  • Sign Up
Komodo
Tips til kjøp av tangamperemeter
Komodo
Komodo
Er litt lei av å stå i båten og savne tangamperemeteret, eller at jeg trenger det hjemme og da ligger det i båten :crazy:
Konklusjonen er da at jeg må ha et til (minst). Men isteden for å kjøpe på Biltema som jeg har gjort de to siste gangene tenkte jeg å bestille fra ebay.
På Biltema har de disse to instrumentene
https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/maleinstrumenter/amperemetere/
Men et søk på ebay viser at man får mer igjen for pengene
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=digital+ac%2Fdc+ampere&_sacat=0
Hvilket bør jeg velge?
Det billigste til 60 kroner :eek:
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Multimeter-Strommesser-Voltmeter-Strom-Messgerat-AC-DC-Ampere-Gift/123286524021?hash=item1cb4731075:g:Ij0AAOSwBkRaE~ZY:rk:12:pf:0
Et litt mer sofistikert til 400
https://www.ebay.com/itm/Digital-Zangen-AC-DC-Clamp-Meter-Zangenmessgerat-Stromzange-Zangenamperemeter/123517448611?hash=item1cc236b1a3:g:RQsAAOSwlThb~7u~:rk:16:pf:0
Eller noe midt mellom?
https://www.ebay.com/itm/Multimeter-Tragbare-Zangenamperemeter-Digital-AC-DC-TRMS-Ampere-Probe-kapazitiv/173532482989?hash=item2867578dad:g:YGUAAOSwON5bmi8K:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Share this post
Komodo
Komodo
Trenger den i første rekke til 12V ja. Men det du skriver stemmer ikke, begge BT instrumentene jeg linket til måler likestrøm:
"True RMS-måling av vekselstrøm og vekselspenning. Måler like- og vekselstrøm 0–1000 A,"
Men nå var det altså alternativene fra ebay jeg var mest interessert i. Har fra før ei tang fra BT som måler DC strøm.
Share this post
Lars H.
Lars H.
Nå er det vel så at det en kjøper fra eBay av slikt utstyr, kan variere i pris. Jeg har 3stk tangamperemetre fra BT med varierende kvalitet. Et har sluttet å virke på noen måleinstrumenter og et, det siste jeg kjøpte og som er det du linker til, har dårligst nøyaktighet på måling av spenning av alle. Det er det gulmerkede i tabellen nedenfor. Så har jeg 1stk fra eBay, du finner det i den første eBay linken din, det med blå "kjever" til ca. €20,- (det grønnmerkede i tabellen for spenningsnøyaktighet). Det har best nøyaktighet på spenningsmåling av de multimetrene jeg har. Det er en god del mindre enn det du linker til hos BT, 179×67×36mm. Begrensningen på dette meteret er at strømmåling har en maxverdi på 100A slik at det ikke egner seg til å måle startstrøm ol. Men til gjengjeld måler det ned i mA med god nøyaktighet. Dette siste har BT tangamperemetrene mine problemer med, måler stort sett kun hele ampere.
Share this post
Komodo
Komodo
Takk for et godt og grundig svar (som vanlig) Lars :thumbsup:
Er det denne tanga du mener?
https://www.ebay.com/itm/Digital-Clamp-Multimeter-AC-DC-Amperemeter-Zangenmessgerat-Stromzanger-Ohmmeter/282969276798?hash=item41e248817e:g:T-4AAOSw4axbkLzH:rk:26:pf:0
100A holder jo til det aller meste. Også en veldig god egenskap at den måler nøyaktig på veldig små strømmer, der faller nok de fleste tengene ut. Det frister å bestille den samt denne:
som går til 1000A og har litt flere funksjoner. Da bør jeg dekke opp det meste. Det eneste jeg savner da er muligheten til å logge strøm og spenning over tid, f.eks. ved lading og belastningstest. Har du noen gode (og rimelige) forslag på det også?
@Framtia; lykke til med tanga fra Kjell, men ikke-kalibrerte tester går ikke gjennom kvalitetskontrollen her vettu :giggle:
Share this post
Lars H.
Lars H.
Ja, det er den tangen (ACM91) jeg har kjøpt men ikke brukt så mye ennå. Men så langt grei. Å vurdere den andre ut fra spesifikasjonene, må en vel ta med en klype salt som mye fra eBay. Men jeg velger å tro at en slik tang til 400 kroner tross alt er bedre enn en til 60 kroner.
Når det gjelder målenøyaktigheten når en måler strøm med tanginstrument, har jeg ikke fått sammenlignet de instrumentene jeg har.  Men jeg har bestilt noen komponenter (fra eBay) slik at jeg kan få sammenlignet de med målinger i området 1 - 15A. Men dette blir ikke før ut på nyåret.
Forslag til logging av strøm og spenning over tid, har jeg ikke. Kommer du over noe, gjerne som kan kobles til en PC, tar jeg gjerne imot tips.
Share this post
Kjellg
Kjellg
Har 2 uni-t tenger som jeg er godt fornøyd med. Har testet dem opp mot en kostbar fluke og de måler faktisk ganske nøyaktig. PRO serien tåler en del slag og fuktighet, men så er det om du ønsker true-rms. Om ikke så er 202 et greit valg. Her er noen tenger på AliExpress
Share this post
Komodo
Komodo
Lars H. skrev 44 minutter siden:
Ok, da blir den bestilt!
Joda, ser helt klart den. Prisen, som du nevner, er jo en faktor. En annen er at framstillingen av produktet virket mer troverdig og seriøs en mange av de andre. Det ser rett og slett ut som om den har et par hakk høyere kvalitet.
Det er lagt på minne :thumbsup:
@Kjellg: Jeg tar en titt på de der også i morgen!
Share this post
Komodo
Komodo
Følger opp denne gamle tråden.
Jeg valgte å bestille de to tangamperemeterne jeg linket til over. Foreløpig har bare det ene kommet (den siste linken), men det virker som et veldig fint instrument. Man får liksom en viss kvalitetsfølelse når man får det i handa. Myke og fine måleledninger, og solid skrudd sammen. Har ikke testet det ennå, så det får jeg komme tilbake til.
Dette fulgte med i pakka
Kjekt med instruksjonsmanual...
Sertifikat lå jaggu ved også :thumbsup:
Summa summarum fikk jeg en følelse av at dette var et kvalitetsinstrument.
Kom også over dette amperemeteret på ebay når jeg søkte.
https://www.ebay.com/itm/New-Prova-CM-07-Trms-Dc-Ac-Tes-Digital-Clamp-Meter-Resolution-Dc-10Ma-Ac-1Ma-ki-/332673647902?oid=252075414215
Til den nette sum av 1600 kr :eek:
Sjekk likheten med mitt gamle fra BT...
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Skyter inn et spørsmål her:
Finnes det tangamperemeter som kan måle strøm i en tilførselsledning til en 230V forbruker uten å splitte lederne? Altså bare klype på rundt f.eks. en vanlig PR-kabel? Mistenker at dette er en fysisk umulighet men er litt usikker......
Share this post
Lars H.
Lars H.
He he, og det gjelder også om en prøver å måle strømmen gjennom en kabel med likestrøm der pluss og minus ligger som hver sin leder i samme kabelen. Strømmen vil i begge tilfellene gå hver sin vei til en hver tid og nulle ut feltet du skal måle.
Nå brølte jeg vel ikke med caps-lock på?:smiley:
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Se det ja, nå er jeg ikke redd deg lenger :giggle:
Share this post
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
