  • Sign Up
Sign in to follow this
Lazyjack
Varmepumpe - anbefalinger?
Lazyjack
Lazyjack
Skal kjøpe og installere luft-luft varmepumpe i nytt hus i Vestfold og er ute etter anbefalinger både når det gjelder merke og leverandør. Innedel skal stå over et vindu og kan derfor ikke være mer enn 40 cm. høy. Tenker at følgende momenter er viktige:
  • Støynivå ute og inne,  viktigst inne
  • Virkningsgrad (selvsagt)
  • Kvalitet, kan man regne med at pris og kvalitet henger sammen?
Har hørt positivt om Mitsubishi og Toshiba, noen som kan bekrefte eller avkrefte?
Share this post
Olevine
Olevine
Jeg har hatt Mitsubishi (6,3 kw effekt) siden høsten 2009 og er veldig godt fornøyd med den. Ved "normale" vintertemperaturer langs kysten høres innedelen så og si ikke. Lyden fra den overdøves av det meste av vanlige lyder inne, selv den svake suselyden som noen ganger kan komme fra kaffekanne på bordet ved siden av deg overdøver lyden fra varmepumpe.
Den kalde siste vinteren 2018 klarte pumpa å holde 23 grader hele tida. Jeg fyrte i ovnen bare 4-5 ganger bare for kosens skyld, termometeret viste 23. I et nytt hus bør det i allefall ikke være noe problem. Så denne kan jeg trygt anbefale.
Share this post
Pinkvin
Pinkvin
Uavhengig av hvilken pumpe dere velger. prøv å få den montert ett sted i huset vifta på innedelen kan gå med høyest mulig hastighet for effektiv avsetting av varme fra innedelen og sprer varmen til størst mulig del av boligen, og det er som regel ikke kompatibelt med å ha den i oppholdsrom.
Ved å montere i oppholdsrom kommer faktorer som støy og "vind" i bildet og en må da gjøre et kompromiss ved å skru ned hastigheten for å ikke få dårlig komfort, da reduseres effektiviteten tilsvarende.
Det er ganske kjipt å være i stuer med luft/luft pumper som suser i bakgrunnen og en sitter med tørre øyne i ørkenvind, men dessverre veldig vanlig feilmontering i de tusen hjem.
Varmepumpe skal varme mest mulig av boligen på en effektiv og billig måte, ikke være "kosevarme" i stua. Der kan en ha en peis eller vedovn som en kan fyre med litt knitreved om en skal kose seg om kvelden med ekstra varme.
Share this post
index
index
Jeg fikk installert ny Toshiba 6,5kW pumpe I September, og er svært fornøyd med denne. Himmelvid forskjell fra den billige Hyundai pumpa jeg hadde fra før. Toshibaen er rolig og effektiv, og passet inn I samme setting som du har her. Mener på at jeg kun hadde 37cm plass.
Jeg har også tidligere hatt to Daikin med gulvmodell innvendig, disse likte jeg om  mulig enda bedre. Men disse er dyrere, og mer plasskrevende .
Hadde det passet inn hadde det sikkert blitt Daikin gulvmodell denne gang også. Men som sagt, Toshibaen har overrasket stort og til en mye hyggeligere pris.
Share this post
locoLobo
locoLobo
Har hatt 3 typer varmepumpe opp gjennom årene.
Har hatt Panasonic - bare elendighet, kompressor røk etter 3 år, og vifta i innerdelen måtte byttes omtrent samtidig. Solgte huset så vet ikke hvordan det utviklet seg videre.
General varmepumpe - dårlig virkning synes jeg, måtte bytte et kretskort da den var omtrent ny.
Mitsubishi  er sjefen, av disse tre i alle fall. Har to stykker nå, en hjemme og en i fritidsboligen.  Begge er 6.3 eller 6.5, husker ikke.
I 1990 kjøpte jeg den første Mitsubishipumpen. Det var med scroll-kompressor.  Gikk feilfritt uten service i 11 år, da konket kompressoren. Det var forventet levetid på den tiden.
De to siste Mitsubishipumpene jeg hatt i 6 år og 2 år. Begge feilfri og gjør det de skal.
Det viktigste er å ha det åpent i huset, minst mulig dører slik at luften får sirkulere.  Plasser pumpen slik at den peker mot området du skal sitte. På dagens pumper er det separat stilling på spjeldene, så den kan i begrenset omfang blåse i to retninger.
