Gudrun
Fotografering av meteorsverm, hvordan?
Gudrun
Gudrun
Leser det passerer en meteorsverm til helgen.
Tenkte å ta bilder av fenomenet.
Men hvordan få gode bilder av dette? Noen som har forsøkt og lykkes?
Tele, normal eller vidvinkel?
Lukker og tid?
Har Canon systemkamera og stativ..
Share this post
Ida Marie III
Ida Marie III
Spørs hvordan du vil bilde skal se ut..lange åpningstider gir jo laaange haler på meteorene .. tror stativ, telelinse og lang åpningstid kan være bra. Du står vel fritt til og bruke stor åpning på blender, etter som dybde skarphet ikke er et tema...
Blir vel uansett noen skudd i natten...😉
Redigert av Ida Marie III
Share this post
Bidevind
Bidevind
26 minutes ago, Ida Marie III said:
..... tror stativ, telelinse og lang åpningstid kan være bra. .....
Foreslår et objektiv som gjør at du kan fange litt av omgivelsene på landjorda også.
Synes det blir mer severdig en kun himmellegemer.
Stativ er et must, lukkertid blir kanskje låst litt av blenderåpning men man kan da til en viss grad velge lengde på "halene".
Lurt å teste litt på forhånd
Share this post
Propell1
Propell1
Vidvinkel, hvis du ønsker å fange så mye av meteorsvermen som mulig i ett bilde. Først bør du se på navnet til meteorsvermen. Det er som oftest et navn basert på hvilket stjernetegn som er "senteret". F.eks. Leonidene har Leo - Løven som senter. Det betyr ikke at det blir mange stjerneskudd akkkurat der, det er bare navnet på stjernebildet i den retningen svermen kommer fra. Så treffer de atmosfæren vår og lyser opp, tilsynelatende hvor som helst på himmelhvelvingen. Hvis man forlenger sporene bakover, vil de fleste forlengelsene krysses i dette senteret.
Vidvinkel bør altså rettes mot senteret hvis du vil ha med så mange stjerneskudd som mulig. Men faren er at du får et mørkt "hull" i midten, og mange stjerne skudd ut mot bildekanten, der de fleste lyser opp.
Blenderåpning og eksponeringstid tør jeg ikke mene noe om. Husk på jordrotasjonen. Den vil ikke påvirke eksponeringen av hvert enkelt stjerneskudd som er kortvarig, men bakgrunnen av fiksstjerner vil bli til streker hvis kameraet står åpent lenge. (Et fint bilde er jo å rette kameraet mot Nordstjernen en klar vinternatt, og bruke veldig lang eksponering, mens jordkloden dreier. Strekene blir da lengre jo lengre ut man kommer fra Nordstjernen, og det kan bli mange av dem med lang eksponeringstid også.)
Alt dette hadde egentlig gått i glemmeboken, dette er en gammel hobby (ikke astrofotografering, men astronomi) så jeg er ingen ekspert på noe av dette egentlig nå lenger.
Redigert av Propell1
Share this post
bliss X
bliss X
Vanskelig å si hva som fungerer best hvis man ikke har gjort det før, men det kan være lurt å bruke litt tid på flickr.
Søk på meteor under groups og du vil finne flere grupper som inneholder meteorbilder. Bla gjennom bildene, plukk ut noen som virker tiltalende for deg og se hva slags utstyr og innstillinger som er brukt. Det er ikke alle bilder som vises med disse opplysningene men du vil helt sikkert finne en del. Ellers mener jeg å ha lest et sted at fokus bør settes på "uendelig" og så draes noen millimeter tilbake.
Share this post
Kaptein Plast
Kaptein Plast
Vidvinkel er must, har du fullformat kan du fint bruke 17mm, med et cropkamera må du ned i 10-12mm for å få samme effekt.
Har du timer, kan du sette på f.eks. 10-20 sek. eksponeringer, og ta mange bilder i rekke. Da får du ikke så mye stjernespor, og med litt stor blender, (<3.5) klarer du deg med relativt lav ISOverdi også. Husk å skru av all bildestabilisering når du bruker stativ, og still manuelt skarpt!
Astrofoto er gøy, og meteorer er nesten ennå morsommere! :)
Share this post
Gudrun
Gudrun
Metrologene antyder nå muligens litt vind rundt midnatt så kanskje skydekket forsvinner.. Vi kan jo alltids håpe..
Share this post
Korsfjord
Korsfjord
Gudrun skrev 23 minutter siden:
Overskyet selvfølgelig.....:pray:
Ja, det var en liten nedtur. Klart og fint hele dagen, og gikk ut med ungene etter mørkets frembrudd. Ikke en stjerne å se. Fikk heldigvis sett litt i går kveld og i morges, da.
Share this post
Gudrun
Gudrun
Var oppe til 0215. Vinden var kommet, men de små hullene i skylaget var for små til det kunne bli noe bilder. :headbang:
Share this post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
