2-komp malingslakk over 1-komp?
OnkelDonald
Jeg skal lakke/male båten og tenkte å bruke 2-komponent produktene til Hempel. Båten er imidlertid malt en gang før, og jeg vet ikke hvilken malingstype som er brukt her. Er det noen måte jeg kan kontrollere det på? Om det er 1 eller 2 komp?
Kan jeg matte dette ned og prime, eller må jeg pusse vekk ALL gammel maling (h***** jobb). Hvis jeg må pusse det dønn ned, hva er i såfall beste løsning for grovslipingen? Båndsliper av den litt brede typen?
Jeg sjekket dette opp med Jotun i fjor, og de mente at det burde gå bra hvis 1 komponentlakken var noen år gammel (dvs skikkelig gjennomherdet). De anbefalte grunning med Antipest først, og 2K lakk oppå denne. Kommer nok til å gjøre dette selv snart, og regner med at det vil fungere bra.
Er det 1-komponent vil det løse seg opp med malingsfjerner. Går også an å gnikke med en fille fuktet med aceton, men denne metoden er ikke så enkel å tolke da 2-komp. også kan farge av.
Skal du få et bra resultat er jeg redd for at evnt. 1-komp. lakk må fjernes... På den annen side vil det da være mulig å bruke malingsfjerner til jobben.
Hvis lakken koker opp eller løsner, så kan du vel konstatere at det ikke går så bra! Men hvis det ikke blir noen reaksjon så tror jeg trygt du kan konstatere at dette går helt greit!
Forarbeidet som bør gjøres er som følger: Først av alt, vask den gamle lakken grundig med silikonfjerner. Skift filler ofte! Denne vasken er viktig, da du ellers kan få silikonsår (ser ut som krater) i den nye lakken. Deretter sparkles og pusses alle ujevnheter bort, før det hele mattslipes og vaskes rent med f.eks silikonfjerneren igjen. Da er det bare å gi den et godt strøk med antipest, mellomslipe, og gi den et par-tre strøk i ny farge. Blir bare lekkert, skal du se!
Hei Kofalk. Du skriver i en annen tråd at du driver med folie/dekor til daglig, det gjør jeg også. Hva med å kle båten din med folie? Det har blitt ganske vanlig etterhvert og kan være en brukbar løsning om underlaget er greit. Du slipper iallefall problemet med "koking" av lakken. :wink:
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Shore: huff nei, det hadde nok blitt det rimeligste (gratis tilgang på folie), men huff nei.. jeg må lakke tror jeg.. har aldri hørt om en helfoliert båt heller :)
Hva er definitivt beste middel å bruke for å fjerne lakken da? Har lest litt her på forumet om diverse midler (soda/tapetlim og diverse andre produkter), men spør igjen. Hva er mest effektivt å bruke? Og hvilken fremgangsmetode? Jeg må samtidig fjerne ørten lag med gammelt bunnstoff, blir det samme fremgangsmetode her som på lakkfjerningen?
Huff dennne jobben gleder jeg meg ikke til :( Hvor langt ned skal jeg fjerne lakk? Kan jo være malt x-antall ganger oppigjennom. Hvordan ser jeg når jeg har kommet langt nok ned?
Jeg ville ha avsluttet med 240 før primer, og vannslipt lett over med 360 eller 400 etter primer.
er det ikke slik at det er ugunstig med for fint papir til nedslipingen med tanke på addesjon, lakken dekker nok sikkert striper etter korning 220. Tror ikke jeg ville brukt noe finere en dette før første strøk
Redigert av jonkare (see edit history)
