Bidra til Norges nye oppslagsverk for båtfolk, Baatwiki.no
tobixen
Det er utrolige mengder kunnskap lagret på baatplassen.no, men jeg synes det er ganske så vanskelig å finne frem i gammel kunnskap her. Selv om man skulle være så heldig å finne en eksakt tråd som omhandler akkurat det "riktige" temaet, må man bla seg gjennom flere megabytes med diskusjon ... og det er som regel høyst subjektivt hva man egentlig kan konkludere ut av diskusjonen. Et forum kan være et godt sted for å få frem kunnskap, idéer og meninger, men det er ikke egnet til å konsentrere kunnskap, bevare kunnskap for ettertiden eller som oppslagsverk.
Jeg ønsker meg en wiki hvor man kan samle gullkorn og viten fra baatplassen.no, og eventuelt prøve å oppsummere de ulike synspunktene i de tilfellene hvor folk er veldig uenige i konklusjon. Er det noen som har synspunkter? Jeg kan evt registrere baatwiki.no og båtwiki.no, sette opp en wiki på egen server, og skrive enkelte artikler der ... men et slikt prosjekt forutsetter mye "crowdsourcing", så dersom jeg er alene om å synes dette er en god idé, er prosjektet i utgangspunktet dødfødt ;-)
Share on other sites
Guest Avmønstret#
Har sett at enkelte forum har "hall of fame" der de legger tråder med spesiell kunnskap/verdi/kompetanse. Lenken til "hall of fame" ligger da fast øverst i hvert underforum. Det fungerer bra.
Men fortsatt et godt stykke derfra til det du beskriver, som jeg syns er en svært god ide, men duverden det må være arbeidskrevende... må nok få inn folk med mye tid.
Har tenkt mye på dette selv! Har selv brukt dykkepedia.com en del og tenkte at det hadde vert gull om folk kunne legge ut wiki om uthavner, bunkringshavner og slike ting på en skikkelig måte med koordinater og linket til et kart. Wiki er jo en genial ting i og med at andre kan komme å legge til info og bilder etter hvert. Hadde kunnet blitt et kjempe verktøy i planleggingen av turer.
Jeg har ikke snøring på det å lage Wiki artikler, men det kan jo læres. Om noen drar det i gang så vil jeg tro at det må være mange som er datakyndig nok til å kunne være med å utvikle en båtwiki. Syns i alle fall det er et forsøk vert.
Jeg stemmer for :thumbsup:
Er dere klar over at baatplassen allerede har oversikt over bunkringsmuligheter og utsettingsramper/havner/uthavner? Se på forsiden, i bolken Linker og annet nyttig.
Det kan kanskje hevdes at teknikken knytte til disse funksjonene her ikke er av de mest elegante. Men i den grad det mangler innhold her er det vi brukerne av baatplassen som må sørge for det.
Men en samling av de beste trådene i forhold til tips og triks kunne vært en god løsning. F.eks burde Ingars beskrivelse av dynamoens virkemåte inngå i en slik samling.
Et problem med nyttige tråder er at de ofte inneholder veldig mye støy og diskusjoner, og man må gjerne lese 20 sider for å få med seg alt som er sagt om temaet. Det dukker også opp nye tråder om samme tema fra tid til annen med til dels ny informasjon.
En redigert samling guider og "howto"-er hadde vært lettere å navigere i og finne relevant informasjon i raskt. Problemet da, f.eks. når det gjelder tema som tæring og slikt, er at det er like mange meninger som det er medlemmer på forumet.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Nettopp, nettopp!
Det er spesielt tre ting som trigger meg her og nå;
  • tråden om DIY kartplotter vha OpenCPN og Raspberry PI - dette er et veldig interessant prosjekt, men det er en laaang tråd som med fordel kunne vært kondensert ned i en "howto" på wiki.
  • skifte av skroggjennomføringer. Jeg er i gang med dette. Research på gamle forumtråder har vært en smertefull prossess! Dette er også info som med fordel kunne vært samlet på en wiki.
  • fjerning av bunnstoff - jeg tror at jeg med fordel burde ha fjernet alt av gammel bunnmaling og lagt på noen lag med primer på kjøl og glassfiber. Informasjonen om "hvordan best fjerne bunnstoff" eksisterer på forumet, men det er så mange tråder og så mange ulike meninger at jeg etter fem minutters research har bestemt meg for å spørre på marinaen om det er mulig å betale noen for å gjøre det til neste vintersesong. Her hadde det vært helt topp med en fin oversikt over mulige metoder, med fordeler og ulemper, i stedet for å måtte bla seg gjennom masse krangling og synsing på hva som er best/enklest.
Ja jeg er klar over det, har til og med prøvd å bruke det, men pga. måten det er laget er det veldig vanskelig å finne frem i. Når jeg skal planlegge sommerens tur så hadde det vert fint å kunne gått inn i et kart hvor alle bunkringsanlegg, utehavner, marinaen og attraksjoner lå med symbol. Så hadde en kunnet zoome inn på de områdene man skulle seile i og da fått med seg ting som en ellers hadde kjørt rett forbi.
