NMEA til GPS og Radar
Harald-
Har i flere år brukt NMEA signalene fra GPS til kartmaskin, dette fungerte greitt.
Så tenkte jeg at jeg skulle utvideb litt, og tok NMEA signalet UT fra kartmaskin og inn på GPS, da fikk jeg rutene fra kartmaskin inn på GPS, men da begynte muspekeren å leve sin egen verden.
Noen som har erfaring med dette?
Bruker PS2 inngangen til mus, og 9 pin serial inngang fra/til GPS
Har også hørt at det er mulig å overføre waypoints fra kartmaskin til Radar, er dette mulig med en radar som ikke er ARPA? (har en ca 6 år gammel furuno LCD Radar)
Jeg prøvte dette, men uten å lykkes :eek:
Hei Celina  :eek:
Har ikke vært borti problemet ditt, men hva mener du med at musepekeren begynner å leve sitt eget liv??   virker den i det hele tatt?  Det kan være en maskinvarekonflikt mellom ps2 og serialporten.  Har du byttet kabel ? eller har du loddet på en "pinne" til?
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Det at muspekeren lever sitt eget liv er et kjent problem med de litt mer smarte :eek: versjonene av Windows (i alle fall 2000 og XP). NMEA signalene ligner litt på det som kommer fra musen og dermed tror Windows at den har en mus tilkoblet på NMEA-porten din. Der finnes noen settinger i registry og/eller boot.ini som skal hjelpe men jeg har aldri fått hull på denne byllen. Løsningen er å starte PCen FØR du slår på GPSen for Windows sjekker bare hvor musen er under oppstart.
