færskfesk Startet 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2023 20 hk johnson starter og går som en klokke i fri og på tomgang. Når jeg setter den I gir hoster den når jeg gir gass. Som en motorsperre som trer inn. Kjølevann ok. . Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Denne motoren har vel en forgasser med en hoveddyse og en tomgangsdyse. Hvis motoren går pent på tomgang igjen med en gang en setter gassen tilbake på tomgang, så mistenker jeg at den ikke får nok bensin gjennom hoveddysen. Sitér dette innlegget Link to post
