Pinkvin
Bytte av nedfelt platetopp, ulike mål.. hva er poenget?
Pinkvin
Pinkvin
Vi har ett Ikeakjøkken med nedfelt platetopp. Da i varianten "standardmål". Ikke noe spesielt lange eller brei eller neo. I sin tid gikk vi fra keramisk til induksjon. Var bare å vippe opp den gamle, legge nedi den nye og plugge støpselet. 100% plug and play.
Så klarte "noen" å miste "noe" ned på induksjonsplata så den sprakk på tvers. Mener den plata var en Elektrolux
Inn på internettet og sjekket ut. Fant en Bosh som passet oss bra. Ingen særegenheter, helt ordinær plate i samme mål... skulle en tro.
Hente i butikk. Vippe ut den gamle, nedi med den nye... men faen så trangt dette var da! Finlesing av manualer og finmåling... joda, denne var da noen få milimeter bredere og "lengre" enn den gamle. Dvs at den akkurat på milimeteren går inn i vanlige kjøkkemoduler.
Helsike! Rote frem stikksaga og støvsuger.
Greit, ikke den store utfordringa, men hva pokker er det som foregår? Har det plutselig kommet en ny standard som er noen få milimeter større eller er det sånn at ulike produsenter har ulike mål? Uansett årsak, veldig "teit" om produsenter er "fleksible" på denne måten.
Share this post
Eureka
Eureka
Har registrert det samme. Dog er det bedre at det var trangt, enn at man må bytte benkeplate. 👍
Redigert av Eureka
Share this post
Popeye70
Popeye70
Snu litt på det - kanskje toppene du har hatt fram til nå har vært bittelitt mindre enn «standard» eller definert maksmål for koketopper. Og som Eureka sier - det hadde vært mye mer irriterende om det gikk motsatt vei og du måtte fore ut eller bytte benkeplata.
Men ja, det er utrolig irriterende når ting som burde være plug&play ikke er det. Når 15-minuttersprosjekter plutselig blir 3-timersprosjekter... :nonod:
Share this post
Propell1
Propell1
Man kan kanskje trøste seg med at det er betydelig verre å skifte merke på opptikken til et systemkamera....
Share this post
Lazyjack
Lazyjack
Sikkert litt sent men jeg byttet bare glassplaten på min induksjonstopp da den sprakk. Den var ikke billig men likevel billigere enn ny topp.
Forøvrig kommer platetopper i alle slags mulige og umulige mål så det er neppe noen standard her.
Redigert av Lazyjack
Share this post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
