MR Swe Startet 25.April.2019 Del på Facebook Startet 25.April.2019 Hei. Må nok investere i ny pumpe og sett på disse. Jabsco,Whale og shurflo Aqua King. Alle koster rundt 1000kr og ca 11l/min.. Men så såg jeg og en Seaflo trykkvannspumpe, 53 serien 12V 60PSI -3,5-4bar til meget bra pris.. Er større og starkere men aldri hørt om merket.. Hvilken rekommendereas? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Står i samme situasjon som deg @MR Swe, hvilken valgte du Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Satsa på en tryckstyrd pump. Dom är tystare och så slipper du irriterande on/off och varierande tryck hela tiden. Själv har jag en Jabsco Par Max eller vad den hette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VegJoh Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Jeg byttet trykkvannspumpe to ganger forrige sesong. Opprinnelig stod det en Jabsco 11L/min i båten. Denne fusket litt og ved demontasje, viste det seg at det var dårlige børster så bestemte meg for å bytte. Kjøpte først en litt billigere type: Osculati Europump 3 trykkvannspumpe 11L/min (12V) til 599,- Tenkte at "Her sparer jeg noen hundrelapper" Den virket i 2 mnd, tok selvfølgelig kvelden en lørdag, rett før vi skulle ut på helgetur og endte med at jeg måtte kjøpe en ny raskt og gikk da for en Jabsco Par-Max 2,9 WPS 11 Liter/min. til 1149,- Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 sjekk også ut Osculati Marco, det har jeg hørt skal være bra pumper, men har selv ingen erfaring. https://www.osculati.com/en/11145-m-035770/marco-electronically-operated-automatic-fresh-water-pump Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 20.Mai.2019 Del på Facebook Svart 20.Mai.2019 Det ble jabsco på meg og. 11 liter pr min. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 21.Mai.2019 Del på Facebook Svart 21.Mai.2019 Ble ferdig etter.mye jobb. Trykket var 0.2 bar for høyt, så det ble veldig slag i vannrørene. Men med god hjelp av venner på fb siden Baatplassen, klarte jeg å løse det. Video er litt tungvint her inne desverre. Så da ble det Fb. Men det som løste problemet var at jeg måtte justere ned trykket på jabscopumpa. Da ble det perfekt. Stillegående pumpe.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Arild81 Svart 6.Mars.2021 Del på Facebook Svart 6.Mars.2021 MR Swe skrev On 25.4.2019 at 7.04: Hei. Må nok investere i ny pumpe og sett på disse. Jabsco,Whale og shurflo Aqua King. Alle koster rundt 1000kr og ca 11l/min.. Men så såg jeg og en Seaflo trykkvannspumpe, 53 serien 12V 60PSI -3,5-4bar til meget bra pris.. Er større og starkere men aldri hørt om merket.. Hvilken rekommendereas? Hei. Hvilke pumpe kjøpte du? Lurer selv på seaflo 55serie. Men den selges ikke i Norge. 55 serie har bypass ventil så man slipper trykktank og slipper pulsering ved lavt forbruk. Har 53 serie også bypass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chiefengineer Svart 6.Mars.2021 Del på Facebook Svart 6.Mars.2021 Arild81 skrev for 1 time siden: 55 serie har bypass ventil så man slipper trykktank og slipper pulsering ved lavt forbruk. Har 53 serie også bypass? Viktige poenger. Kjøp heller ikke for stor pumpe, da blir det også mye start og stopp ved tapping. Ideellt så bør vel pumpa gå kontinuerlig når største forbruker er aktivert som f.eks. dusj om du ikke har en relativt stor hydrofortank og stor pumpe slik at den får fornuftige start/stoppsekvenser under tapping. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 6.Mars.2021 Del på Facebook Svart 6.Mars.2021 (redigert) Jag vill korrigera mitt eget inlägg ovan: Satsa på en tryckstyrd pump. Dom är tystare och så slipper du irriterande on/off och varierande tryck hela tiden. Själv har jag en Jabsco Par Max eller vad den hette. Jag menar en varvtalsstyrd pump! Som synes på bilden har jag även en trycktank, detta för att vattenflödet skall starta med tryck när man öppnar någon kran redan innan pumpen hinner reagera och komma igång. Ger "Hemmakomfort..." Redigert 6.Mars.2021 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chiefengineer Svart 6.Mars.2021 Del på Facebook Svart 6.Mars.2021 Den over må vel være den optimale løsningen. Var ikke klar over at en slik type fantes for 12V anlegg. Vil jo gi en stor økning i komforten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
