GeirKS Startet 15.November.2005 Del på Facebook Startet 15.November.2005 Hei, jeg er på jakt etter en lekkasjesensor eller en vannsensor som kan gi alarm ved ferskvann eller saltvann i kjølsvinet. Opp til et par tusenlapper er OK i dette tilfellet... Noen tips? Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frehau Svart 15.November.2005 Del på Facebook Svart 15.November.2005 Det enkleste er vel bare en vippebryter av typen man bruker til lensepumper, koster 139,- på biltema koblet i serie med en lydkilde (type buzzer som når lyset står på i bilen) og evt en varsellampe. Husk å koble en bryter i serie slik at man kan slå av lyden.... Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.November.2005 Del på Facebook Svart 15.November.2005 Eller en slik fra Clas Ohlson: Vannalarm. Alarmen plasseres f.eks. under oppvaskbenk, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder etc. Gir et 85 dB signal ved lekkasje. Lydindikering ved lav batterispenning. Leveres uten batteri (1 stk 9V). Størr. 90x30 mm. 32-3380 159,00 stk. Rimelig er den i alle fall... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 16.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.November.2005 Ja... Flere forslag? Lensepumpebryter av typen vippe med kvikksølvkontakt vil nok reagere treigere enn jeg ønsker. Det ideelle er om jeg får alarm når det blir fuktig. Det er ikke noe must med 12V utstyr, 220V er OK. Gjerne som kan sende SNMP trap meldinger Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 16.November.2005 Del på Facebook Svart 16.November.2005 Kanskje du kan bruke noen av eksemplene her https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16138 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 16.November.2005 Del på Facebook Svart 16.November.2005 Du vil ha en alarm som forteller deg at det er FUKTIG i kjølsvinet? Litt vel optimistisk å tro at den ikke vil stå og ule konstant! Bare luftfuktigheten på de breddegrader du skal til er vel nok til å sette den av. Men hva er galt med en standard vippeføler eller en annen innretning som forteller deg at det har kommet 1 cm vann i kjølsvinet? En slik bør du vel ha uansett for å koble til lensepumpa. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 16.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.November.2005 Vel - du har nok et poeng LH, men denne føleren var tiltenkt bruk inne på gulvet på serverrommet her - men jeg antar at spøsmålet har en viss relevans for overvåkning i båt også. Geir Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pat Svart 16.November.2005 Del på Facebook Svart 16.November.2005 (redigert) føleren var tiltenkt bruk inne på gulvet på serverrommet her - OK, da skjønner jeg hvorfor du gjerne ville ha SNMP trap meldinger fra vannsensoren. (Regner med du ikke har eget server-rom i båten da ...) Finner du en egnet føler med type ON/OFF utgang (rele) kan du jo kombinere den med denne boksen: http://www.omnitronix.com/products/sl12.asp# eller denne: http://www.akcpinc.com/company/sensorProbe2.htm Redigert 16.November.2005 av pat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirKS Svart 16.November.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.November.2005 (redigert) Jeg har vel egentlig allerede boksen, men mangler en giver med releutgang. Så langt der det ut til at et vellemann kit fra ELFA er det billigste og enkleste. Er det noen som har Haukka sin fuktsensor? pat: Veit du prisen på den boksen? Geir Redigert 16.November.2005 av GeirKS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pat Svart 16.November.2005 Del på Facebook Svart 16.November.2005 Vet desverre ikke noe om prisen på boksen. Grunnen til at jeg kikker på vannsensorer nå er at jeg har en flottør-bryter ombord av fabrikat "TMC" som har vist seg å være svært så upålitelig. Denne styrer både alarm og lense-pumpe så dette er ikke godt nok. Noen som vet om en litt mer bombesikker modell? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smaapala Svart 16.November.2005 Del på Facebook Svart 16.November.2005 (redigert) Jeg har kjøpt en sak fra Johnson pump, model 34-72303 såkalt high water alarm. Dette er en liten brikke som festes i kjølen og ett ferdig bryter panel. Med TEST-OFF- og ON. DVS den varsler med lys selv om den er slått av på hyler. Liten grei sak. Kanskje noe for deg? Smaapala. Ps fant den på nettet http://www.johnson-pump.com/JPMarine/METS-...bilgealert.html Pris husker jeg ikke men ikke over 500.00 kr. Tror ca 400.00 kr. Redigert 16.November.2005 av Smaapala (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pat Svart 17.November.2005 Del på Facebook Svart 17.November.2005 http://www.johnson-pump.com/JPMarine/METS-...bilgealert.htmlDenne så jo ut for å være midt i blinken. Hvor kjøpte du den?(Ser ut for at den baserer seg på endring i magnetfelt når den omsluttes av vann). