Boring i Gel-coat
Stig
Det høres kanskje litt rart ut, men best måten å gjøre dette på er å bruke en sløv bor. Dersom du har bare nye borer så bor med høy hastighet og ikke press boren inn. Bor gjerne hullet litt mindre en det du skal ha det og fil resten med en rundfil. Jeg bruker i tellegg gummigjennomføringer etter boring.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Boring av selve hullet medfører liten risiko for sprekker.
Men dersom du etterpå skal benytte karosseri-skrue MÅ du bruke en forsenker etter at hullet er boret, alt. bore med bor lik skruens ytterdiameter gjennom gelcoaten.
Hvis ikke sprekker den garantert når du skrur i skruen....
Forsenkningen gjør også at det blir lettere å få tett med sika, silikon etc.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
