Kjølbeskytter - noen som vet hvor jeg kan få kjøpt?
Bitteliten
  • 5 måneder senere...
Jeg kjøpte en slik en og hadde tenkt å sette den på jolla - men så ble det ny jolle - og her har skroget en form som ikke helt passer med å få limt på noe slikt som en keel guard. Den jeg har er 90 cm - og om noen andre kan bruke den kan de få den billig. Jeg tror dette er et flott produkt for de som har en liten RIB som blir kjørt inn på strand/steiner.
Nye jolla vår kommer vi nok til å bruke på en annen måte. Får lære bikkja å holde seg litt lenger..... :wink: Det blir vel mest å ta med bikkja inn et sted det er brygge tenker jeg. har ikke lyst til å dra masse sand og tang inn i vannjetten.
http://www.williamsjettenders.com/williamsjettenders.html
Er ikke helt sikker på hvem som lager vannjeten. Lurer på om ikke det er Willams sin egen konstruksjon. Det var i hvertfall det John Hornsby som er en av de to brødrene som startet Williams sa til meg i London. Motoren kommer fra Weber.
Det er bare en spak på jolla som styrer turtall og skjoldet på jet'en. Jeg skulle gjerne hatt to spaker - en for skjøld og en for turtall. Det gir litt større muligheter - særlig i lav fart da det kan være fint å kjøre på litt turtall og senke skjoldet litt for å ha bedre styring.
  • 2 år senere...
Bitteliten, mulig å beskrive litt bedre hvorfor den ikke passer. Jeg kunne tenkt meg en form for keelguard, og det er greit å vite om det passer eller ikke.
Kanskje ikke så lett å beskrive.
