Oslo-Arendal; "indre leie" hvorgår den? Høyde bruer? div spørsmål
nordan family 27
Skal til Arendal i ferien. Har kun feriert på svenskesiden før, så er relativt lite kjent nedover. Har fått noen tips på gode havner (tar gjerne i mot flere! Foreløpig ingen oversikt over de beste diesel-stasjonene) Så har jeg fått kort beskrevet at jeg kan ta "indre leie" deler av veien hvis været er dårlig, men at jeg kanskje ikke kommer under alle bruene.
Så da lurer jeg på om noen kan veilede meg på hvor går indre leie hen (gjerne så jeg får det inn med te-skje), og hvor på indre leie det er bruer som jeg må finne alternative ruter rundt.
Indre lei Tjøme enten gjennom Vrengensund eller Røssesund.
Over Langesundsfjorden og inn ved Rødskjær varde og rett inn i Kreppa. Indrelei der helt til Portør. Videre inn ved Grønholmgapet inn til Risør og ut Stangholmgapet og videre inn gata i Lyngør videre mot Tvedestrand.
Eneste sted jeg kan tenke meg at du får problemer er der du går inn mot Tvedestrand og svinger så babord inn i neste sund. Du kan ikke gå inn ved gamle Møkkalasset fyr som er nedlagt og gå inn mot Kilsund. Brua er ikke mere enn 3 m høyde under mener jeg å huske. På veien i det farvannet som er en indrelei som passerer Kilsund på babord side og ender rundt Eydehavn i Tromøysundet er det en bro på mellom 10-15m klaring til vannet i sundet. :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Vel, indre leia for den strekningen blir ikke så veldig lang.. men du får jo litt "indre" om du tar inn igjennom forbi tønsberg og ut, men da kommer du ut til tønsberg tønne.. der er det værhardt om vinden står på..
Så er det vel nesten uttaskjærs der i fra og frem til du kommer i le av fyret utenfor larvik/stavern..
Etter det finner du rakkebåane, her er det best å gå langt ut, og da bør det ikke være for mye sjø.
P.T så ligger jeg i Stavern, og var på tur med hunden i stad og da gikk det hvitt utpå der.
Etter det er det vel yttre frem til du kommer i le av jomfruland.. så er det yttre fra portør til risør, og her hadde jeg mye vann over baugen i fjor husker jeg..
Men, når du kommer deg inn til risør, så er det mulig å kjøre innaskjærs, inn mot tvedestrand så går det en "indre lei" ned til arendal.
Sørlandsleia, eller du kan lese mer info om den her: http://www.hannah2.net/lyng-arend.htm
God tur :)
Takker for svar!
"Sørlandsleie" - på både bildene og kartene (og beskrivelsen) ser det veldig trangt ut. Er det virkelig så trangt når man er der - eller er det kart og bilder som spiller et lite puss?
Foreløpig oppsummert er det kun en bro jeg ikke kommer under.
Noen tips på dieselfylling dieselen er uten grums og vann?
Hmmm, ville ikke anbefale båtleia langs Tjøllingkysten for en som ikke er kjent. Både kronglete og ulendt terreng. Dersom det er så skvalpete at en ikke har lyst til å gå skipsleia, så er nesten båtleia en enda større utfordring. Motorstopp der med litt frisk solgangsvind, så er det ikke lenge før du er i steinane.
Jeg anser båtleia som en godværslei for kosetur.
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
Et par raske anbefalinger:
- Sørlandsleia kan du trygt gå med din båt. (Går der selv med egen båt) Du må gå inn nordfra inn Eikelandsfjorden, mao IKEE inn ved Møkkalasset fyr og inn mot Kilsund. Du kan trygt gå gjennom Snaresund fra Lyngør siden, da du vil spare mye tid på det. (Øverst til høyre i kartet under)
Se forslag til rute under. (Rute i rødt)
Deretter:
Og videre inn i Tromøy sundet:
- Nor bunkring i Langesund er den rimeligste i Telemark.
- Når det gjelder Arendal er det en Esso stasjon i Tromøysundet på Nordsiden av sundet som er rimelig.
På ruten er det mange plasser å ligge. Kommer tilbake til det.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
mvh tuffff
I utgangspunktet enig, men de to gangene jeg har tatt den ruten var vinden nord-nordøstlig og sjøen slik at jeg fikk god beskyttelse og dermed unngikk krappe bølger. Vanligvis kommer er vel vinden her fra sørøst (?), da er det vel enten å ligge på været eller gå langt nok ut. Sistnevnte løsning er best, men jeg velger den sjeldent selv fordi det virker litt skremmende å tro at sjøen skal roe seg lengre ute - selv om det er riktig.
Hvilke brohøyder snakker vi om her? 11m+ ?
mvh tuffff
Brua over Snaresund er 6 meter over høyvann.
Den høyre brua etter Eikelandsfjorden ved Kilsund er 15 m.
Etter Vrangsund er det en på 9,5 m.
Leia mellom Langesund og Kragerø har ingen bruer.
Aha, ser ut til at "sammenleggbar" :rolleyes: mast presser seg frem.
mvh tuffff
Du kan jo kjøre utenom Snaresund som er den laveste. Har ikke seilbåt selv, men 9,5 meter som er den neste i rekken av de lave er vel litt lite for en seilbåtsmast det også...
En fin plass i farten er Låddalsfjorden etter Kilsund. Det er som en lagune hvor vannet alltid er et par grader varmere. Anbefales.
Redigert av BjornLie (see edit history)
Gikk Kragerø - Fevik t/r forrige helg og tok Sørlandsleia Lyngør - Arendal begge veier. Denne er nyoppmerket, så bildene mine og beskrivelsene er ikke helt dekkende. Skal legge ut nye bilder og opdatere teksten når jeg rekker det.
Leia er jo den samme, men merkingen mye, mye bedre. Veldig fin og hyggelig tur og uproblematisk å gå. Anbefales, med mindre du har dårlig tid. Men det skal man jo ikke ha på sjøen
Redigert av KOB (see edit history)
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
