Kobling tenningslås
Guest rolan
Holder på med en oppgradering av el anlegg til motor, motor er en marinisert volvo diesel.
Skal koble tenningslås, men trenger hjelp til hva de forskjellige tilkoblingspunktene går til
Tenningslås er Boch med gløding, art nr: 0342315001
30= + fra hovedbryter via 50A sikring
17= Start til startrele
19= Gøding til 86 på gløderele
15= Tenning på til bla. instrumenter
283= ukjent???????
Stopp på denne motoren er el styrt ventil på dieselpumpen.
Er usikker på hvor dynamo 61/D+ skal inn på tenningslåsen.
Har noen gode råd til en som ikke har særlig peiling på båt/bil elektrisk????
Takknemelig for gode råd.
Er du nå så sikker på at D+ virkelig skal inn på tenningslåsen?
Vanligvis ville jeg regne med at D+ (som er selve ladeledningen ut fra dynamoen) skulle gå til ladereleet, slik at du får en solid forbindelse fra dynamoen til batteriet når motoren går fort nok til at dynamoen lader.
Men her er sikkert folk på baatplassen.no som kan hoste opp et komplett koblingsskjema for hvordan detaljene er gjort på din motorinstallasjon.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Guest rolan
Hva slags motor er det du har ? Jeg har koplings-skjema til TMD 40/TAMD40 og TMD 30
Kan evt. kopiere disse og sende de til deg / evt. på fax.
Hei Svein
Det er fint om du kan sende skjema på faks 55143742, eller mail rolan@statoil.com, regner med å få en del tips derfra.
Motor er desverre ikke en orginal marinemotor men en D24 6 sylindret motor fra bla Volvo 240.
Priser på nye marinemotorer gjør at skifte ikke er tema.
Ronny
283= ukjent???????
Det er ingen kontakt som heter 283, det er "batchnummer" elns, kontakten heter 50a.
Forøvrig koster en ny lås 1088,- kr.
GeirKS
