thomasd Startet 4.Oktober.2008 Del på Facebook Startet 4.Oktober.2008 Heisann, Da kan jeg offisielt melde meg på for årets båtpris i kategorien "største kardinalfeil". Med nyinnkjøpt oljesuger skulle jeg tømme motoren (KAD300) for olje, men sondene syntes å være for korte. Så jeg våget meg på å skjøte to sammen. Dette fungerte (delvis) en god stund, svært begrenset motstand i røret, før jeg for siste gang skulle ta røret ut, og da kom ikke den nederste delen med opp. Følgelig har jeg nå et ca 50 cm langt og 6 mm tykt plastikrør et eller annet sted i oljepeilerør/oljesump/gudvethvor. Noen som vet om noen mulighet for å få dette ut på et vis? Kan motoren kjøres slik den er, eller er det fare for storfeil? Må hele motoren ut? Kan man få demontert oljesump mens motor står i båten (Windy 25 Mirage)? Tips mottas med aller største takk. Mvh Thomas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seasu Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 (redigert) Uten at jeg kjenner motoren, må det vel være mulig å skru ut oljepeilepinnerøret/festet for dette. Biltema selger en "plukker" på vire prinsippet med tre klør. Får du av festet, burde det være mulig å "fiske" ut røret. Mulig et tannlegespeil kan hjelpe. Evt må du prøve å lirke det ut av oljepannedreneringspluggen(hvis det finnes). Ville prøvd å få røret ut ellers smelter dette og setter seg i oljekjøler, filter osv... Et tips videre er vel at de fleste motorer har et forlenget rør slik at du kan sette sonden på toppen av peilerøret og suge ut olja. Redigert 4.Oktober.2008 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 4.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 God forslag. Skal sjekke om det er mulig å få av dette peilerøret. Har tenkt på biltema sin gripetang, da mtp å stikke den nedi røret, men tror den er for tykk. Bilextra har tydeligvis en tilsvarende, som ser ut til å (kanskje) være litt tynnere. Det er dreneringsplugg på disse motorene, altså? Isf burde det jo være mulig å fiske det ut den veien, som du sier. Argh, for noe tull å rote seg borti... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjord24 Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 Biltema selger en "plukker" på vire prinsippet med tre klør. Får du av festet, burde det være mulig å "fiske" ut røret. Biltema sin "plukker" har en utvendig diameter på 9,5mm. Om den passer i røret (tror den er for tykk) kan den trolig gripe plastrøret om det sitter i peilerøret. Prøv å tre "noe" ned i røret for å føle om røret sitter der eller er trykket helt ned i oljepanna. Mulig det går å fiske opp røret med en ståltråd med en bøy(krok) på enden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 ja er det ikke typisk at slikt skjer når man skal være lur :-) vet åssen det er . prøv å få av peilerøret er det beste , men den smelter ikke som nevnt over, så det er liten fare for "havari" vil jeg tro. hvis den sitter i røret altså. tipset med å suge på enden av peilerøret for å få ut oljen , kan i beste fall gjelde enkelte få motorer. rørene går etter det jeg har erfart, ikke helt ned i sumpen ,slik at det vil ligge igjen noen få cm olje. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gudrun Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 (redigert) Hvis det er meningen at peilerøret og skal brukes til å tømme motoren for olje skal du ikke se bort ifra at plastslangen står igjen inne i nevnte rør... Hvis det er gjenget fast i blokken og motoren og oljen er iskald kan du kanskje være så heldig at plastrøret følger med opp hvis du behandler det med størst mulig forsiktighet... Ville ihvertfall prøvd.....ikke sett peilepinnen på plass, da kan du dytte den videre nedover.... Redigert 4.Oktober.2008 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tb55 Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 Tror du skal prøve med en litt stiv sveisetråd ( for autogen) og knekke denne til en liten mothake i enden. Prøv på det røret som er ute , at strengen går lett igjennom, og prøv å fisk røret ut på denne måten. Går ut ifra røret/slangen står i peilerøret. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 4.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 Takker for entusiastiske svar. Utfordringen her blir i tillegg at det (trolig) er et par cm med gafferteip i overkant av røret. Mulig jeg kan bruke det til å gripe tak i. Jeg brukte en 4-5 cm teip, to runder rundt, til å skjøte de to rørene... Om biltema sin gripetang er 9,5 mm blir det vanskelig, 7mm-røret gikk akkurat så vidt nedi. Men da kommer et spørsmål til, selv om jeg gjerne ofrer noen liter olje her om dette løser seg: Kan jeg kjøre motoren varm på den oljen som er igjen (ca 6-7 liter av totalt 11,5), alternativt bare toppe opp med ny olje - eller må jeg helle på ny, varme opp, og drenere alt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 4.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2008 hva med å bruke en vakumpumpen og prøve å "suge" opp røret med slangen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Men da kommer et spørsmål til, selv om jeg gjerne ofrer noen liter olje her om dette løser seg: Kan jeg kjøre motoren varm på den oljen som er igjen (ca 6-7 liter av totalt 11,5), alternativt bare toppe opp med ny olje - eller må jeg helle på ny, varme opp, og drenere alt? Tenk deg selv. Motoren din skal ha 11,5 liter med olje..... Du mangler 4-5 liter. Risikerer du motoren din for 200-250 kroner ? Fyll opp, varm opp og drener alt. Hadde jeg gjort :-) Bavaria32Sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjord24 Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Utfordringen her blir i tillegg at det (trolig) er et par cm med gafferteip i overkant av røret. Mulig jeg kan bruke det til å gripe tak i. Jeg brukte en 4-5 cm teip, to runder rundt, til å skjøte de to rørene... Om biltema sin gripetang er 9,5 mm blir det vanskelig, 7mm-røret gikk akkurat så vidt nedi. Om du prøver med vakuum (kansje en støvsuger) så kan tapen være til hjelp for den plugger røret.