Gå inn på dykkepedia.com som jeg linket til tidligere å se på hvor lett det er å finne et dykkemål. Om du har vert å dykket på et dykkemål noen andre har opprettet så kan du tilføye info, bilder og ting som du syns burde være med. Har du dykket på en ny plass som du synes er noe å anbefale så oppretter du en ny wiki og da kan det være andre som sitter på info om samme dykkeplassen som kan tilføyes.
Hvorfor skal en bruke saga til å slå inn spiker når en kan kjøpe en hammer i stede... Hadde vert supert om en kunne fått til noe lignende for båtrelaterte steder også. Jeg har utrolig lite peiling på dette, så jeg er redd det må andre til får å opprette det, men jeg skal lære meg å opprette steder og legge inn slikt :)
Veldig bra tobixen, har etterlyst dette selv tidligere: https://baatplassen.no/i/topic/85673-viktige-detaljer-i-forbindelse-med-vinteropplag/
Resultatet ble denne wikien: http://bonzoguide.wikidot.com/
Det ble dessverre ikke så mye engasjement rundt dette, men du er hjertelig velkommen til å bruke/overta/referere/osv Vinteropplagsguiden hvis du ønsker.
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Dette skal vi kunne få til - gitt nok med ledig tid ;-)
Det er sikkert mulig å kopiere/få tilgang på noe av de malene som er brukt på dykkepedia. Har en kompis som kjenner de som startet opp og driver dykkepedia, så om du kan få noe hjelp der så må du bare gi meg et hint så kan jeg sikkert få opprettet noen kontakter :smiley: Så får du gi et hint når ting begynner å komme opp å gå så kan vi være flere om å hjelpe til å bygge ut denne wikien :thumbsup:
http://www.båtwiki.no ...
Dette er IKKE på noen måte en wiki av "produksjonskvalitet". Den kjører på hjemmeserveren min, det er ikke noe overvåking på plass, og det er en tilfeldig versjon av mediawiki hentet fra git (og ikke en "stable version"). Det eneste jeg lover er at jeg har solide backuprutiner ... eller ... ettersom jeg aldri har testet "restore" kan jeg ikke love dét engang ;-)
Dette er å regne som et eksperiment, dersom det blir vellykket får vi vurdere hva vi gjør videre.
Jeg har også tenkt på dette i lang tid, med da en nettside som har forskjellige kategorier med underkategorier som: Motor-service, vedlikehold, startproblemer, ulyder osv. osv. osv.
Jeg har vært i kontakt med noen forskjellige personer angående om folk vil bidra til noe slikt, men liten respons.
Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester
Eberspächer D3LCC
Nei, det er litt catch-22 - for å få lokket folk til å bidra må prosjektet allerede være etablert og vellykket, men for at prosjektet skal være etablert og vellykket trengs det mange bidragsytere ;-)
Jeg kommer sikkert til å bruke litt tid på dette prosjektet hver dag fremover, men dersom jeg ikke ser noen andre bidragsytere på én uke tror jeg at jeg definerer prosjektet som en fiasko.
Oi, den meldingen gikk meg faktisk hus forbi. Dette må vi få flettet sammen på et vis.
Ja, det hadde utvilsomt vært en stor fordel. Jeg har en ad-hoc epostaddresse adm@baatwiki.no ;-)
Det ble gjort ganske mye arbeid på wiki'en i går, selv om det meste ikke er så synlig. Vi har lagt inn en del extensions som skal gjøre ting bedre etterhvert, bl.a. mtp infobokser og kart. Vi er nå to aktive bidragsytere, det er jo allerede en fordobling :-)
Som sagt er det ikke helt produksjonskvalitet på denne wiki'en - noe nedetid kan forventes når jeg fikler med konfigurasjonsfiler og slikt. Dersom prosjektet "tar av", kommer jeg bl.a. til å flytte tjenesten til et profesjonelt hostingsenter.
Hm ... jeg mener bestemt at jeg har funnet logger tidligere på hvilke IP'er som blir blokkert, men finner det ikke igjen ... men, jeg tok ut en liste over IP'er som har vært innom editoren og kjørte rblcheck på dem:
193.91.171.42 RBL filtered by zen.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=193.91.171.42
193.91.171.42 RBL filtered by pbl.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=193.91.171.42
193.91.171.42 RBL filtered by dul.dnsbl.sorbs.net: Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?193.91.171.42
46.46.245.108 RBL filtered by dul.dnsbl.sorbs.net: Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?46.46.245.108
80.203.49.193 RBL filtered by zen.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=80.203.49.193
80.203.49.193 RBL filtered by pbl.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=80.203.49.193
80.203.49.193 RBL filtered by dul.dnsbl.sorbs.net: Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?80.203.49.193
85.165.255.144 RBL filtered by dul.dnsbl.sorbs.net: Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?85.165.255.144
88.90.241.143 RBL filtered by zen.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=88.90.241.143
88.90.241.143 RBL filtered by pbl.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=88.90.241.143
88.90.241.143 RBL filtered by dul.dnsbl.sorbs.net: Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?88.90.241.143
