BingoBonzo
Swiftcourt kontrakter ved båtkjøp - Er de gode nok?
BingoBonzo
BingoBonzo
Jeg har sett at Finn.no på sine båtannonser lenker til en egen tjeneste hos Swiftcourt (https://swiftcourt.com/no) hvor man kan opprette og singere båtkontrakt elektronisk. Liker godt ideen med å fylle ut og signere elektronisk, men er kontraktene ok?
Share this post
Share on other sites
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Når de kontraktsvilkår denne tjenesten foreslår er utilgjengelig før du gjør en handel, er vel nok sagt...? Når man ikke får vurdere vilkårene "i ro og mak" før man bestemmer seg for å bruke tjenesten er det kanskje bedre å styre unna.
Jeg er selvsagt inhabil, siden jeg har laget den best gjennomtenkte kjøpekontrakten for bruktbåt; evaluert, revidert og justert løpende fra 1996 av. Du finner kontrakten her: Båtadvokatens kjøpekontrakt for bruktbåt
Kontrakten er også omtalt i en egen artikkel med link for nedlasting.
Heldige besøkende til KNBF's stand på kommende båtmesser vil også kunne sikre seg et trykket eksemplar.
Share this post
BingoBonzo
BingoBonzo
Ja, har brukt den tidligere :smiley:  Men tenkte jeg måtte høre her først siden selger ønsker å bruke Swiftcourt, noe
som er enkelt for han siden det tilbys via finn.no.
Her er noen små utdrag som jeg snippet fra kontrakten som jeg fikk tilsendt nå:
8. Besiktigelse og prøvekjøring
Informasjon om båtens stand, samt informasjon om kjøperens undersøkelse av båten før kjøpet.
Båten selges "som den er"
Ja
Nei
Når det er tatt forbehold om att en båt selges "som den er" betyr det att kjøper overtar mye av risikoen for at båten kan ha skjulte mangler. Hvis kjøper oppdager magler etter avtaleinngåelsen, er det normalt ikke et kontraksbrudd med mindre selger har gitt feil eller manglende opllysninger eller dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper med rimelighet hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummens størrelese og andre forhold.
12. Selgers ansvarsområder
Selgeren bekrefter at båten er hans/hennes eiendom og at eventuell pant i båten slettes før dette salget/eierskiftet. Selger bekrefter herved at båten er i den tilstand som har blitt oppgitt i denne kontrakten, samt forklart til kjøper i løpet av salgsprosessen.
13. Kjøperens ansvarsområder
Kjøper er ansvarlig for å ha gjort de undersøkelser/tester av båten som han/hun mener er tilstrekkelig for å avdekke eventuelle mangler båten måtte ha, samt kunne ta en avgjørelse om å kjøpe båten. Kjøperen kan ikke kreve utbedring eller kompensasjon for mangler som må anses som kjent på forhånd. Båten og medfølgende utstyr er selgers eiendom til hele salgssummen er betalt og handelen er sluttført. Selv om en eventuell avtale om prøvetid/angrerett er avtalt er det kjøpers ansvar å forsikre båten i denne perioden (selv om offisiell/fullstendig overtakelse ikke har funnet sted).
14. Fraskrivelse av rettigheter
Det følger av kjøpsloven § 19 at det kan foreligge mangel ved båten selv om båten er solgt "som den er". I en kjøpsavtale mellom to privatpersoner kan kjøper fraskrive seg rettin til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpsloven § 19.
Dersom kjøper ønsker å fraskrive seg alle rettigheter til å gjøre eventuelle mangler ved båten gjeldende overfor selger, må parterne skrive følgenede tekst i feltet under: "Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19."
15. Ved uenigheter
Dersom det oppstår en uenighet i forbindelse med handelen, oppfordres partene til å først prøve å løse konflikten på egenhånd. Dette kan man få støtte til på Swiftcourt.com. Dersom partene ikke kommer til enighet om en felles løsning, vil neste steg være å klage saken inn for Forbrukerrådet
Share this post
BingoBonzo
BingoBonzo
Er det mulig å få lastet den ned i word format? Det er såpass mye grafikk i PDF slik at konvertering til word ikke gikk spesielt bra. Skulle gjerne ha fylt ut alt elektronisk før signatur.
Redigert av BingoBonzo
Share this post
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Dette er, mildt sagt, ikke brukelig. Elendig språk, fullt av skrivefeil, og -- ikke minst -- fullt av feller. Det hverken forfatteren eller en bruker tenker på er at alt som står der som fremstår som "informasjon", faktisk blir til kontraktsvilkår. Dette er ikke noe å bruke til båtkjøp. Bare å styre unna.
Share this post
BingoBonzo
BingoBonzo
Takk, da gjør jeg det. Vil  foreslå for selger at vi benytter anbefalt kontrakt istedenfor.
Dette kan jo være en sak å ta med finn.no? De promoterer tross alt en kontrakt som har store forbedringsmuligheter?
PS: Word eller utfyllbar versjon hadde vært toppen :smiley:
Share this post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
