Kartplotter Eagle 502 mister GPS signal.
ollebolle2
Jeg har samme plotter montert inne under et dobbelt og isolert tak i min Viknes (fikk beskjed fra leverandør at GPS signalene ikke har noe problem med å passere glassfiber). Og plotteren fungerte også helt utmerket fram til jeg monterte bilradio i båten. Radioantennen la jeg rett og slett i mellom isolasjonlagene i taket i båten (og dette fungerer 100%). Men da ble plutselig plotteren i perioder ganske "utafor". Har derfor flyttet radioantennen ned i en "sidevegg" i stede. Og nå er plotteren seg selv igjen. Forøvrig som skrevet over - etter et par år så må man bytte backupbatteri, hvis ikke bruker plotteren meget lang tid ved hver oppstart (forutsatt at man har hovedstrømbryter i båten som bryter strømmen til plotteren). Vil anta at montering av f.eks. VHF og/eller annet elektronisk utsyr i nærheten av en plotter med innebygget GPS også kan påvirke plotterens "funksjon".
Share on other sites
Litt på tynn is, men jeg tror at det var skjermen på antennekabelen som var synderen. Den er jordet. Uanset så tror jeg at dette tyder på at plotteren jobber under helt marginale vilkår. Dersom du har anledning til å lese signalstyrken på GPS signalet ville jeg gjøre det, og så flytte plotteren ut i fri luft og sammenligne.
Har ikke no med GPS eller feilvisning å gjøre.
Når han som tegnet kartet tegnet inn staken så var den sånn omtrent 75 m. i diameter.
JA, det skjønner jeg. Men det er ikke det jeg spør om. "Det jeg synest var litt merkelig er at den var ikke mer enn ett par meter feil på forrige plotter" og jeg bruker den samme kartbrikken.
Hvis Datum er feil vil plotteren vise et konstant offset sett innenfor et mindre område. Skal være WGS84 for Navionicskart.
GPS motageren i denne plotteren har dårlig følsomhet, trenger godt signal for å fungere bra. Har erfaring fra mange Eagle og Lowrance plottere og GPSer, har hatt 5 forskjellige selv, men har også erfaring med andre sine instrumenter. 2007 og nyere Lowrance med ekstern LGS-3000 antenne er litt bedre enn de andre, Eagle har ikke fått denne type mottager. Når Eagle/Lowrance motagerene har gode signaler er nøyaktigheten like god som andre, har E80 med Raystar 125 på samme båten. Nye Lowrance HDS har fått en mer følsom 16 kanalers mottager som skal være mye bedre.
Andre tilsvarende program som en kan koble til en GPS med USB og ikke bare RS-232?
Lars H.
Sikkert, men kommer ikke på noen i farta.
Det du kan bruker er en Virtual Com Port. Sammen med Device driveren til USB dingsen kan dette emulere en standard Com port.
Skriver "kan" fordi jeg aldri har gjort det selv.
Google virtual Com port usb
Nei, tror nok ikke det ved en integrert GPS/plotter.
Jeg tror ikke jeg er enig.
GPS'en baserer seg på "kartesiske målinger" som konverteres til WGS84 som er referanse systemet til GPS, som som igjen kan conveteres til det datum som passer det digitale kartet.
Dersom man er i Norge, kartet er i WGS84 og GPS/Plotteren settes til Kandawala, (Ikke at jeg tror noen ville finne på det, med mindre man seiler rundt Sri Lanca) så har jeg på følelsen av at feilen vil være noen lunde konstant - innenfor et begrenset område. Og da har abbor rett.
Men dette har jeg ikke tenkt helt gjennom, fordi man alltid passer på å arbeide med riktig Datum.
Intersant problemstilling, men - det er for sent, kona har bursdag og vi begge er glade i god vin :cheers_wine:
Mnei. Sånne integrerte greier jobber på internformat.
Hva du setter som datum på påvirker kun tallene i displayet.
Samme med min Maxsea. Jeg kan sette datum til hva jeg vil. Cursor flytter seg ikke.
Annet blir det med kartmaskiner som kan lese kart i forskjellige datum.
Proffsystemer lar deg ikke tukle med dette. Da er "flat-earth" datumet WGS84 default.
På min GPS mottager kan jeg ikke forandre det.
Bruker du Kandawale kan du risikere å drukne.
