gregor Startet 6.November.2018 Del på Facebook Startet 6.November.2018 Hei, Jeg har en Eber vannvarmer som har funket helt fint og er på tredje kalde sessongen med den nå. Men i dag da jeg skulle sette den igang på morningen så kom det masse eksos fra den inne i båten.. Det er vanskelig å se hvor det egentlig kommer ifra, men det er i hvertfall i nærheten av selve brenneren. Jeg har prøvd å ta av eksos slangene og sjekket for hull, men klarer ikke se noe. Det er et bend som går ut fra selve brenneren som kan ha en åpning.. men tviler vel egentlig på at det plutselig har blitt noe der. Det er litt jobb å demontere hele brenneren så jeg tenkte å høre her først. Jeg har lest at dieselvarmere kan sote igjen? Hva må gjøres da? Vil det bli eksos utslipp om det er tilfelle? Vi bor i båten så den går stort sett hele dagen i de kalde månedene. Men nå som det ikke er super kaldt blir det jo endel at den skrur seg av og på. Det er en slik en: https://www.maritim.no/eberspacher-vannvarmer-d5w-12v-esca-#.W-F2cZNKj8A Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 6.November.2018 Del på Facebook Svart 6.November.2018 Vet ikke med vannvarmerne ..men luftvarmer har jeg, og der fikk jeg lekkasje i eksos slangen etter en del år... Det var i overgangen der røret går over til isolasjon delen på eksos røret... Forstod det slik på forhandler at det var det vanlige stedet de røk... Kunne heller ikke se noe visuelt den gangen, men fikk eksos lukt i båten... Derfor sover jeg ALDRI med varmeren på... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 6.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2018 Ja rektig.. det kan virke som det er der hos meg også. Det er ikke bare litt lukt heller det blir endel røyka av det. Sover ikke med den på her heller. Har en vanlig elektrisk ovn vi har igang på natten også setter vi på dieselvarmeren på dagtid når vi er hjemme. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
sunnmøre Svart 6.November.2018 Del på Facebook Svart 6.November.2018 Hadde også eksoslekkasje i min Eber vannvarmer. Eksosslangen der også som var syndaren, etter ca 13 år. Skifta denne. Sover godt om natta med varmaren på, men har dobbelt opp med alarmar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 13.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2018 Hvor mye har lydisoleringen å si? Ser man kan kjøpe 28 mm rustfri slange rør og isolerings strømpe separat og det blir ganske mye billigere.. varmeren bråker jo en god del uansett.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 13.November.2018 Del på Facebook Svart 13.November.2018 Om du bor I båten ville jeg hatt det så rolig som mulig. Jeg har I alle fall lest at mange erfarer at lyddemperen gir tydelig effekt.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 13.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2018 Ja ble med demper.. bråker nok som det er :) Kjøpte monteringspasta fra biltema også som jeg tenkte å ha på når jeg monterer det på.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
gregor Svart 13.November.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2018 (redigert) Hmmm... bytta eksosslangen, men kommer fortsatt røyk.. :/ Ser det kommer fra selve brenneren.. Leser om å kjøre den på parafin en time for å brenne bort soten.. Får prøve det Redigert 13.November.2018 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Langedahl Svart 14.November.2018 Del på Facebook Svart 14.November.2018 Bare et tips hvis du må bytte brenneren, Jeg fikk kjøpt kun brenneren uten ledninger og div på Meca for 6200.- ink Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
