3 løp. løsning septik tegning på nettet. funker dette?
Strannagutt
Se på dette bildet/link her. Er jeg ikke helt med eller vil dette prinsippet aldri fungere. Jeg skjønner at enten kan det pumpes til sjø eller tank.
Men hvis dette er en 3 veis ventil. Hvordan skal du da klare å få tømt tanken til sjø. Trodde det var 1 felles og 2 variable? Altså wc-sjø, wc-tank.
Trodde ikke du kunne få tank-sjø i den funksjonen.
Er jeg treig, eller vil dette fungere.
"En treveis syrefast kuleventil kobler tanken til toalettet i stilling 1. I midtstilling tømmes tanken i sjøen, og i stilling 3 går toalettet rett i sjøen.
Slike treveis ventiler er å finne i katalogene til båtbutikkene."
Mulig du har lest dette før ett eller annet sted :clap:
Mulig jeg har forstått det feil, da jeg ikke har noe greie på dritt, men ventilen har altså 2 stillinger, enten 1(wc->tank) eller 3(wc->sjø), eller man kan sette den midt i mellom, hvor ventilen vil åpne mellom tank->sjø.
Jon Erik Saugen som har tegnet tegningen skriver på sine hjemmesider at han har brukt systemet i tre sesonger feilfritt, så da får vi regne med at det enten fungerer, eller at Saugen's båt lukter så vondt etter tre sesonger at Saugen ikke lenger skjemmes av lukten :diving:
Ja, inn på toppen av tanken er et must ellers kommer alt i retur når du har sluttet å pumpe fra dassen.(Særdeles ubehagelig) Du må da ha en egen slange fra bunn av tanken og ut. Kan sikkert føres inn i den andre utløpsslangen med et "Y" stykke. Må da ha en egen kuleventil mellom tank og "Y"stykket.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Tegningen er rett ,
stilling 1 med håndtaket til høyre går alt til tanken
stilling 2 med håndtaket ned går toalettet rett til sjøs
stilling 3 med håndtaket opp tømmes tanken til sjøs
stilling 4 med håndtaket til venstre tømmes toalettet til sjøs og tanken er alltid tom.
Hvis det tredje løpet er mot håndtaket.
Fordelen er at en holder opp/nedløpets rør åpent.
OG EN MÅ SETTE TREVEIVSVENTILEN I POS 2 når en har brukt toalettet med løp til tanken,
før eller siden svikter tilbakeslagsventilen i pumpa og da.
Med toppfylling hindrer en tilbakefylling, men en må ha en egen tømmeslange,
bakdelen her er at det vil før eller siden blir dannet en kake som tetter for nedløpet.
Hvis opplegget som vises på tegning til Strannagutt fungerer, så har vi nok to forskjellige "treveis" ventiler.Eller kanskje han har 4 veis, eller jeg har 2 veis.Min ventil har kun to innstillinger:Ut i sjø, eller inn i tank.
Men hvis Strannagutt sitt opplegg fungerer , og tank henger høyere enn doen, ja da ville jeg byttet tilbakeslagsventilen ofte.
så spm til roger-jo som skriver:
Hvor mener du det vil danne seg en kake i nedløpet?
Er det i slagnen før skrogventilen ?
Hadde vært kjekt å vite slik at jeg evnt kunne forebygge at dette skulle skje.
Hulda har tilløpet til toppen av tanken. Når tanken er full, får vi tilbakeslag i dassen. Vi tømmer gjennom egen utløpsslange. Når vi legger fra oss båten, fyller vi den tomme tanken med en skvett (150 liter) ferskvann gjennom utsugsventilen og lar det drønne ut. Da lar vi utløpsventilen stå åpen. Sjøen vil gjøre at luften vil pumpe ut og inn av tanken. Greit for korrosjon og avliving at anerobe bakterier.
