NMEA0183 setninger
morteje
Har en Radio Ocean O Chart 7x kartplotter.
Har koblet denne til en pc med OpenCPN via rs232. Kommunikasjonen mellom disse funker,har testet med plotterens testprogram og hyper terminalpå pc.
Fra Open CPN får jeg eksportert WP og Route og kovertert dette til både nmea og csv.
Men .. klarer ikke å importere til kartplotteren.
Er det noen som har eksempel på en fil eller setning med riktig "dialekt" for denne? :confused:
Share on other sites
OpenCPN sender ruter via NMEA-0183 ved å bruke WPL og RTE setninger.
Dette kan du sjekke i NMEA debug vindu som slås på fra "Connections" menyen.
Dette er en av flere "dialekter" som kan brukes under NMEA-0183 standarden for å overføre ruter.
Dersom du har manual på kartplotteren som ikke vil motta dette, så kan du sjekke hvilket format den støtter. Hvis ikke, så har du mulighet i OpenCPN å først eksportere rute til en .gpx fil som lagres på pc der OpenCPN kjører. Denne .gpx filen fra OpenCPN kan så eksporteres i diverse format ved å benytte f.eks. GPSBabel som er gratis.
sailorBoy
