SA Watch instillinger
HomeFunk
Hei :)
har sett at noen av dere her inne har brukt SAWatch en del, så jeg lurer på noen ting :)
1. Hvordan kan man finne ut om gps er nøyaktig?
2. evt instillinger for dette?
Har Haicom HI-204 III USB Gps
Har lyst på båt, i type sjark o.l.
Har ingen/liten erfaring me båt og sjø-livet.
Ønsker info om ulike trebåter(typer?) dens fordel og "bakdel"
info kan sendes pr IM eller Email: homefunk15@yahoo.no
Jeg vet ikke hvilke innstillinger du har foretatt på din SAWatch. Jeg gjorde det slik at den gikk kontinuerlig over flere døgn. Under er et bilde fra en mine samplinger. Synes resultatene så bra ut sammenlignet med opplysninger om satelittenes posisjoner.
Hei roaldbj
nei har prøvd litt forskjellig, men lurer på ka som er best? for å få vite mest mulig avik på nøyaktigheten?
Kan du prøve å detaljere litt om hva HDOP og Map Scale Line Graph scale max betyr? og vilket Referansepunk?
Fant lite info om dette på norsk(min engelsk er ikke noe å skryte av :lol:
Redigert av HomeFunk (see edit history)
HDOP, VDOP, PDOP og TDOP er forkorttelser for henholdsvis Horisontal, Vertikal, Position (3-D) og Tids Dilution of Precision. HDOP benyttes for matematisk utregning av det horitontale presisjonsnivået for posisjonsangivelse basert på GPS satelittenes posisjoner. Grovt sett vurderes verdiene slik:
1 = ideell verdi (blå punkter)
2-3 = utmerket (grønne punkter og dels røde punkter)
4 - 6 = god
7 - 8 = moderat
21 - 50 = dårlig
Tok en test med Haicom Gpsmusa til ClaasOhlson har her hattt den stående på i 12 timer Målingene er tatt hjemme på utsiden
litt usikker på hvor mange satelitter den fikk tak i der
men den virker jo rimelig stabil og det beviser også at en bør ha øynene med seg og ikke stole helt på elektronikken da en av og til får noen meter ut av posisjon
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
LALUNA: Det bildet dær hvar jo pent i forhold til det jeg hadde. synd jeg ikke tok vare på bilde, skal hive min på nå, så skal dere få se noe artig :)
etter 22 Min
etter 1 time
Instillingene er
Map Scale: 10cm pr pixel
Line Graph Scale Max: 1m
weighted mean som referanse punkt
Her etter 3 timer
Noen som kan komme med noe info på dette? hvorfor slik spredning?
den ligger ute på et gammelt fuglebrett, som er skruet i veggen på huset.
det er relativt lite med busk og kratt i nerheten, fri sikt ut mot hav og himmel
den ligger under åpen himmel for å si d slik
ja min står på 1m da, så d kan jo ha noe å si :)
men syns d alikevell var mye kludder på 1M da :confused:
joda er klar åver det :)
men fra senter (+) og ut til ytterste ring (nå 20M) hva vil dette si? viss at prikkene farter ut mot en side for så å komme inn mot senter i gjenn?
skal legge inn bilde om en time, på 20M
  LALUNA skrev:
Til Informasjon så sto min på 50 meter
Hvis din står på default så vil det se verre ut :rolleyes:
min på 20 meter
nå etter nesten 5 timer
vet ikke helt hvordan jeg skal tolke dette ??
  • 9 måneder senere...
  Ingar skrev:
Hva er "current fix"? Og hvordan etableres normalt referansepunktet?
Current fix er gjeldende posisjonsbestemmelse. Altså sist beregnede posisjon når man aktiverer kommandoen.
Det beste er å måle mot en kjent posisjon. F.eks ved å ta med seg posisjonen til et trigonometrisk punkt.
SAWatch har ruslet og gått i dag. De første 4-5 timene av registreringen var fix innen firkanten i sentrum. Deretter har fix begynt å bevege seg noen meter.
Avstanden mellom ringene er 1/2 meter.
Hva er den grunstigste måten å innstille referansepunktet når man ikke har noe trigonometrisk punkt?
Jeg har forsøkt å benytte Kystverkets karløsning, men posisjonen stemmer ikke helt med GPS posisjonen.
Jeg har nå valgt GPS posisjon, dvs. koordinatene som referanse i SAWatch og økt map scale til 10 cm per pixel.
Jeg bruker Coordinate Format: DDD:MM.mmm.
Så får vi se hvordan det går i løpet av et døgn.
Jeg har nå fulgt Mulligans råd om trigonometrisk punkt, samt noen andre detaljer. Registreringen har gått 21 1/2 time.
Antall satelitter har variert mellom 8 - 11.
Avstanden mellom sirklene er her 5 meter, hvilket skulle tilsi at alle målingene er innen 10 meter?
