Lime aluminium til tre
Bützfleth
Kan du ikke bruke skruer i tilegg til sikaen da. Dessuten tror jeg sikaen holder alene
Tja, kanskje skruer. Men kunne godt ha tenkt meg å holde ting orginalt.
Hvordan har de hvert festet tidligere da
Jeg tror ikke sika eller tec7 er tingen her. Det er snakk om store vinduer, lengde på ca 2 meter, og jeg antar at de har stått i båten siden de var nye (30 år).
Kanske du skulle hørt med en vindusprodusent. Kanskje de har et forslag eller kan selge deg noe vidunder-lim...
Dersom det er 30 år siden vinduene ble festet på denne måten så er det i hvert fall ikke brukt noe lim som er bedre enn Sika eller Tec7. Dersom du er helt sikker på at vinduene ikke er festet mekanisk, så burde du trygt kunne bruke en av disse moderne limtypene (f.eks. Rotabound HS, eller en av de nevnte) som erstatning for det gamle limet. Dersom du under demontering finner noe mekanisk innfesting så bruk denne i tillegg.
mvh tuffff
som er vindusprodusent.
Hei, her kommer lim-gubben innom en liten tur igjen.
Jeg kan med 100% sikkerhet fortelle deg at dette er limt med silikon. Alle vindusprodusenter som ikke har hengt med i utvikklingen (og det er mange) benytter fremdeles silikon. Jeg leverer 200kg fat til de fleste produsentene i Norge. De som er med på utvikklingen benytter et produkt som heter Soudal TS Glaskit (MS-polymer som er lett å avslutte i fugene, det blir ingen "hale" på limet når man avslutter utsrykningen)
Du får ikke kjøpt dette produktet, men du kan benytte en annen MS polymèr. Du skal IKKE bruke silikon da det er et virr-varr av silikon-råstoff på markedet, men ingen spesialproduter som egner seg til dette formålet. Faren er at du kjøper enten en byggsilikon eller en sanitærsilikon og det er IKKE egnet.
Forbehandling: Du må være utrolig nøye med rengjøringen da ingenting fester mot den gammle silikonen. Først må du skrape bort alt du klarer å fjærne mekanisk. Treverket sliper du selvsagt og sammen med vasking med aceton er det da klart for nytt lim. Aluminiumen skraper du også, men her må du i tillegg være 100% sikker på at det ikke er rester igjen. Det å løse herdet silikon er komplett umulig, så slip gjerne forsiktig med fint smergel-papir(kunn der limet skal påføres selvfølgelig). HUSK AT PUSSET ALUMINIUM KORRODERER PÅ 15 MINUTTER, SÅ HER MÅ LIMINGEN SKJE UMIDDELBART OG DEKKE HELE DET SLIPTE OMRÅDET !!!
Liming: Benytt en MS-polymer med høy "Shore", helst over 50. Du kan godt benytte Tech7.....eller enda bedre "Mitt produkt" Hehe...
Det beste er om du benytter kvist-lakk og primer teaken før liming da teak er et veldig "fett" treslag og kvist-lakken vil forsegle treverket.
Kjør på og God Liming :cheers:
Redigert av Sundberg (see edit history)
Forbehandling: Du må være utrolig nøye med rengjøringen da ingenting fester mot den gammle silikonen. Først må du skrape bort alt du klarer å fjærne mekanisk. Treverket sliper du selvsagt og sammen med vasking med....Det beste er om du benytter kvist-lakk og primer teaken før liming da teak er et veldig "fett" treslag og kvist-lakken vil forsegle treverket.
Dette høres fornuftig ut så; Ja, sjef! :smash::wink:
Går det ikke an å bruke silikonfjerner på restene etter grov fjerning...?|
Dessuten, om vinduene har hengt på i 30 år med silikon - så hadde jeg ikke nølt med å prøve 30 år til :smiley:
Aluminium limes best med epoxy om du også våtsliper med epoxy, oksyderingen begynner ikke etter 15 min,
men umiddelbart når overflaten er brutt.
