Leading Edge Startet 11.November.2007 Del på Facebook Startet 11.November.2007 Kjøpte en frostvakt fra Clas Ohlson som jeg kjører sammen med en vifte og luftavfukter. Det var iallefall planen...Problemet er bare det at jeg klarer ikke å finne ut hvordan eller om frostvakten virker som den skal. Får den iallefall ikke til å virke som jeg hadde tenkt. Når jeg da ikke klarer å finne bruksanvisningen så er jeg litt lost for å si det pent. Er det noen som har en slik som kan forklare hvordan den skal virke. Jeg hadde forventet at når jeg stiller de justerbare gradene til 5 som er det laveste så skulle den åpne for strøm når temperaturen kommer ned i 5 grader. DEt skjer imidlertid ikke. Ser ut som den åpner for strømgjennomgang når temperaturen stiger over 5 grader. DErsom jeg skrur den av slik at "snøfnugget" kommer frem så går den ikke på i det hele tatt. Trodde ikke dette skulle være så vanskelig da det bare er tre knapper her pluss reset så jeg skjønner ikke helt om det er jeg eller frostvakten det er noe galt med Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Gas Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 (redigert) Har du ett bilde av frostvakten,har nylig kjøpt en selv men der er kun ett hjul til å justere temperatur.Har selv problemer med å justere denne så den virker etter planen. Redigert 11.November.2007 av GAS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 har du artikkelnummeret på ovnen? Da blir alt så mye lettere Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 11.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2007 Det er denne typen. Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Gas Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Da bommet jeg litt tenkte ,på en montert frostvakt (varmeelement). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Naboen har en slik i drivhuset kobla på varmekabel. Virker kjempe bra Tror det er bruksanvisninger på clasohlson.no Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 11.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2007 Dette sier opplysningene på nettsiden: Temperaturvakt. Med frostvakt 5-30° C. Nøyaktighet ± 0,5°C. Måler temperaturen og slår av/på vegguttaket. Tilkoble en vifteovn eller et element. Justerbar av- eller påslag ved oppnådd verdi. For bruk innendørs. 230V/16A. Artikkelnummer 36-1181 Det kan kanskje se ut som om den kan stilles til enten å stoppe strømmen når temperaturen kommer ned i 5 grader eller å slippe på strømmen ved denne temperaturen. Min kan se ut som om den kutter strømmen ved den innstillingen jeg angir. Saken blir da å finne ut hvordan jeg kan få den til å fungere motsatt altså å åpne for strøm ved 5 grader istedenfor å stenge strømmen.... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 11.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2007 Tror det er bruksanvisninger på clasohlson.no Tja...klarer ikke å finne no der. Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
trikkern Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Denne frostvaken har innebygget temperaturføler. Virker på temperaturen der du plasserer den. Er det så lavt som +5grader i rommet den står skal den koble seg på. Kanskje du ikke hadde så lav temperatur inne i båten når du prøvde? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
`MINA' Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Trykk på "reset" knappen med en penn e.l. Etter dette tror jeg det er "power" og "pil opp" samtidig, for å kunne velge innslag ved stigende eller synkende temp. Gjorde det en gang på min, men kordtidsminnet slår til her Selv er jeg kjempefornøyd med denne. Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Ring kundeservicen de kan kansje hjelpe deg. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 11.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2007 Trykk på "reset" knappen med en penn e.l. Etter dette tror jeg det er "power" og "pil opp" samtidig, for å kunne velge innslag ved stigende eller synkende temp. Gjorde det en gang på min, men kordtidsminnet slår til her Det hørtes ut som et forsøk verdt. Da drar jeg rett ned i båten og prøver Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 eg har denne sjøl. funker heilt topp. den skal stå på det flammesymbolet for å styre varme. snøsymbolet for å styrekjøleannlegg. men den kobler ikkje inn på innstilt temperatur , den slår inn når du kommer en grad under. også kobler den ut igjen straks du oppnår innstilt temperatur. i ditt tilfelle inn ved 4 grader og ut igjen ved 5 grader. den kobler ikkje umiddelbart inn om temperaturen faller unormalt fort som om en dør åpnes osv eller du nettopp har justert gradetallet å enheten. der er en liten forsinkelse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 jeg har en slik en. Det er en tidsforsinkelse på den om du har tuklet med den. Husker ikke hvor lenge - men minnes at det var 5 min. Derfor er det ekstra irriterende hvert år man er usikker på om snøstjerna skal være synlig eller ikke - for du må vente relativt lenge før det skjer noe når du først har stilt på den. Det er ikke slik at du bare kan trykke gradene opp og ned og forvente at den slår over når innstillingsgraden passerer den følte temperaturen. Du må vente. Og det føles veldig lenge når sitter der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 11.November.2007 Del på Facebook Svart 11.November.2007 Skrot-Nisse slår til igjen. Hadde denne bruksanvisningen liggende. Scannet og lagt inn i dokumnetarkivet. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=35936 Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Leading Edge Svart 11.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2007 Takk for alle svar. Gjorde som Mina foreslo i inlegg 10 og det funket som gress. Tusen takk Mina Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Hei, Jeg skal lagre båten et sted der jeg kan ha tilgang til strøm, og i den forbindelse lurte jeg på å sette opp en slik som dette i motor rommet. Hvor mye strøm kan en slik trekke om en setter den på svakeste varme vinteren igjennom? Motor og alt slikt blir jo kjørt igjennom med frostveske osv, men vanntanken, koblinger og slikt er det jeg kunne tenke meg å holde unna frysing. Alt dette ligger i samme rom som motoren og da kunne jeg tenkt meg en slik i. Tenkte det slik at når det er mindre enn 5 grader i motor rommet så skal den slå seg på, ellers skrur den seg av. Spørsmålet er hvor mye strøm dette bruker, da jeg vil betale for bruken selvsagt. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Hei, Hvor mye strøm kan en slik trekke om en setter den på svakeste varme vinteren igjennom? Noen som har tips? hur mye beror på hur godt motorrom o båt er isolert o hur kallt det blir i vinter ....... köp en sån her på Clas.....så har du snart en indikation.........hur kallt det blir i vinter blir svårare.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Den på bildet trekker 200W. Og du kan regne det som sikkert at når det er ned mot null bruker denne greia 200W hele tiden, da motorrommet ditt ikke er spesielt godt isolert. Luftekanaler, skrogbunn, åpninger til andre områder av båten. Ville nok ikke tatt sjansen på at 200W kan hindre vanntanken din i å fryse en kald vinterdag. For øvrig har Biltema nå frostvakt til halve prisen av Clas O. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 hur mye beror på hur godt motorrom o båt er isolert o hur kallt det blir i vinter ....... köp en sån her på Clas.....så har du snart en indikation.........hur kallt det blir i vinter blir svårare.... Ahh.. smart.. :) Clas har pinadø mye kjekt gitt.. en slik som dette ved kontakten, deretter et slikt rele som kobler inn ved temp under 5 grader, og et slikt frostvakt varmeelement.. da burde motoren trives i vinter.. :D Det er godt lyd-isolert, men hvor godt det er isolert mot varme vet jeg ikke.. men jeg kan tette igjen luftingen som ville ha sluppet inn kald luft direkte ned i motor rommet, den får da luft fra andre steder. :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Den på bildet trekker 200W. Og du kan regne det som sikkert at når det er ned mot null bruker denne greia 200W hele tiden, da motorrommet ditt ikke er spesielt godt isolert. Luftekanaler, skrogbunn, åpninger til andre områder av båten. Ville nok ikke tatt sjansen på at 200W kan hindre vanntanken din i å fryse en kald vinterdag. For øvrig har Biltema nå frostvakt til halve prisen av Clas O. ok, men vil det evt. hjelpe å ha 2-3 slike på svakest varme, evt finnes det en annen løsning? (jeg tapper selvsagt alle kraner tomme for vann, lar de stå åpne, løsner på koblinger på slanger osv.) Har ikke lyst til at noe skal fryse i vinter :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Sigurd Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 ok, men vil det evt. hjelpe å ha 2-3 slike på svakest varme, ....... Mener bestemt at de er "bang-bang"regulert. Av eller på og ingen regulering. Bryteren i front er termostatstilling. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Når du tapper vannet av vanntanken, kobler fra slangene til vannpumpa og får ut vannet i pumpehuset, er jo ikke kulda et problem. Vann som er igjen i slanger kan fryse, men det gjør jo ingen skade. Ha en slik frostvakt i motorrommet, så holder du fukten borte og motoren fri for rust. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtummel Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 (redigert) Tenkte det slik at når det er mindre enn 5 grader i motor rommet så skal den slå seg på, ellers skrur den seg av.Spørsmålet er hvor mye strøm dette bruker, da jeg vil betale for bruken selvsagt. Noen som har tips? Frostvakten du har bilde av trekker 200W, og termostaten er av/på. Den er ikke helt nøyaktig med hensyn til påmalt innstilling, men sjekker du med et termometer når bryteren slår ut og inn er den stabil. Den er også ganske robust med hensyn til å tåle fuktighet. Jeg tror jeg ville tømt vanntanken, pumpe og rør i stedet for å satse på at en ovn holder deg over null. Jeg bruker denne frostvakten som en ekstra-ovn som slår inn når det blir kaldere enn de andre ovnene klarer å henge med på. Jeg haret par hundre watt på i båten konstant når jeg ikke bruker den for å holde fuktigheten på et lavt nivå. Så gir frostvakten litt ekstra på de kaldeste dagene. Redigert 7.September.2008 av Sjøtummel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