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 17.November.2005 Del på Facebook Svart 17.November.2005 Denne så jo ut for å være midt i blinken. Hvor kjøpte du den? (Ser ut for at den baserer seg på endring i magnetfelt når den omsluttes av vann). Denne så jo ut til å være midt i blinken, den skal settes på "må ha" lista. pat : Hvis du trykker på linken, tar bort alt etter .com og refresher, får du hjemmeside frem, trykk deretter på norgesflagget nederst, og vips, da har du adressen Bestilling går herfra en av de første dager Takk skal du ha smaapaala Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 17.November.2005 Del på Facebook Svart 17.November.2005 I min gamle Hero med gjennomgående mast brukte jeg en brann/røykvarsler (rundt kr 50,-) som lensealarm. Lodd to ledninger på følerpunkten og før disse til kjølsvinet, avisolere endene og montere dem i ønsket høyde. Jeg tror ikke det kan gjøres billigere - og ikke særlig enklere heller. Skift batteri hver sesong. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cruzern Svart 21.November.2005 Del på Facebook Svart 21.November.2005 Her er et alternativ http://www.nereides.biz/vannlekkasje_alarm.htm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smaapala Svart 31.Januar.2009 Del på Facebook Svart 31.Januar.2009 Det fins også en ferdig laget som som jeg har montert. http://www.johnson-pump.com/JPMarine/produ...bilgealert.html Hilsen Smaapala Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gnisten Svart 31.Januar.2009 Del på Facebook Svart 31.Januar.2009 Hvor kjøpte du denne og til hvilken pris? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Gas Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Har selv kjøpt 2 stk her virker veldig bra,kan velge mellom alarm eller kun lys kan anbefale desse.Har montert en i hvert rom under dekk.Hadde lekkasje i hylse en gang, du reagerer momentant 100 dcb alarm. Ingen alarm med tanke på kondens og fukt. http://www.nautiskhandel.no/storefront.php?pid=1620 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gnisten Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Ikke dum. Hvor mye ledning følger det med mellom panel og føler? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Gas Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Nesten ingenting,loddet på 3 leder kabel og brukte krympestrømpe utenpå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvid_A Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 (redigert) Hei! I fjor en gang puslet jeg sammen kretsen nedenfor. Den er koblet til nivåbryteren på ei av de eksisterende lensepumpene ombord. Kretsen gir alarm ("hyler"/buzzer pluss lysdiode) dersom flottørbryteren aktiveres. Alarmen fortsetter så lenge pumpebryteren er aktiv (pumpa går). Når pumpa forhåpentligvis har klart å lense ut så mye at flottørbryteren deaktiveres og pumpa stanser, vil også "hyleren" stoppe. Lysdioden vil imidlertid fortsatt lyse som varsel om at noe har vært på gang, og må kvitteres ut manuelt ved å trykke innn "RESET"-knappen. Redigert 1.Februar.2009 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
topa Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Vippebryter er greit i kjølen , men jeg kunne tenkt meg en vannføler på plasser der det ikke skal være vann i det heletatt. Jeg har en oppvaskmaskin med vannføler baser på en bryter som løser ut dersom en svamp blir våt. Dette er ikke en vanlig svamp, men en som er veldig hard når den er tørr. Er det noen som har forslag til noe som endrer egenskaper når det blir vått og som kan påvirke en mikrobryter. Her er bryter fra CO til kr 29 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 (redigert) Slik sensor med microswitch og svamp har vi også i oppvaskmaskinen. Og det skal ikke mye fuktighet til før svampen (på størrelse med en sukkerbit) blir myk og switchen slår til. Og selve svampen er ikke noe kokus-pokus. Det er samme type som de "gode" gamle tavlesvampene på skolen som alltid var stein harde! En slik sak er enkel og billig å mekke til selv. Lars H. Redigert 1.Februar.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
topa Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Stemmer Lars, svampene på skolen var harde, men hvor får man tak i disse. Vaskesvampene til bil er av en annen type og bløte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 1.Februar.2009 Del på Facebook Svart 1.Februar.2009 Brukes det ikke svarte/grønne tavler og kritt på skolene lenger? Og en eller annen lømmel kjenner du vel som kan rive av en bit av svampen på skolen når læreren ser en annen vei. Ellers så selger binders.no tavlesvamper som de beskriver som "Natur cellulosesvamp" til kr.35,- Det høres for meg ut til å være rette sorten. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