Skal du ha komfortvarme må den blåse mot der du sitter, og ned mot gulvet. Hvis ikke må du ha på høy viftehastighet, og du får hele tiden den kalde trekken mot deg, når luften flytter seg. Hos meg bruker jeg viftehastighet 3. Da sirkulerer luften bra og det støyer ikke for mye.
Nå har jeg eksempel fra mitt hus som er gammelt og langt fra lufttett, hvis du bygger nytt vil det være lufttett og dobbelt så mye isolasjon. Da kan andre plasseringer av innerdelen være noe.  Tenk selv og ikke la en selger som har omtrent null peiling bestemme for deg.
Hos meg har jeg boflate på rundt 130 kvm i to etasjer. Varmepumpen holder koken inntil - 15 grader. Da må jeg tilleggsfyre for å ha det komfortabelt.
Varme i 2 etg (hvis du har det) behøver du ikke tenke på, siden varmepumpen fikser det elegant. Hvis du ikke har isolert 20 cm mellom 1 og 2 etg da.
Man må også tenke på at ved -23 vil ikke pumpen gi særlig mer varme enn det den trekker, altså 2 kw i strøm, gir 2 kw  varme. Da er det greit å ha varmen mot sofaen, så kan det heller være kaldere på kjøkkenet.
Støy behøver du ikke tenke på, det er som med flystøy eller gneldrete kjerringer, etter en uke hører du det ikke.
Siste pumpen jeg kjøpte fikk jeg ferdig montert for kr 18500,-  for 2 år siden, sikkert mulig å få det billigere.
Vurder nøye hvor du skal sette ytterdelen. Varmepumpen avgir store mengder vann vinterstid, og det har en lei tendens til å fryse til is.
Edited by locoLobo
Share this post
Pinkvin
Pinkvin
Tør vel nesten ikke nevnte det... Kjøpte huset her for snart 20 år siden og satt inn den billigste luft-luft selvmonteringspumpa jeg fant, en Foma ettellerannet. Monterte nede i undeetasjen ved inngangsdøra der så den kan dure på full guffe og varme opp mye av huset. Og siden dengang har den varmet godt. Lite effekt ved minus 15, og slår jeg den av da må det opp over minus 10 før den starter igjen.
Så bygde vi på ca 100m2 tilbygg og fikk nytt ingangsparti "oppe". Da dro jeg til Jula og kjøpte en selvmonteringspumpe der, tror den var på salg til 4500,- som jeg monterte ved inngangsdøra i tilbygget så den kunne spre varme i etasjen den står i pluss opp gjennom trappeoppgangen til etasjen over. Dette er vel nå... 8-9 år siden. Lurer på om den heter Coolix eller noe, tror dette er "noname" pumper. Utrolig lett å montere. Borre hull i veggen, montere opp innerdel. Strekke rør og koble til utedelen med "idiotsikre" koblinger som en bare presset på. Så legge opp kabelgate for rørene på yttervegg. Tror ikke jeg brukte mye over timen på å montere den.
Åkkesom, den har også varmet godt i de årene uten noe tull. Den varmer bedre enn den gamle Fomapumpa og varmer greit ned mot minus 20, men etter det er det lite futt. Da må vi fyre i panelovnene rundtomkring i huset.
Av vedlikehold har jeg støvsugd filterne og innerdelene til begge jevnlig. Har også vasket utedelene, men kun utvendig, de har holdt seg rene og pene innvendig uten min hjelp.
I all hovedsak kjører jeg pumpene på full guffe med full hastighet på vifta på innerdelen. Blir det for varmt slår jeg av ene varmepumpa og lar den i nederste etasjen stå på.
Så jeg har ingen anbefaling på kjente merkepumper, og de erfaringene jeg har med billigpumper er for gamle. Men om billigpumper ikke har blitt dårligere med årene så er de ikke noe å frykte. Billige i innkjøp, lette å installere og gjør en god jobb. De er selvsagt ikke i nærheten så effektive som dyre pumper, men tror heller aldri en sparer inn ei dyr pumpe vs en billig. Men dyr pumpe gir mer funksjonalitet, penere innerdel, lavere støy osv så det kan absolutt være verdt pengene.
Share this post
Eureka
Eureka
Har Mitsubishi Kaiteki i huset i Ålesund.