(Ta av olje påfyllings lokket så det blir minst mulig vakuum i bunnpanna) Mulig du kan modifisere Biltema gripen(kappen den ytterst). Den er 5mm lengre inne, og får du tak i tapen er du kansje i mål.(Skyvelæra står på 7mm på bildet) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 5.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Var forsåvidt det jeg hadde tenkt å gjøre, med mindre noen sa "no problem" ;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 5.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Hmm, modifisering av den gripen kan være et alternativ, men det fordrer jo også kutting av klørne og bøying av nye et stykke lenger inne. Får ned og titte og fundere litt i dag. Takker igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Hvis ikke røret er bøyd kan du forsøke å lage en krueekstraktor. En stang (gjengestang) med gjenger i enden spisses litt og forsøkhes "skrudd fast" i slangen og trekke den ut. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Når det gjelder muligheten for å få ut selve røret så må dessv. bunnpanna av, se innlegg 43 her. Og er man først kommet så langt så er jo problemet allerede løst.. Som bildet viser er røret festet med en slangeklemme nede ved bunnpanna. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 (redigert) si ifra hvor mange remedier du setter fast i røret til slutt, før du tar av hele røret da :-) hvor langt nedi sitter det? har mest tro på sveisetråd med mothake . er det ikke mulig å fjerne peilepinnerøret altså?? ser ingar linket . men er ikke det røret skjøtet i inngangen til blokken da? det er det mange som er . Redigert 5.Oktober.2008 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post Share on other sites More sharing options...
motor Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Jeg har ikke lest alle innleggene i tråden her, ble for mange som ikke angikk akkurat trådstarters spørsmål. Jeg har imidlertid sett Ingars svar og bilder. Har derfor ett spørsmål. Ut fra bildet kunne det se ut som om peilerøret startet godt inne i bunnpanna, men er det så sikkert at det ikke er en skjøt på røret akkurat i gjennomføringa i blokka. Normalt på de fleste motorer så er vel røret bare presset ned i blokka eller noen ganger gjenget. Røret på VPèn var jo bøyd både i bunn og videre oppåver blokk. Ser ikke helt for meg at det da er mulig at den er sammenhengende. Så om jeg var trådstarter så ville jeg sjekket om røret var skjøtet i blokkgjennomføringa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 5.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Skal ned og titte/lyse for å se om røret er skjøtet/gjenget i overføringen. I motsatt fall vil jeg nok prøve (1) en form for gripearm, (2) vakuum, (3) mothake og (4) et eget forslag, nemlig en stålstråd viklet i form som en "omvendt trakt" som kanskje vil kunne feste seg i tapen. Har en slik på enden av en rørrenser (se bilde). Den er litt for stor, men mulig jeg klarer å forminske diameteren ved å vri/trekke eller lage noe tilsvarende. Takker og bukker til alle og enhver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Bare for å si det, jeg studerte ikke om røret var skjøtet, dette bør jo sjekkes først. Er det skjøtet ville jeg definitivt løsnet her istedet for å forsøke pirke. I verste fall risikerer man at 'sakene' glir enda lenger ned og at bunnpanna må av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Jeg pleier å tømme olja i motorene med ei relativt kraftig Marcopumpe som gir brukbart undertrykk. Muligvis vil du med undertrykk klare å suge fast slagen? Biten som røk av er vel nå så innsatt med olje at det har lite for seg å feste noe klebrig materiale på en søkepinne og forsøke å få denne til å feste seg til slangen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
motor Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 (redigert) Bare for å si det, jeg studerte ikke om røret var skjøtet, dette bør jo sjekkes først. Er det skjøtet ville jeg definitivt løsnet her istedet for å forsøke pirke. I verste fall risikerer man at 'sakene' glir enda lenger ned og at bunnpanna må av. Var jeg trådstarter ville jeg løsnet evnt, innfestinger av røret, mot blokka. Røret er nesten garantert ikke gjenget ned, det går jo ikke å skru rundt røret siden det er så mange vinkler på det. Prøv derfor å vri og bend lett på røret, er det presset ned i blokka løsner det, med det. Smarteste er vel å sjekke min teori med faggutta som skrur VP før man bender for mye. Redigert 5.Oktober.2008 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
thomasd Svart 5.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Takk, får se om vakuum fungerer. Er usikker på hvor langt nede røret sitter, har tenkt å peile først med en tynn tråd/stang/pinne for å sørge for at jeg ikke dytter det lenger ned. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 hyr inn en gynekolog......Unnskyld :nono: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellbonden Svart 5.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2008 Ville kanskje prøvd med oljetømmepumpa før noe annet. Fyll godt opp med olje, koble til utenpå peilerøret og kjør sirkulasjon tilbake til oljepåfylling. Så er det bare å sitte og vente......... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 6.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2008 Du klarer nok ikke å suge et rør ut av et rør, vakumet vil jo passere gjennom dette røret som står fast i peierøret. Siden dette røret i følge andre innlegg her ikke lar seg demontere i fra maskinen uten å ta ned bunnpannen har du en siste mulighet. Kutte peilerøret med en liten rørkutter og skjøte det sammen igjen etterpå med en slange og noen slangeklemmer. Da bør selvfølgelig røret kunne kuttes et sted hvor du vet at du får fatt i denne plastrørbitten du har stående nedi. Kjedelig med slike ting som dette, shit bare rett og slett happens.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