Jeg sa at Aluminium korroderer på 15 minutter, på det mente jeg at i løpet av 15 minutter er aluminiumen ulimbar. Selvfølgelig begynner prosessen umiddelbart :smiley:
Når det gjelder hva som limer aluminium best er du nok litt på "glattisen". Alt lim vil ha en viss adhesjon mot aluminium, epoxy, polyurethan, ms-polymer, anaerobe lim, cyanoacrylater etc.. Det som bestemmer adhesjonsstyrken er overflatespenningen i materialet som skal limes. Jeg husker ikke i hodet spenningen i rå-aluminium, men den er sånn cirka midt på treet. Svartstål er f. eks meget godt å lime mot, mens sølv er vanskelig. Det endre aspektet som bestemmer en limings styrke er "kohesjon", det er egenstyrken i limet. Som regel er kohesjonsstyrken høyere i epoxy enn i ms-polymer, men her skal det limes to materialer med forskjellig utvidelsses-koofisient og da skal man holde seg unna epoxy som ikke vil være flexibelt nok til a ta opp den forsjellige måten disse materialene oppører seg på ved kulde/varme. Dessuten har ms-polymer mer enn høy nok kohesjon. En tech7 tror jeg ligger på ca. 2,5 kg/mm2.
(Husk også at epoxy er noe dritt å jobbe med da det er lett å utvikle alergier)
Barentz: Det finnes silikonfjernere på markedet som selvfølgelig kan brukes. Jeg tror et av produktene selges av Jak Alveberg og heter Swipex. Når det gjaldt silikon så var skepsisen min relatert til at man ofte ikke får tak i riktig silikon, men en glassmester vil kunne hjelpe til her.
Fortsatt God Liming :cheers:
Jeg ville brukt rutlim. Samme lim som dem bruker når rutene limes på biler. Fins også en annen type kobinert lim og fugemasse, er av samme type som rutelimen. Dem er mere elastisk og hold vist 18 kg pr. cm2. Den har jeg brukt mye av og vet at den sitter når det er gjort riktig, må skjæres av igjen vet demontering .Fins i flere farger. Kan også brukes om det er fukt til, eneste det må være rent der hvor det skal limes, hvertfall ikke fett. Selges av Relekta. Sjekk inne på Relekta.no der står det sikkert noe mere om den.
Redigert av Mektek (see edit history)
Jeg ville brukt rutlim. Samme lim som dem bruker når rutene limes på biler. Fins også en annen type kobinert lim og fugemasse, er av samme type som rutelimen. Dem er mere elastisk og hold vist 18 kg pr. cm2. Den har jeg brukt mye av og vet at den sitter når det er gjort riktig, må skjæres av igjen vet demontering .Fins i flere farger. Kan også brukes om det er fukt til, eneste det må være rent der hvor det skal limes, hvertfall ikke fett. Selges av Relektra. Sjekk inne på Relektra.no der står det sikkert noe mere om den.
Her er det altså alu/teak og ikke Glass/lakka stål. Rutelimene som benyttes er spesielt laget fordi de har ekstremt rask herding og kort "åpen tid", dette fordi du ikke gidder å vente to-tre døgn på bilen din. Når det skal limes så store vinduer som her av en "amatør" trenger han et tregere produkt med lengre "åpen tid". Åpen tid er tiden man kan la det gå fra limet er lagt på til limingen MÅ sammenføyes. Disse rutelimene er også spesielle fordi biler har air-bag. Dette stiller spesielle krav til limet.....
Da er det Relekta sin fugemasse/monteringslim som gjelder. Er mere fleksibel en rutelim og herder ikke fort.
Jeg tror faktisk jeg ville oppsøkt Jernia / Proffpartner og kjøpt deres produkt "Glassklar Lim & Fug", MYE RIMELIGERE !
Det er 100% transparent slik at eventuelt søl ikke vil synes.
Her er noen nøkkeltall:
Base MS polymer
Konsistens Pastøs
Herding herdning ved fuktopptagelse
Hinnedannelse Ca. 10 min. (20 °C/65 % R.V.)
Herdetid 2-3mm/24H (20 °C/65 % R.V.)
Hardhet 38 +/- 5 Shore A
Densitet 1,04g/mL
Elastisk tilbakegang > 75 % (ISO 7389)
Temperaturresistens -40 °C til +90 °C
Maksimum bevegelse +/- 20 %
Elastisk Modul 100 % 0,80N/mm2 (DIN 53504)
Maksimum strekkning 2,40N/mm2 (DIN 53504)
Forlengelse før brudd 300 % (DIN 53504)
Ha en god helg :flag:
Tok oss en tur i helgen med båten. På lørdag datt det ned så da var det frem med 1.hjelps pakken: Sika. Smørte på rundt vinduene der jeg trodde det lakk. Og vist traff jeg! Ingen lekkasje. Så da ser det ut til at det er pakkningnen i mellom glass og aluminium som lekker på vinduene fremme. Må ta en ekstra sjekk av vinduene på sb siden før jeg begynner å rive for mye.