Jeg hadde også litt problemer med å forstå dette med ventilen, og kaken, men etter å ha studert tegningen litt nærmere tror jeg har forstått, og jeg har kommet frem til en løsning jeg tror vil være svært tilfredstillende for alle parter, også rederinnen og de små matrosene.
Dette er gjenvinning på sitt beste.
/quote]
JA KAKE ER SÅ MANGT :cheers_wine:
Høres ut som du har en 2 veis med 3 utløp
Ut i fra tegningen må kjegla (kula ) ha 3 løp et rett i gjennom kjegla og et 90 grader T løp.
I stilling 4 kan en i teorien tømme toaletter over bord og til tanken samtidig.
Trenger ikke bytte tilbakeslagsventilen ofte er bare og stenge fra tanken stilling 2 etter bruk.
Hvis en 1/4 tank får stå en stund og godgjøre seg kan det fort bli en hard kake på toppen,
denne kaken kan da legge seg som et lokk og hindres tømming.
Og med egen tømmeslange med stengeventilen ved skutesiden vil slangen alltid stå full av dritt
og da gror den fort og lukt trekker igjennom.
Fordelen med Jon Erik Saugen sin tegning er at en skyller ledningen hver gang en bruker toalettet.
http://standard.jetsgroup.com/no/Sanitary-systems/Cabins-and-leisure.aspx
Hvorfor ikke satse på arator på 12 v.
Pumpe og tank kan plasseres der det måtte være ledig plass. Tanken kan tømmes via samme pumpe.
Maler avfallet til suppe.
(Som alltid står klar, en slipper styre med kakebaking).
Erfaringsmessig er verken sjø- eller såpevann optimale for bakteriefloraen, en av grunnene til at det ”kaker” seg. Grundig tømming oftere enn nødvendig bruker hjelpe noe.
Mvh
Kaldfisk
Lurer på om ikke denne fordelen blir kortvarig dersom tanken fylles opp etter en tids bruk og ikke kan tømmes ofte nok. Skal jo noe til å pumpe fra toalettet og opp i tanken og samtidig presse innhold i tanken oppover. Tyngdekraften vil vel overvinne innhold i toalettet.
Prøver en gang til.
roger-jo skriver:
Høres ut som du har en 2 veis med 3 utløp...
Jeg vet ikke hva min ventil heter, men den har IKKE 3 utløp:
En slange går inn.(fra do) Og to slanger går ut.(endten til sjø eller tank)
Håndtak (på det jeg tror er en treveisventil) har to-2-stillinger,venstre til sjø, høyre til tank.
Altså har jeg IKKE en 2 veis med 3 utløp.
Og, som det jawik skriver er jeg helt enig i:
Hva skjer hvis man glemmer å sette ventilen tilbake i det som roger-jo kaller pos 2. ??
Prøver en gang til.
roger-jo skriver:
Da retter jeg det til ventil med et innløp og to utløp....
Antar en av disse.
http://stroem.no/product/466
http://stroem.no/product/465
Den dagen som tilbakeslagsventilen ikke virker FÅR DU EN DRITTJOBB, hvis du glemmer å stenge ventilen.
I følge denne http://www.ballad.no/septiktank.htm så er det ikke nevnt noe om tilbakesøl..
Tror mitt forrige svar ble borte.Derfor nytt nå.
til:Kæpt'n Fredrik sitt spørsmål:
Men skal tanken monteres over toalettet? Dette kan bli ett h****** hvis noe svikter og at tanken blir tømt gjennom toalettet.
Nettopp.
En sak i denne tråden er 2-3 eller 4 veis ventiler.
En annen ting er det som Kæpt`nFredrik skriver.
Hvordan er tank plasert ifht do potten.
Mine to toaletter fungert helt topp etter 8 år med "min" kobling,hvor septiktank er montert høyere enn dopotte, og slange fra potte til tank er montert på toppen av tanken.
Jeg ville alldig koblet do/septik som tegningene til trådstarter viser.
