Vad är en Joda Comet värd?
zumpen
Hejsan jag har en väldigt sälsynt båt verkar det som! En Joda Comet som jag inte hittar någonstans på nätet knappt.
jag köpte den till ett bra pris tror jag.. tänkte bara höra vad ni kan värdera den till? Båten har knappt en skråma på skrovet och är polerad och är nyrenoverat inuti med nya dynor, nya golv mattor, allt trä är betsat och fenissat, servad motor, hyggligt kapell, nytt gasol kök, Lowrance X65 ekolod, badbrygga, nya fendrar och tampar, fina stolar och dynor i sittbrunn.. ja båten är nästintill toppskick.
Årsmodellen är 1978 och det sitter en B30 penta i den..
Bilder på båten:
https://baatplassen.no/bildearkiv/6/6178/1.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/6/6178/2.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/6/6178/3.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/6/6178/4.jpg
Snälla kan någon ge mig ett rimligt pris vad man får betala för en sådan? jag har ju inga att jämföra med.. =/
Vänliga hälsningar en svensk Joda ägare =)
Redigert av zumpen (see edit history)
Veldig varierende stand på Joda Cometene.
Tror du vil finne disse til.
Sliten båt og motor uten spesielt med utstyr antakelig 70-90.000
Topp båt og V8 motor i topp stand og masse utstyr 120-140.000
B30 er etter min oppfatning for liten motor. Den skal ha V8 med mer enn 200 HK hvis det er bensin.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Hei
Jeg kjøpte min Joda 2300 Comet i fjor. Jeg har den varianten med stikkabin og pantry nede i kabinen.
Denne båten ga jeg kr. 135.000 med samme motor som deg.
All innredning ute er skiftet. Det er bygget nye skott, sofa på bb side samt skap og hyller. Alt dette var når jeg kjøpte båten . Motor er den samme som din B30. Jeg har en miss skjøtt motor, som i løpet av vinteren har gjennomgått en totaloverhaling. Hadde jeg vist tilstanden på motoren ved kjøpstidspunkt, så hadde nok prisen vært en annen.
Jeg har også i løpet av vinteren byttet alt elektrisk, da dette var fra båten var ny i 1976.
Hvilken pris du kan få for båten din vet jeg ikke, men jeg ville trodd at ca 120.000,- hadde vært riktig for min.
Eos