Bra med funksjoner, spjeld kan styres ut mot begge sider samtidig etc etc. Innebygget wifi så heg styrer den med app når jeg er borte. 18db på laveste viftehastighet. Utedelen er stille den også.
har den  montert på stua, 3-4 meter fra sofagruppe med TV etc. Huset er fra 1957,  og seff med mange dører etc. Optimalt, for å varme hele boligen skulle den stått i
nordlig, " mørk" del av huset med inngangsparti etc.. stuen og kjøkken mot syd har begge moderne vedovner og vindusflater som sipper inn mye solvarme...
ble montert på
stua siden det var unge på vei og for da å varme opp stua uten å fyre i ovnen mtp ungen som kan komme borte varm ovn...
kaiteki er snill på strømforbruket.
Eneste pumpa som du kan velge farge på. Designet er helt annerledes enn andre pumper.
Er happy med den, særlig pga lydnivå.
Men det kommer nok ei julapumpe i inngangspartiet. Får mye strøm for 15lapper spart.
Share this post
Pinkvin
Pinkvin
Eureka skrev for 7 timer siden:
Om dere/noen er mye bortreist, sjekk hva som er laveste innetemperatur pumpa kan gi uten å bruke AC, dvs slå om til kjøling.
Når jeg kjøpte julapumpa... for en del år siden, var disse populære på hytter, i garasjer osv fordi de kunne settes til å holde en ganske lav grunntemperatur. Dengang var det mange dyre pumper som ikke kunne det uten å bruke AC, dvs mye strøm.
Verd å sjekke hva som er lavest mulig temperatur hvis en er mye bortreist eller skal ha ei pumpe annet sted enn i hovedboligen.
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Eureka skrev for 8 timer siden:
Etter å ha sjekket nærmere ser jeg at eneste mulige plassering er over et vindu 2 meter fra sofaen i stua. Derfra vil den forøvrig ha "fri sikt" tvers gjennom etasjen.
Spørsmålet blir da om det vil være akseptabelt å ha den så nær der vi ofte sitter. Det er et splitter nytt godt isolert hus i Vestfold og grunnflaten i etasjen er 60 kvm. Jeg tror derfor den vil gå mye på lav fart.
Edited by Lazyjack
Share this post
Olevine
Olevine
2 meter synes jeg høres lite ut. Selv om den for det meste går på lav hastighet og kanskje også lav varmeeffekt, kan det fort bli i meste laget så nærme.
Vår står ca 2 meter fra enden av et spisebord,  og det er ikke behagelig å sitte rett foran den når den varmer. Jeg stiller da spjeldet opp i vannrett stilling mens vi sitter der. Må skjer ikke det så ofte, så det er ikke noe problem. Men hvis du oppholder deg mye i det området ville jeg ha sett på en annen plassering.
Kan du få en montør eller en annen fra leverandøren med erfaring i riktig plassering til å vare med å finne den beste løsningen mht komfort og effekt?
Share this post
Gudrun
Gudrun
Har en Toshibapumpe i stuen. Varmer hele overetasjen.
Den har luftutkast ca. 1.8m fra gulvet og 4,5 meter til rygg nærmeste sofa.
Merker trekken litt når det er godt kaldt og den girer seg opp.
Så hvordan det da blir med kun 2 meter......
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Olevine skrev 1 time siden:
Er det gulvmodell du har?
Har hatt besøk av leverandør og skal ha besøk av en til så vi får se.
Share this post
Eureka
Eureka
Er ikke i Ålesund nå, så jeg får ikke målt eksakt avstand fra sofa, til pumpa, men det er faktisk bare 2-3 meter fra min "plass" og i rett linje, dog sideforskjøvet i forhold til sofa, så den blåser ikke rett i fleisen. Den stå midt på langveggen i stua. Skal se om jeg finner et bilde. Vet ikke hva som er vanlig, men på Kaiteki kan spjeldet justeres mye.
Ligger vel noen ok videoer på nett.
Når jeg ser på TV, setter jeg den på quiet, og da er det 18 db. Og hører den igrunn ikke.
Det er kompromiss på alt her i livet. Jeg er for fornøyd.
Utedelen står 5-6 meter fra soveromsvinduet og jeg hører den ikke, med åpent vindu. Og det er jo bra mtp eventuelle hensyn til naboer...
Edited by Eureka
Share this post
Ida Marie III
Ida Marie III
Byttet fra Panasonic til Daikin ...voldsom forskjell i lyd og effekt...
Dette er riktig nok her nede i Spania...
I Norge ville jeg definitivt gått for en gulv modell...
Og kaste varmluft ut oppe under taket er ikke det smarteste ...selv om luftstrømmen presses nedover...
