John_Kr
Dokumenter som belyser ansvarsforhold ved Gjestebrygge
John_Kr
John_Kr
Hei
Har en sak gående som dreier seg om ansvarsforhold ved påført skade på gjestebryggeanlegg. Båten slet seg i noe vind (ikke orkan) og dette medførte omfattende skade på bryggeanlegg.
Båteier erkjenner at de har påført skade, men nekter å betale påløpte kostnader for reparasjon da de mener brygga (Marina Solution betong brygge)(3-4 år gammel brygge) ikke holdt mål.
Vi har kun naturskade og ansvarsforsikring.
Finnes det noe dokumenter som kan indikere erfaringer rundt en slik sak?
Finnes det regler rundt fortøyning?
Er det noen som kan JUS i dette tilfelle?
Share this post
Share on other sites
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Ansvar her vil forutsette skyld dvs. at båteieren er å bebreide for sine valg og disses årsaksforhold til skaden. Rettslig sett ikke særlig problematisk, men kanskje heller vanskelig rent bevismessig. Hvordan beviser man f.eks. hvordan båten varg(eller ikke var) fortøyd, og hvordan akkurat DETTE førte til skaden? Dette som motsetning til "normal" og forutsigbar slitasjeskade som følge av fortøyd båt og vær og vind til enhver tid.
Hvis båteieren ERKJENNER ansvar men nekter for at det er årsakssammenheng, som det du skriver kan tyde på, kan spørsmålet i grunnen begrenses til om det som det erkjennes ansvar for er det som førte til skaden.
Share this post
Code0
Code0
Var det slik at en båt slet løs kryssholt / fortøyningsbeslag ved sterk vind? Var båten lagt der iht avtale / hadde betalt? Da ville jeg som båteier ikke trodd jeg har skyld i skaden, da er vel beslag / brygge underdimensjonert, eller båtforeningen har godkjent for stor båt for anlegget.
Hvis det står skilt ‘ max 40 fot’ max 5 tonn ‘ el. lign, og båten er innafor, så er det vel ikke båteiers ansvar? Legger man en tung fiskeskjøyte på en småbåtbrygge og båten får lov til å betale for seg, så er det vel heller ikke båteiers problem om brygga tåler dette?
Share this post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
