselvern. Synes sjøl støy tar bort noe av kosen med teinefiske, men mtp driftsikkerhet / kraft mener jeg den er overlegen elektriske halere.
Båtfabrikat/modell: Askeladden 2210, Hansvik 16,5
Del dette innlegget
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=30107598
De som er grønne er nok Hobbyfisher E150. Tror nok jeg ville kjøpt denne over Northlift, mtp at vi har positive erfaringer med bensinversjonen av Hobbyfisher.
Del dette innlegget
En annen fordel med Hobbyfisher E150 framfor NH 200 er at den også har regulerbar hale-hastighet. Jeg synes også at rekkefestet på Hobbyfisher er mye bedre enn NH-sitt i og med at det er innfesting både på toppen og siden av rekka. Jeg vurderte begge ganske lenge men endte opp med Hobbyfisher.
Del dette innlegget
Takk for gode svar.
Har vært og kjøpt en Hobbyfisher 150.
Sammenlignet den med Northliften og med anbefalingene fra forumet som ballast var ikke valget vanskelig.
Del dette innlegget
Grattis, du må gi oss noen fangstdata da, og sef hvordan haleren fungerte, ærlig !
Del dette innlegget
Mange gode innlegg ,
Jeg lurer på en hobbyfisher p 220, tenkte det var greiere, slipper å tenke på lading etc.
De bråker vell ikke så innmari ??
Båtfabrikat/modell: Sea star 20 ne
Del dette innlegget
Var ombord i en båt som hadde sprett ny P220 i hummerfisket. Bråkte noe innforjæv...
Hadde aldri montert denne.
Vet om flere som er fornøyd med E 150.
Båtfabrikat/modell: Viknes
Del dette innlegget
OK , så de bråker så infernalsk.
En E 150 da. Har jeg lading nokk, har en Honda 90 HK , kun ett batteri ?
Må jeg ha bommen med, den er dyr, den korte tåler 200. Den lange 90 kg ?
Del dette innlegget
Har du et batteri på ca 60AH eller mere bør dette gå greit.
Monteres den slik at den kan svinges behøver man ikke bom. Teinene løftes stort sett ombord uansett. Bruker man bom må rekkefestet være solid.
Del dette innlegget
Da blir det nok E 150 , har fått et greit tilbud på begge halene hvis jeg kjøper innen en mnd. Får ikke brukt den i
År, men det blir visst prisstigning neste år, så kan vell like godt kjøpe den nå
Blir da typen garn teine linehaler.
Takker for gode svar.
Del dette innlegget
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Opprette ny konto
Register a new account
Logg inn
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