Kald luft derimot skal sendes ut høyest mulig oppe...
Share this post
Olevine
Olevine
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Nei, den er montert oppe under taket.
Share this post
locoLobo
locoLobo
Lazyjack skrev for 8 timer siden:
Da må du være kreativ og se en gang til. Varmepumpe er ikke magi - den må ha litt fart for å varme huset, og så nært sofa vil du få mer støy enn du setter pris på, når kulda kommer og du må ha mer fart på luften.  Eventuelt vurdere en gulvmodell, selv om den er litt dyrere.
Dessuten så må ikke pumpen henge under taket, selv om de fleste velger det. Har sett flere som har montert den under vindu også. Da blir det samme som gulvmodell, men rimeligere. Ser ikke så tullete ut det heller.
Share this post
Eureka
Eureka
Montert under vindu, så vil vel pumpa tro temperaturen er lavere enn den egentlig er, siden den hele tiden trekker inn kaldraset fra vindet, vil den ikke det da?
Jeg har hørt, ikke belegg for å påstå, at gulvmontet tørker ut parketten forran pumpa.
Share this post
locoLobo
locoLobo
Det spiller liten rolle, du justere temperaturen til det som er komfortabelt der du sitter.  Med nye vinduer med riktig isolasjonsverdi vil problemer vare omtrent ikke eksisterende.
At den tørker ut parketten kan nok tenker hvis den blåser ned mot gulvet, tempen er gjerne litt over 50 grader ut fra pumpa.  Så du vil nok slite litt hvis du får sprekker, og vil reklamere på parketten akkurat i området foran der pumpa blåser.
Edited by locoLobo
Share this post
index
index
Eureka skrev for 13 timer siden:
Med gulvmodell er ikke dette noe problem, den blåser rett fram og oppover. Men en lavt montert veggmodell vil jo blåse alt nedover. Om det er et reelt problem vet jeg ikke, jeg kjenner et par som har hatt det og har ikke hørt om sprekker. Men få inn en montør,  de har gjort dette før og ser løsningen lett.
Share this post
locoLobo
locoLobo
index skrev 6 minutter siden:
Den gjør ikke det, den kan blåse rett ned, eller rett frem, og alle vinklene mellom det.
Share this post
index
index
locoLobo skrev for 2 timer siden:
Jeg har hatt begge sorter, og har nå veggmodell. Jeg vet hvordan disse virker. Selv "rett frem" på en veggmodell er i praksis litt nedover.
Share this post
Eureka
Eureka
Bruker alle merker R32gass nå?
Tror Kaiteki var den første som hadde det da jeg kjøpte den.
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Har nå hatt Mitsubishi Kaiteki 6,6 kW i drift et par måneder og er veldig fornøyd.
Men så har det meldt seg et spørsmål som vi har diskutert med venner. Det hevdes at det ikke er noe strøm å spare på å senke termostaten på pumpa om natten eller når man er bortreist. Begrunnelsen skal være at kompressor og vifte går uansett og at det i tillegg går ekstra energi til å heve temperaturen igjen når det er aktuelt.
Noen som har synspunkter eller fakta å bidra med?
Share this post
Eureka
Eureka
👍 gratulerer med Kaiteki, hvilken farge?
Jeg har rød 🙂
når jeg er i huset, i Ålesund, hvor kaitekien står, kjører jeg ned et par grader på natta... vet ikke om jeg sparer. Kommer jo litt ann på hva man gjør neste morgen: er det bare å løpe gjennom dusjen og hive i seg ei skive for alle mann, så kan man jo senke temp helt til en time før man kommer fra jobb... da blir det jo noen timer. Men om det er for 6-7 timer... tja...
jeg har satt inn en forbruksmåler, over noen dager kan du jo føre litt rundetider på forbruk og temp.
Har du installert app-styringen?
Jeg er jo for det meste 750 km unna og kjører temperaturen etter hva yr melder.
Strømforbruksmåleren i appen tror jeg er estimering og ikke et nøyaktig forbruk. Værmeldingen i appen synes jeg heller ikke stemmer med yr
Share this post
Olevine
Olevine
Jeg fikk opplyst da jeg kjøpte min at det mest lønnsomme var å la den stå på jevn temperatur døgnet rundt, da var den mest effektiv. I tillegg skulle dette også bidra til å forlenge levetida. Men jeg vil tippe det har en del å si hvor mange timer en trenger varme også, uten at jeg noen gang har målt.
Share this post
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
