MB Keila Startet 30.April.2008 Del på Facebook Startet 30.April.2008 Båtforeningen her har ei jolle av typen Steady. Det er skiftet åregafler, men festene er litt kortere enn originalt så skruhullene flukter ikke helt. Går det an å smelte denne plasten og bore nye hull? Det er noen dype sår etter at den har havnet under en utrigger på flytebrygga. Går det an å glatte ut ved å varme? Spørsmålet er altså om det går an og varme og forme uten at materialet svekkes nevneverdig. Noen som vet hvilken type plast det er? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Mener det skal være PE-plast (polyetylen) , som er en termoplast, og skal kunne sveises osv ved å bruke varme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Skruehol og liknande kan reparerast med sikaflexliknande produkt. Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snekker'n Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Antar at du får et korrekt svar ved å ringe til produsenten(e) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NovaMan Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Jeg hadde samme problemet med en Pioneer jolle. Ringte da produsenten, og de sendte meg små "stenger" som lignet på stearinlys i riktig farge. Disse tenner du på, og drypper så flytende plast ned i sårene. Etterpå glatter / pusser du over med en grov rasp eller grovt sandpapir. Du kan også få plater i samme materiale som festes ved å varme opp både plate og skrog, men det opplevde jeg som vanskligere å få pent da skroget begynte å slå seg litt. mvh. Terje Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alma Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Pionerplast, bøtteplast om du vil kan sveises. Du trenger sveisepinne og en varmluftspistol med en spesiell tupp. og jevn tempratur Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 1.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2008 Takk for innspill. Interessant det med "stearinlyset". Tror jeg tar sjansen på å varme og forme til ved hjelp av loddepistol eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankee Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 Her er anbefalingen til riverprodusenten rotosøp www.rotostop.no/?ItemID=1176 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-Matros- Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 Du kan og kjøpe reparerings kit fra produsent... dette har jeg gjort med terhien min Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Molinari Svart 4.Juli.2015 Del på Facebook Svart 4.Juli.2015 På Pionerjoller er det støpt inn muttere i plasten, for å feste tofter, håndtak mm. En av disse er det ikke med gjenger i. Hva gjør man da, gjenger opp, tar ut og støper inn ny mutter i mykplasten, eller noe annet lurt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 29.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2016 Hei igjen. Nytt problem. Denne gang er det en River 350 som jeg klarte å brenne hull i kjølen på. Prøver å finne ut hvordan jeg skal lappe dette. Jeg må ihvertfall ha et platestykke til å legge inn i hullet på ca. 10x15 cm. Og så må jeg ha tråd for å sveise med. Men er det LDPE, MDPE, HDPE eller noe annet fancy PE? Noen som har erfaring med å sveise River? Er det samme plast som Pioner og Steady? Fant ut at det er et firma med navn Rotostøp som er produsent. Prøvde maile dem, men ikke fått svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 29.Mars.2016 Del på Facebook Svart 29.Mars.2016 UV stabilisert PE i Riverbåtene. Det stemmer at Rotostøp er produsent, jeg var nylig der og hentet en bit til å reparere Steadyen vår med. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 29.Mars.2016 Del på Facebook Svart 29.Mars.2016 Men er det LDPE, MDPE, HDPE el ler noe annet fancy PE? disse bokstavene angis simpelthen tetthet/styrke på materialet , Light density, medium density , high density. handleposer er gjerne ldpe , til båt med støre krav til stivhet og slitestyrke er det nok HDPE. Står ofte innstemplet i plasten noen steder Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 UV stabilisert PE i Riverbåtene. Det stemmer at Rotostøp er produsent, jeg var nylig der og hentet en bit til å reparere Steadyen vår med. Jeg har prøvd å google og lete svar her. Jeg finner info om at Pioner og Steady er laget av LLDPE (linear low density polyethylene). Eller ihvertfall skal sveises med det. Og i et innlegg her leste jeg at en som driver med reparasjon av Pioner og Steady ikke ville reparere en River siden han ikke visste hvilken plasttype den var laget av. Men interessant info, Komodo. Da kan man vel anta at det er nøyaktig samme plast? Får vente og se om jeg får svar fra dem. Hvis de kan sende en plastbit og en tråd, så hadde det vært det beste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KarmaZ Svart 22.Februar.2017 Del på Facebook Svart 22.Februar.2017 (redigert) Har en Summer Fun i grå med langsgående sprekker i. Resulterte i at den stod med kjølen i været i sommer da det var mye regnvann som gikk inn i skroget. Vet noen om hvor man kan få kjøpt reparasjonsplater i grå? Har vært i kontakt med West System, men de har bare i koksgrå. Produsenten svarer ikke når jeg sender Mail, så antar at dette er noe de ikke selger. Redigert 22.Februar.2017 av KarmaZ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
knut25 Svart 17.Februar.2018 Del på Facebook Svart 17.Februar.2018 ivar skrev On 30.4.2008 at 13.01: Mener det skal være PE-plast (polyetylen) , som er en termoplast, og skal kunne sveises osv ved å bruke varme. går å sveise med varmepistol Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 21.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Jeg fikk brent hull i min River. Fikk kjøpt plate og tråd av West System. Brukte 1600W Leister Triac ST med tynn dyse. Man fikk raskt føling av hvordan man måtte sveise, og jeg ble da også fornøyd med resultatet. Naboen så hva jeg hadde gjort med mi jolle, så jeg måtte gjøre noen småreparasjoner på hans også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
