oks Startet 28.Januar.2020 Del på Facebook Startet 28.Januar.2020 jeg holder på å friske opp en mørebas 17 fot så trenger jeg ny logo Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "logo". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 (redigert) TS - i forhold til reglene for Forumet så er det viktig å ha en beskrivende trådtittel slik at den ikke blir stengt av Moderator https://baatplassen.no/i/terms#baatforumet Som et forslag: Mørebas 17 - Trenger ny logo - Hvor kan en få tak på en? Du kan enda endre innen 1 time Redigert 28.Januar.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Balder.. Svart 29.Januar.2020 Del på Facebook Svart 29.Januar.2020 (redigert) Google..."Decaltrim" i Sverige, de lager alt, også ut fra tilsendte målsatte bilder, veldig gode priser å rask levering. Har kopiert orginaldekaler for meg til 4 båter...her ett eksempel på min gamle trolling båt, alle dekaler å striper på denne båten er levert av dem. Redigert 29.Januar.2020 av Balder.. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
