Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Grei pumpe til å feste på drill for oljeskifte
  • Logg inn for svare
30 svar på dette emnet
#1 Pusur77 Ikke pålogget Postet 28.04.13 16:59
  • Medlem
  • Registrert: 17.10.12
  • Aktiv: 26.10.14
Hei
Noen som vet om ei grei pumpe til feste på drill for bruk til oljeskifte via peilepinneinngang?
Takk
#2 Folk I Båt Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:00
  • Haill må man ha.
  • Medlem
  • Registrert: 15.03.12
  • Aktiv: 18.11.14
Sjekk ut forhandlerlista
http://stroem.no/product/937
Ellers har de sikkert noe tilsvarende på Jula, Biltema, Maritim etc, etc.
#3 Sjøtunga Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:14
  • D5LA
  • Medlem
  • Registrert: 25.11.07
  • Aktiv: Igår 01:06
De fleste pumpeforsatser til drill har slangestusser for 3/4" eller 1/2" slange, og den får du neppe ned i oljepeilerøret på motoren i en fritidsbåt.
Men komplett pumpe med slanger og 12V motor koster heller ikke allverden, f eks hos Biltema.
#4 Pusur77 Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:26
  • Medlem
  • Aktiv: 26.10.14
Har funnet forhandlere av stoem.no-pumpen og bedt om pris. Tusen takk for svar:-)
#5 Folk I Båt Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:34
  • Haill må man ha.
  • Medlem
  • Aktiv: 18.11.14
Mange er laga slik at du stikker sugeslange for oljeskift inn i selve hullet på gjengestussen.
#6 Oteren Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:35
  • Medlem
  • Registrert: 20.09.05
  • Aktiv: 08.11.13
Etter min erfaring er den helt ubrukelig, eller pengene rett ut av vinduet. Greide ikke ett eneste oljeskift, gikk mye fortere med den gamle håndpumpen.
#7 hegra Ikke pålogget Postet 28.04.13 18:49
  • Medlem
  • Registrert: 29.10.08
  • Aktiv: 25.01.15
Oteren : Etter min erfaring er den helt ubrukelig, eller pengene rett ut av vinduet.
Samme her. Prøvde den en gang, men gikk rett i bosset. Den gamle håndpumpa av messing kom til nytte igjen.
#8 Sjøtunga Ikke pålogget Postet 28.04.13 19:23
  • D5LA
  • Medlem
  • Aktiv: Igår 01:06
Jeg har tenkt jeg skulle prøve den ettersom jeg blir litt sliten i armen av den gamle messingpumpa. Men da får jeg tenke meg om gang til...
#9 hegra Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:16
  • Medlem
  • Aktiv: 25.01.15
Den gangen jeg prøvde var ikke olja helt varm så mulig den er bedre hvis olja er skikkelig varm. Det som var ireterende var at den tok bare av og til, og når den først fikk opp litt hoppet slangen av pumpa og griset ut i motorrommet.
#10 eMTea Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:19
  • Medlem
  • Registrert: 13.06.11
Hva med å investere i den store oljesugeren til Biltema da, den bruker vi på jobb og jeg har en privat også, fungerer kjempebra den, hvertfall med litt lunk i oljen. - Magnar Tharaldsen, Tapatalk@iPhone -
#11 Bodehode Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:20
  • Medlem
  • Registrert: 02.05.12
  • Aktiv: Igår 22:50
Tenkte å kjøpe denne på Jula, http://www.jula.no/o...umpe-12v-619280 vet ikke om den er bedre enn Biltema...
#12 Lazyjack Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:20
  • Medlem
  • Registrert: 03.04.06
  • Aktiv: Igår 18:35
Hvorfor ikke heller bruke vakumsuger, jeg synes den er helt suveren for mindre motorer. Koster ikke mange kronene og er renslig og grei.
#13 Oteren Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:21
  • Medlem
  • Aktiv: 08.11.13
Vakumpumpe er tingen:
#14 snekko880 Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:24
  • Medlem
  • Registrert: 06.05.10
  • Aktiv: Igår 01:55
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en vakuum pumpe til oljeskiftet. Jeg har også en messingpumpe som er originalmontert, da tar jeg bare og kobler sugeslangen fra denne, innvendig diameter stemmer da på en prikk med ytterdiameter på den ene sugeslangen til vakuum pumpen, noen få pump så går resten av seg selv, uten søl av noe slag.
http://www.maritim.n...ll-6000-6-liter den jeg har er linket til her, men her må du bare passe på å få en som passer til oljemengden du har.
#15 Bodehode Ikke pålogget Postet 28.04.13 20:31
  • Medlem
  • Aktiv: Igår 22:50
Vakumpumpe, takk for tipset, tilogmed på tilbud i lokalbutikken, http://www.jula.no/o...iftpumpe-605063
:-) ikke like rimelig som på Maritim, men jeg slipper frakt og ventetid :-)
Redigert av Bodehode: 28.04.13 20:33
#16 Pusur77 Ikke pålogget Postet 28.04.13 21:24
  • Medlem
  • Aktiv: 26.10.14
Kan vakuumpumpa brukes på diesel og?
#17 TMe Ikke pålogget Postet 28.04.13 22:33
  • Medlem
  • Registrert: 22.09.02
  • Aktiv: Igår 10:19
Vakuumpumpe anbefales,men styr unna denne om du ikke har tre hender. http://www.flak.no/i...&ProdNo=1005406
Dette fordi man må pumpe med ene hånda og holde pumpa nedpå beholderen med andre hånda. Tredje hånda for å holde i sugerøret.Fungerer OK, men løs pumpe er typisk "jalla"
Redigert av TMe: 28.04.13 22:34
#18 sofa Ikke pålogget Postet 29.04.13 05:22
  • Medlem
  • Registrert: 16.04.08
  • Aktiv: 22.01.15
Vakumpumpe tar alt, jeg gorde rent i bunnen av bensintanken uten problemer, eneste aberet var at jeg kunne tenkt meg en tykkere sugeslange til slikt arbeid.
#19 Lars H. Ikke pålogget Postet 29.04.13 07:21
  • KNBF medlem
  • Medlem
  • Registrert: 16.09.02
  • Aktiv: I dag 00:09
Den der forsto jeg ikke. Jeg har en slik vakumpumpe selv, og først setter jeg sugeøret nedi der peilepinnen er tatt opp, så pumper jeg opp vakuum, og så setter jeg meg ned og tar en kopp kaffe mens pumpen jobber alene. Jeg bruker den også til å suge opp olje og vannsøl fra vanskelige tilgjengelige steder nede i kjølsvinet.
Redigert av Lars H.: 29.04.13 07:22
#20 Sitrin Ikke pålogget Postet 29.04.13 07:38
  • Medlem
  • Registrert: 05.10.10
  • Aktiv: Igår 22:11
Jeg synes alltid det har gått tregt tregt å bytte olje selv om motoren er varmkjørt.
Kjøpte meg en http://www.maritim.n...iter-min-12-vdc  (tror det var den varianten) og lagde en ferdig koblet nippel på korken til denne http://biltema.no/no...Vanndunk-88419/ (den på 20 liter).
På den måten blir den enklet å la pumpa gjøre jobben uten at kanna renner over mens jeg kan konsentrere meg om andre oppgaver.
Fra før har jeg en Oljesugepumpe som ligner på denne: http://www.maritim.n...l-650-6-5-liter
Den bruker jeg bare på gearet.
Redigert av Sitrin: 29.04.13 07:39
Copyright baatplassen.no.
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
