Krakelert gelcoat, finnes det noe hjelpemiddel?
Allan E
Nei, ikke på en "relativt enkel måte"
Det du må gjøre er å frese opp alle sprekkene med en 5mm kulefres på en Dremmel el. Så må du fylle opp sporet med gelcoat, pusse ned og så polere. Riktig utført og med riktig gelcoatfarge blir reparasjonen usynlig. Du må gå så dypt meg kulefresen at du fjerner sprekken helt, ellers vil den komme tilbake etterhvert. Husk også at gelcoat krymper under herding slik at du må kompansere for dette ved å legge på slik at gelcoaten bygger ca 0,2-0,5mm over nivået i uherdet tilstand. Problemet blir da ofte at du sliper gjennom og ned på glassfiberen i områdene rundt skadestedet når du skal slipe ned fyllingene. Husk at original gelcoattykkelse bare er 1/10 mm eller to.
ad. planlegging:
Disse strekene ligger så tett at området ser møkkete ut. Det er bak ryggen over benkene ute som jeg har tatt bilde. Teak her går ikke an. Men kan jeg sprøytesparkle for så å lakke på nytt? Det er vel forurensning som ligger i strekene, vil den komme frem etter lakkering? Du ser flaska med polish og kan danne det et bilde av tettheten.
Redigert av Allan E (see edit history)
Prøvde med litt vannsliping med fint papir men jeg tror de sprekkene er ganske dype.
Sprekkene går helt gjennom gelcoaten, garantert! Gelcoat er ikke like fleksibel som polyesteren under, og sprekker derfor hvis det er mye bevegelse/svikt. Det du kan gjøre er å forsterke dekket fra undersiden, sparkle sprekker og male over. Hvis ikke dette er ønskelig, må du slipe opp hver sprekk og sparkle med gelcoatsparkel. Mne faren er stor for at det sprekker igjen uten forsterkning...
På Gromlingen min (hjemmebygd?) så er sikkert gelcoatlaget godt over 1mm tykk. Og laminatet bak tynnere enn det burde være. Gjett om det krakelerer...!
Vår Bavaria32sport veier 5800 på 32 fot. Skroget er ca 10 mm tykt, skummet ca 15mm og innerskroget ca 5 mm tykt.
Jeg har noe få krakkeleringer, men tror jeg dropåp+er å fikse det. Dog ikke så mye som trådstarter :-)
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
