Sign in to follow this
ihandela
Forskudd på ny båt hos forhandler
ihandela
ihandela
Hei,
Første gang jeg kjøper ny ( ubrukt) båt hos forhandler og de forlanger forskudd/betaling på hele kjøpssummen før de frakter båten til meg for overtakelse. Er dette noe jeg burde akseptere? Og hvis ikke, hvordan burde dette foregå? Jeg syns det blir helt urimelig for meg å ta hele risikoen alene da jeg kan ende opp med at de ikke leverer båten eller går konkurs før jeg har mottatt båten.
Mvh,
Ivar
Share this post
Share on other sites
ihandela
ihandela
Forhandler ringte meg og forklarte at jeg ville få tilsendt faktura med HIN nummer, motor nummer, etc. Så da vil jeg eie båt og motor ved betaling og ved en eventuell konkurs så er jeg sikret båten. Stemmer det at ved å betale faktura på hele beløpet før båten er mottatt/levert er risikofritt for meg? Før frakt så må da båten forsikres av meg.
Share this post
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Såfremt det går klart frem av avtalen at du blir eier av denne aktuelle individuelle og spesifiserte båten  i det øyeblikk den er betalt, er risikoen liten. I alle fall hvis meningen er at den skal leveres/fraktes til deg umiddelbart etter betaling. Med en slik fremgangsmåte vil du være beskyttet mot eventuell insolvens hos selgeren.
Du finner også en del veiledning i denne artikkelen på Båtjuss og båtliv.
Share this post
ihandela
ihandela
Tusen Takk for raskt svar. Veldig bra for oss uerfarne båtkjøpere å få råd fra de erfarne.
Share this post
Kalle Well
Kalle Well
Jeg kjøpte ny båt i fjor. Betalte 10% av summen, deretter betalte jeg resten når jeg hentet båten. Båten sto allerede hos forhandler da jeg kjøpte den, men avtalte at de kunne ha den som demobåt i 3-4 mnd før jeg fikk den.
Share this post
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Kalle, bare til illustrasjon: Dette er et eksempel på en situasjon som kunne ha endt dårlig hvis forhandleren hadde gått under. Det er utskillelse fra forhandlers øvrige lager og identifisering som kundens båt som er avgjørende, sammen med det at båten er hos forhandler etter betaling fordi dette er i kjøpers interesse. F.eks. lagring i påvente av sesongstart. I et slikt tilfelle som ditt, med bruk som demobåt, kunne forskuddet ditt ha vært i faresonen, fordi bruken som demobåt var i forhandlerens interesse og ikke i din.
Man skal selvsagt ikke gå rundt og være patologisk paranoid når man kjøper båt, men en viss dose angst eller tvil er det sunt å ha. En gang i blant kan sikkert et spørsmål på dette forum lede tingene i riktig retning. :flag_bp:
Share this post
Mouche
Mouche
Hva om man: Tok levering av båten, kjørte den ut porten og tilbake til selgers utstillingslokale med en avtale om at denne kunne ha båten i sitt utstillinglokale og vise den frem til andre potensielle kunder i løpet av vinteren? Hvis det bare var betalt et forskudd på 10% ved inngåelse av kontrakten kunne man avtale at resten skulle betales til våren når båten ble hentet av eier?
Share this post
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Man kunne ha forsøkt en slik variant men faren for at den ville falle gjennom er stor. Med bare ti prosent av kjøpesummen betalt ville det eksempelvis bli litt "konstruert" å si at eiendomsretten har gått over på kjøper.
En annen sak er at en konkurs med en slik avtale ganske logisk ville ende med at boet/panthaver oppfyller avtalen for å få inn penger. Full pris i stedet for "konkurssalg".
Share this post
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
