Halco tråden
ut mot havet
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Er usikker på om jeg kan kalle den helplaner da det er en liten kjøl på ca 10 cm på den, og tunell for propell. Oppnår ca 22 knop på ny smurt bunn i dag, håper vel å kunne oppnå nærmere 28-30 knop. I lengde og høyde er det ikke så veldig stor forskjell på motorene men må forlenge vinkeljern motorlabber står på. Aksel og gjennomføring håper jeg å kunne bruke da det ikke er så gammelt, aksel er i dag 40 mm. Det er ikke v-gir, er et ms4 med 8 grader helning.
Sluregir og ikke så mye "smoke on the water" under oppstart teller mye.
  • 1 måned senere...
Hei
Har en Halco 29 fot. Tror den er fra rundt 1985.
Noen som vet måla på sideruta framme ( 3 ruter totalt ). Dette er den som er mot babord side. Ruta ble kust for en uke siden ( usikker på hva som har skjedd, men nå er den oppsplintra), og jeg vegrer meg for å ta den ut, før jeg har ei ny på plass. Har prøvd og teipe den, slik at den ikke dett i tusen biter når jeg skal ta den ut.
Eg har ikkje tenkt på behov for flaps på Økonomiutgaven som er halvplanende, min har både vanntank og dieseltank plassert heilt bak og derfor kanskje baktung men har ikkje sett på at det er noko problem. Men har vert inne på tanken å flytte dieseltank midtskips for å få betre balanse, men har ikkje vurdert flaps som eg synest er unødvendig på denne type båt.
Redigert av ut mot havet (see edit history)
Mine flaps er 14 x 12 ( ca; 35 x30 cm ) . Dei er montert ca 30 cm inn fra skutesiden. Størrelsen er ok i dei fleste tilfeller.
Med fulle tanker blir dei muligens i minste laget, motor og gir er nesten 600 kg . Eg har en tank på kvar side plasert heilt fram i motorrommet. (175l kvar) . Og fleksibel vanntank under dørk i cabinen.(120 l) . Når det gjeld støy frå propelll er min erfaring at det er som dag og natt . 3 blad støyer betydelig meir.
  • 2 måneder senere...
Da har også jeg meldt meg inn i klubben med en Halco 29 offshore med en Ford 2725 (?). Jeg fikk båten rimelig da den har blitt litt neglisjert de siste årene og trenger litt kjærlighet. Har lagt merke til at det kommer inn litt vann ved drevet. Vet ikke om jeg skal bekymre meg for dette eller ikke? Jeg har ikke funnet noen mulighet til å presse inn fett her så det er mulig båten må opp for å få ordnet dette?
Ellers virker båten bra. Sliter litt med varmeapparatet (Wallas 90 safeflame) og med at Defa batteriladeren bare lader det ene batteriet. Håper å finne ut av dette etter hvert. "arvet" forrige eiers rot og skrot så så langt har tiden gått med til å rydde og få orden på båten.
Jeg ser at noen av dere planla å bygge badeplattform på båten? Finnes det en mal på dette?
Jeg vil helt sikkert komme med noen (dumme) spørsmål etter hvert og setter STOR pris på om noen av dere med mer erfaring har tid til å hjelpe...;-)
