Teakdørkprosjektet nærmer seg slutten
Whistler
Hadde noen innlegg i en tidligere tråd om teakdørk i en Nidelv. Her er bilder fra mitt dørkprosjekt.
Dekket er lagt med Epoxy som "lim" og natemasse. Rammene er lagt i Sikaflex (mindre griseri).
Legging av ramme.
Bilde
Legging av motorromsluke.
Bilde
Etternating av motorromsluke.
Bilde
Sliping av cockpitdørk.
Bilde
Sinnsykt mye støv!!!!
Bilde
Etter noe kosting ser det slik ut.
Bilde
Litt mer pussing, vask etc og et par runder med teakolje blir det slik.
Cockpit.
Bilde
Motorromsluke.
Bilde
Badeplatform.
Bilde
Nå er det "bare" noen stigtrinn igjen så er prosjektet sluttført.
Bilde
Totalkostnad er ca 8-9000,- og ca 50 timer.
Redigert av Whistler (see edit history)
Fin og beskrivende bilde serie. Slike ønsker jeg flere av.
Et spørsmål. ser at du bruker skruen mellom listene. Ble de skrudd ned i plast dekket?
Antar ar det var for å få rett avstand mellom listene og for å holde de på plass under herde prosessen.
Vurderte du noen gang å bruke annen form for avtansstykker og vekter for å holde listene ned?
Fint dekk det der, for andre som gjør det samme kan jeg anbefale å leie en pussemaskin som de bruker langs veggene når de sliper ned parkett. Den maskinene vi har heter Sideboy og har pose for motak av støv som fungerer skikkelig effektivt. Posen blåser seg opp under bruk så den blåser vel inn støvet så å si.(støvsuger montert inni maskinen)Den er og veldig effektiv
Det ble jo riktig lækkert dette. Jeg er selv bare i startgropen på mitt teakdekk. Har begynt å kutte stavene til. Kikket litt i West system sin brosjyre om teakdekk og stoppet litt opp ved natingen. Der var metoden du har benyttet, epoxy med fargepigment beskrevet samt nating med elsatisk natemasse. Det ble frarådet å benytte enkompinet her noe som jeg tolker som at sikaflex sin 290 masse ikke er anbefalt. De anbefaler å benytteThiokol produkter hva nå en det er for noe. Er det noen som har erfaring med dette og vet hvor man kan kjøpe det.
Litt tilbake til natingen som du har gjort her med epoxy tilsatt farge. Hvordan er dette å jobbe med, og hvordan var slipejobben etterpå. Ser for meg en formidabel slipejobb av overflødig expoxy etter at det er herdet.
Jeg bruker forøvrig epoxy fra Svas kjemi men fargepigmentene blir vel innkjøpt fra West tenker jeg siden tilgjengeligheten her er bedre.
Hei. Skal også igang med teak prosjekt nå. Har juksa litt å kjøpt ferdig teakdørk oppe og nede i cockpit(Yacht Decking). Men badeplattformen skal jeg legge selv, da de ikke hadde mal som passet og ikke tid før i slutten av mai. Planen er å støpe ei glassfiberplate som teakstavene limes på. Har kjøpt teak i 2 * 5 tommer som jeg fikk en lokal bedrift til å klyve og høvle. Total kostnad ble ca 350 kr pr kvm. Dimensjonen er da 5 * 41 mm. Skal bruke ett produkt fra Kent som heter Rotabond 2000. Dette er ett MS polymer lim som de garanterer skal hefte på nær sagt allt. Også på fuktige flater. Flere gode referanser.
Hva anbefaler dere å bruke til kapping og tilpassing av ramtre og staver. Er det best med overfres.
Håvar :smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Skruene med skiver ble som du sier brukt til å holde dekket på plass under herdeprosessen. Avstandsklosser bør benyttes for riktig avstand, men i dette tilfellet hadde teakstavene natespor for riktig avstand. Hull for skruene ble boret gjennom natesporet og ned i plastdekket. Skruene tas ut før epoxyen er fullherdet og hullene fylles med epoxy. Unngå å bore helt gjennom dekket så slipper du at epoxyen siger inn i kabinen, eller tett med tape på undersiden.
Vurderte å bruke vekter for å holde dekket ned, men etter å ha sett "overskuddsepoxy" tyte opp mellom natene ble skruer minste motstands vei.
<{POST_SNAPBACK}>
Epoxy med pigment er også brukt for å "lime" dekket ned. Når skruene settes ned tyter massen opp mellom stavene.
Etternating med samme blanding som "limet" eller litt tynnere. Brukte 50ml engangssprøyter til å suge massen opp av bøtta og til å nate med. Superenkelt.
Slipingen tok ca 4 timer. Du blir skikkelig lei av støy, støv og vibrasjoner...
Vinterprosjektet vinteren 05/06 på min gamle Saga blir ny dørk, det er ingen tvil om det. Dette var jo rett og slett pent. Har fra før fått noen forslag fra Sigurd for muligheter til utforming av roser m.m.
Et lite appropos på Mjøsa går det en båt som er omtrent makan med din (samme merke) og den bærer navnet "No Teak." Prata med eieren forrige sommer og han hadde til og med fjærnet en teakimitasjon i dæsj`n på den for å slippe å se treverk eller noe som lignet... Vi mennesker er herlig forskjellig...
Liker slike grundige beskrivelser som dette, det er gøy å se at slike ting er mulig å få til med et godt resultat...
Har du brukt skruer på rammene også for deretter å plugge dem eller?
<{POST_SNAPBACK}>
Rammene ble skrudd ned. Hullene ble fyllt med epoxy. Vurderer å bore opp og sette i teakplugger. Du ser hullene som svarte "prikker" på bildet av motorromsluka. I første rekke var det viktig at ikke vann kan trenge ned i plywooden som er innbakt i plastdekket.
Sannelig begynnte det å regne her i dag også. Hadde tenkt meg innom båtmessa i Tønsberg i dag, men været satte en stopper for det. Tjømeværet
Tønsbergværet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
