asbjhe
Motor viser seg å være eldre enn forutsatt
asbjhe
asbjhe
Hei.
Vi kjøpte en 2012- daycruiser for en måned siden. I annonsen på Finn var det oppgitt at båten var en 2012-modell. Det var ikke spesifisert noe om alder på motor.
I kjøpskontrakten er det også angitt 2012 for båten, men i rubrikken for årsmodell er det ikke angitt noe. (gangtid på 370 timer er angitt). Jeg har hele tiden gått ut i fra at motoren også har vært en 2012-modell, noe som jeg nå ser kan ha vært noe naivt...
I forbindelse med omregistrering i Securmark, finner jeg nå ut at motoren ( Mariner 135 Verado) viser seg å være en 2006-modell. Dette slo ned som en bombe i mitt hode... Er dette grunnlag for heving av kontrakten? Evt. hvor stort prisavslag bør kunne kreves?
Venter spent på svar.
Redigert av asbjhe
Share this post
Share on other sites
Båtadvokaten
Båtadvokaten
Heving er det neppe grunnlag for, jeg går da ut fra at båt og motor fungerer som forutsatt. Det er i høyden et prisavslagskrav du kan fremme.  Det er "standard"-løsningen på årsmodell-feil. Om det er mangel som gir grunnlag for prisavslag kan komme an på flere omstendigheter, men hvis alt som er sagt om årsmodell er "2012" uten et ord om at motoren er 2006, heller jeg i retning av at det er mangel. Motorens "avvikende" årsmodell ser jeg som en vesentlig omstendighet som du burde ha fått opplysning om.
Share this post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