... så er det ikke nevnt noe om tilbakesøl..
Kunne nok virke ok i et system som tømmes etter "kort tid" med lite innhold. Blir ikke mange kiloene i mottrykk mot toalettpumpa. Men da mister en vel hensikten med septiktank.
Skissen viser til en tank på 25 liter eller mere og da er jo spørsmålet naturlig. 25 liter dritt (eller mere) veier tross alt mere enn 25 kg og da skal du ha en pokker så sterk toalettpumpe som kan stå imot dette trykket. Og den dagen denne ikke klarer dette så får du bokstavelig en drittjobb å utføre.
Og skissen viser til en 3-veis ventil med to inn og en ut. Eller med to ut og en inn. Fritt valg i alle hyller.
Redigert av jawik (see edit history)
Etter å ha tenkt meg om en gang til så blir det jo ikke 25+ kilo det er snakk om, men det som trykker ned i slangen til en hver tid. Muligens dette prinsippet likevel har noe for seg...
Posisjon septik og ut til det fri kan jo kun anvendes ved tømming av tanken.
Og med en 3-veisventil må denne alltid stå i posisjon toalett til septik når toalettet skal brukes. Og da kan det hende at pumpehåndtaket trykkes opp i åpen stilling og slipper ned innhold fra septik. Ingen gunstig virkning dersom dette skjer med noen liter veske i tanken.
Og selvfølgelig i tillegg - toalett og ut i det fri. Skissen viser til en ny måte å bruke 3-veis ventilen på, men det trekker også et annet moment inn i bildet og det er at noen kan glemme å sette 3-veis ventilen i den siste posisjonen.
Ja som du selv fant ut jawik så er det høyden fra pumpe til væskeoverflaten som bestemmer trykket, og ikke mengden i tanken.
Eg laga meg en falltank i vår og var skeptisk både med tanke på trykkhøyden og i tillegg for blokkering under tømming. (har 1 1/4" bunnventil)
Laga ett rør innvendig i tanken med ett 90 gr. bend i toppen på tanken. Her har eg muligheter til å montere en tilbakeslagsklaff også visst det skulle bli behov.
Så langt har det ikke vært noe problem hverken med å pumpe opp eller å tømme. Eg brukte også 3/4" lufting (muffen er større)for å få rask tømming. Volum er ca. 80-90 lit. og det
går på ca.40-45 sek. Toalettpumpen overhalte eg i fjor høst og så langt er det ikke tilbakeslag, men det kommer nok snart. Det var jo derfor eg førte røret helt opp i septiktanken.
Ser for meg 80 liter med kammar i båten før eller senere visst man gjør som nevnt først i tråden.
Eg har også forsterka tanken innvendig og satt på stengekran på luftingen. Da kan man blåse opp både lufting og utløp.
Ligg en tegning her litt langt ned på siden. (viser ikke røret innvendig på tegning)
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/52562-bilder-i-fra-haabys-baatpuss-og-soervis-paa-eber-x2/page__st__1020
Lufting og seglass/insp.luke.
Skråer i bunn så ikke sjøvann ligg igjenn og lager tæring. Også viktig å få utløpet helt i bunn. Skulle gjerne hatt en kon og men det var ikke plass uten å ofre tankvolum.
Og med dekselet på plass. (kjøpt fra Beneteau i fjor via Normar så formene eksisterte fortsatt) Polering gjenstår.
Redigert av volfro (see edit history)
Den tegningen ville ikke jeg brukt, hvorfor gjøre det unødvendig avansert. Fra toalett må det gå til topp av tank over vannlinje. Ut fra tank i bunn via bunnventil. Bunnventil åpen, da går det rett overbord via tank, bunnventil lukket, driten blir i tanken til man åpner bunnventilen. Enkelt system uten pumpe, kun en ventil å betjene. God lufting er også en selvfølge.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
